Страница 19 из 139 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 2765
Тема: Test Audio CD от Prophetmaster NEW!!!
  1. #361
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    По умолчанию Re: Test Audio CD от Prophetmaster
    - 01 - Track 1.mp3Спасибо! Оценил!
    Кстати, дополню. По низам пользуюсь вот этой композицией С 35 по 50 секунды.....
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
  2. #362
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Так там же низов особых-то и нету... семплированная синтетическая бочка и чё-то подбубнивает на сорока с чем-то герц...
    2^74207281-1 is prime!
  3. #363
    На Родине предков
    Нe скажи, на хорошей акустики вставляет не по детски. Вот как раз на хреновой ни чего и не услышишь..
    Последний раз редактировалось Дядя Фёдор; 27.06.2010 в 11:21.
  4. #364
    Всё ясно
  5. #365
    По поводу сабжа.
    На первом треке (Пинк Флойд) хороши духовые. Должно быть сочное, яркое, но не резкое звучание. Остальное в принципе отыгрывается и на посредственных трактах. В целом запись глуховатая, и низы обрезали при мастеринге.
    Второй трек (Шостакович) - весьма хорошая запись струнных. Подходит в качестве тестовой. Правда, сцена чутка искусственная.
    Третий трек (Фридман) скорее подойдёт как демонстрационная запись, но не как тестовая. Звучит примерно одинаково как на хорошем тракте, так и на не очень хорошем.
    Четвёртый трек (Кармен). Что с ним сделал звукорежиссёр - хз. Исполняют классно, а запись получилась пластмассовая какая-то. Чтобы её использовать как тестовую, нужно предварительно слушать на референсном тракте, чтобы знать, чего ожидать.
    Пятый трек (Долли) порадовал. Голос очень динамичен и многогранен. Динамика легко скрадывается, как и эмоциональные оттенки, на тракте невысокого качества. Аналоговая же "мягкость" слышна почти везде, это не критерий для теста.
    Шестой трек (китаянка) с жёстким клиппингом на 20-й секунде, но в целом запись нормальная. Не сказал бы что голос тут сильно высокий или резкий. Звучит и звучит. Если бы ревера не было, можно было бы использовать как тестовую.
    Седьмой трек (Dead can Dance). Странная запись. Будто шумодавом давили. Надо послушать в нормальном помещении.
    Восьмой трек (Лакримоза) - слишком много эффектов. На голосе много ревера, рояль обработан, скрипка тоже какая-то неестественная. Впрочем, эмоциональность вокала в некоторой степени капризна к недостаткам тракта.
    Девятый трек (Марианна). Владеет голосом опупенно. Но это слышно хорошо на всяких АС. Верность НЧ зависит больше от помещения, чем от АС; низы тут не особо низкие (от 35 Гц). На вокале снова переборщили с ревером.
    Десятый трек (Аукцыон). Вот это хороший тест на воспроизведение низких частот. Дающая глубоко "под дых" бочка весьма способствует общему настроению трека. Перкуссия чутка пластмассовая. Можно ещё использовать для теста на детальность (должны быть слышны послезвучия от колокольчиков и т.д.).
    Одиннадцатый трек (Брегович). Его я использовал в своём втором тестовом диске. Все инструменты и сцена тут слышны почти на любом более-менее что-то играющем тракте. Но вот шквал эмоциональных оттенков - это уже задача потруднее. Обычно на посредственных АС всё портят резковатые призвуки и отсутствие динамики. Усилители также любят делать эту запись скучноватой.
    Двенадцатый трек (хор). Отличный тест на "сыкание". Все сибилянты должны звучать естественно, а не как фрагменты шума. Действительно качественная запись хора.
    Тринадцатый трек (Кримсон). Действительно очень плотная запись, притом содержит довольно низкие частоты. Жаль лишь, что детали, хоть и многочисленны, но однообразны, поэтому легко угадываются. Хорош момент с 4:17 по 4:50.
    Четырнадцатый трек (Кримсон-1974). Эмоциональный вокал, требует высокого качества тракта для достижения эффекта присутствия. Всякие трёхмерные фишки во второй половине трека, в общем-то, чётко прописаны и слышны на большинстве трактов.
    В общем это пока первые впечатления; подробнее позже
    Последний раз редактировалось Droog_Andrey; 27.06.2010 в 19:45.
  6. #366
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    Цитата Сообщение от Дядя Фёдор Посмотреть сообщение
    Спасибо! Оценил!
    А подробнее можно?
    Низы там нормальные, а глухой эту запись еще никто не называл
    Есть такое.
    Вообще не согласен. Послушайте внимательнее.
    Содержание "пластмассы" в этой записи нулевое
    Там есть клиппинг?
    Я не знаю как по частоте, а по восприятию - очень низкий и мощный звук.
    При том же помещении и АС два разных УМ могут звучать на 9-м треке - один с мощными низами, другой совсем без низов
    По одной этой композиции можно очень много оценить
  7. #367
    Вообще мотоцикл слышен нормально, с низами. А на фрагменте 1:26 - 1-58 почему-то нету самых низов. Это бросилось в уши. Но, может быть, так задумано.
    По поводу глухости - ну вот загружаю в аудиоредактор и вижу нормальный такой спад от 10 кГц... стало быть, она всё-таки есть.
    Внимательно слушал. Ещё более уверился в своём мнении. Это хорошая запись, которая хорошо звучит как на отличном тракте, так и на тракте среднего уровня.
    Переслушал. Ну вот, фрагмент, громкость увеличена в 15 раз:
    http://www.primefan.ru/stuff/music/samples/karmen.ape
    Там есть клиппинг?
    А разве не слышно?
    Это если совсем никудышный усилок попадётся.
    ---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение в 21:46 ----------
    Кстати, хотелось бы услышать взаимную, так сказать, критику в адрес моего тестового диска
    https://forum.vegalab.ru/showthread....rime-Test-CD-3
  8. #368
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    А что тут критиковать-обычные копии,мало напоминающие оригинал.Передача пространства убита.
    Есть некоторые треки на оригинальных дисках, отсюда и сравнение.
    ЗЫ-есть же реально тестовые диски,предназначенные именно для определения возможностей аппаратуры,из них очень хороши емма-2010 и судейский диск FSQ(только не тот,что в журнале шел).
  9. #369
    О каких именно треках идёт речь?
  10. #370
    Обнинск
    На столе оригинал старого диска ЭММА лежит,с которого взят один из треков. Очень знакомо,поскольку по этому диску и последующему две системы почти год отстраивались. Еще пара-где-то в гараже лежит,надо покопаться.
    ЗЫ- Копия не передает всего того,что есть на оригинале.Как ознакомительное прослушивание-очень даже неплохой вариант.Как тестовый материал-не годится. Вся проблема,что люди жалеют пару десяток президентов,чтобы понять,что именно нужно услышать и к чему стремиться. Раскидывание образов дисков и отсутствие музыкальной культуры-делают свое черное дело- зачем платить больше за машину,"запорожец" тоже умеет ездить как и мерседес,так в чем разница? Да и куча контрафактных дисков-тоже не способствует хорошему....
    Это к тому,что касается
    По обсуждаемому диску в этой ветке есть определенные вопросы в том же ключе.
    Последний раз редактировалось .Ден.; 28.06.2010 в 02:35.
  11. #371
    Если цифровая копия, бит-в-бит совпадающая с оригинальной записью, у Вас звучит намного хуже, это говорит всего лишь о том, что Ваш ПКД плохо читает самописные болванки.
    Какие-либо выводы о качестве записей либо их пригодности для теста в таком случае неправомерны.
  12. #372
    Беда в том, что мне ни разу не удалось услышать ПКД, читающий болванки одинаково хорошо со штампованным диском.
    Любой давал ухудшение, в разной степени. В т.ч. при сравнении с "бит-в-бит совпадающей оригинальной записью".
    Поэтому при прослушивании болванки я вынужден в уме делать скидку на качество.
  13. #373
    Ветеран
    Сейчас пока не могу послушать, потому что мой усилитель (https://forum.vegalab.ru/showthread....BUF634T/page45) в стадии оформления в корпус. До готовности корпуса он уже 4 месяца играл в системе На старом двухблочнике можно послушать, но он сильно уступает новому проекту. Как закончу работы, то обязательно послушаю и отпишусь. Сам диск уже качаю.
    Зачем это? У любого ЦАП 16 бит тихие звуки с бОльшим Кг.
    В этом треке главное это передача эмоций - там их очень много. На чем Вы слушаете? Странно, что нет разницы.
    Бюджетные аппараты ко мне давно не приносят
    А разве не слышно?
    У меня ее вскрик без клиппинга проходит, но сильно громче среднего уровня.
  14. #374
    Послушаю "Кармен" с хорошим внешним ЦАПом. Самому интересно.
    А эмоции у Фридмана слышны чуть ли не на радиоточке. Это Вам любой скрипач скажет.
    Китаянка там нигде не вскрикивает, она просто выразительно поёт. А клиппинг, я ж говорил, в момент 0:19, там типа удар такой необычный.
    Ну что ж тут поделать. Такие, значит, болванки, приводы и проигрыватели сейчас. Хотя проблема решается в общем-то, и решать её стоит - ведь далеко не всю музыку можно найти на заводских дисках.
    ---------- Добавлено в 15:47 ---------- Предыдущее сообщение в 14:39 ----------
    Как оказалось, в записи на всём её протяжении присутствуют высокочастотные гармоники непонятно откуда взявшегося тона 43 Гц:
    Очевидно, именно они дают ту "пластмассовость", о которой я говорил. Интересно, останется ли этот эффект при использовании хорошего ЦАПа.
  15. #375
    На Родине предков
    А подробнее можно?
    Подробней, это надо хорошо прослушать, и не один раз, и на разной аппаратуре, чтоб понять Что есть в этой композиции слушать. А то на посредственной аппаратуре и не уловишь суть, из за которой эта вещь стала тестом.
    А по спектроанализатору эту суть то не увидишь
  16. #376
    Ну так и я о том же. Надо поподробнее послушать. Хотя вряд ли первые впечатления изменятся кардинально - всё-таки есть некоторый опыт.
  17. #377
    Новичок Аватар для yrko_rus
    Краснодар
    Скачал и послушал.
    Весьма любопытный получился диск!!!
    А точнее настолько любопытный, что хоч-ся впечатлениями поделиться!
    Ну 1, 13 и 14 треки для меня проходные, так как психоделику терпеть не могу. Хотя 14 трек на удивление хорош для психоделики-то, удержался от переключения, дослушал. Запись 14-го гуд, инстументы красивые, но в Кримсона тем не менее не влюбился...
    Остальные треки просто класс!!!
    Особенно понравились:
    3) Действительно красивая скрипка, мастерское исполнение, хорошая запись.
    4) ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ запись Кармен! Оч. сильно отличается от записи, которая есть у меня. Действительно баранщик на высоте, отлично просто!
    5) Очень красиво, мягкое звучание, просто обволакивает...
    6) Китаянка, - это что-то! Раза 4 слушал. Великолепно, аж слезу выдавливает. Очень красивая и качественная запись! В начале и в конце Очень динамично, мощнейщий голос! По ходу трека далее просто очень интимно и красиво, потрясающая оркестровка. Больше всего понравился! Жесткости нет и в помине.
    7) Масштабно, красивый голос, но выше потолка не взлетал, хотя очень воздушно!
    8) Лакримозу я как то не очено, но! Обалденный трек! Рояльчик то с педалькой походу! Очень низко играет!!! Правда мы с женой в припеве услышали похожее на русский "нахрена", посмеялись Но красиво!
    9) Очень глубокий и ЧИСТЫЙ бас! Действительно как изнутри. причем по ходу трека бас играюче уркает, меняя тональность и силу, а в начале просто в "душу" бьет. Даже страшно... Голос дрожит, исполнение очень интимное, трогательное.
    10)Каши нет, все четко, любой инструмент прослеживается в течении всего исполнения. Отчетливо различаются несколько исполнителей, крайний левый вечно немного не попадает в унисон.
    11) У меня поднялось настроение. Настолько ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ исполнение, что хоть в пляс! Вот здесь делал громче, каюсь Разухабестый по эмоциям, но красивейший по музыкальности трек!!! Очень понравилось, почти как каитаянка. Я бы поставил после китаянки на второе место (китаянка просто зацепила).
    12) Хороший хор, но не лучший! У меня есть запись "Кубанского казачьего хора" в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя, - вот там хор гораздо интереснее. А этот чем то напомнил записи хора с тестового диска LINN, грустновато... Но запись какчественная!
    Про 13 и 14 я сказал, психоделика не мое. Хотя начало 14 трека супер гуд, но в конце (как обычно у Кримсона) просто замес...
    Огромнейшее спасибо автору за диск! Занимает почетное второе место на полке рядом с тестовым MARANTZ.
    Всем удачи!
  18. #378
    Ветеран
    Всем удачи!
    Спасибо за оценку! Рад, что Вам понравилось. Ссылку на отчет разместил в 1 пост, если не возражаете
    Какой состав Вашей системы, если не секрет? Этот трек великолепно записан, но играет далеко не у всех.
    По мощи и глубине баса должно чем-то напоминать звук ударов сердца с первой композиции диска Pink Floyd "Dark Side Of The Moon".
    ---------- Добавлено в 12:07 ---------- Предыдущее сообщение в 12:07 ----------
    Где бы достать эту запись?
  19. #379
    Краснодар
    НЕ возражаю.
    Marantz CD-72 mk2+Aura VA-80SE (upgraded)+Celestion Ditton 44+Supra EFF ISL+Ecosse Reference CS 2.3+XLO reference main cable+выделенная линия питания+Denon DVD-2910
    Да, удары сердца напоминает.
    Раритетная запись. Покупалась на конценрте. Можно ли нынче достать данный диск, даже не знаю. Если нужен рип для ЛИЧНОГО пользования, стучите в личку, поможем.
    ---------- Добавлено в 08:19 ---------- Предыдущее сообщение в 08:17 ----------
    Или Вы про LINN???
    ---------- Добавлено в 08:36 ---------- Предыдущее сообщение в 08:19 ----------
    Скоро будет возможность потестить с комплектом NAIM 102+180 с Диттонами 44. Потом отпишусь, думаю будут немного иные впечатления.
  20. #380
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Приветствую любителей тестовых дисков.
    Слышал в одном тестовом диске трек , но вот теперь найдти его не могу.
    Там мужчина в гараже в начале голосом говорит по английсики . Потом выходит из гаража и дверь закрывает ( с мощным басом). Потом с улицы стучит в эту дверь тоже продирает мощный бас. Вот сново этот тестовый звук хочу найдти и послушать.
    басы там хорошие и бабахает эта дверь здорово.
    Активный триампинг 3 полосы класс D: НЧ 15 дюймов , СЧ SB Acoustic -NRX15, ВЧ Morel mdt-30. DSP процессор ADAU1701
    Частота раздела 150\3000 гц. 5 порядок линкцвиц райли
