Страница 273 из 440 Первая ... 263271272273274275283 ... Последняя
Показано с 5,441 по 5,460 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #5441
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Хотел давно спросить про harman/kardon hk400xm, как она по звуку?, по конструктиву? harman/kardon TD392 уже обсуждался, а 400й по моему нет.
  3. #5442
    London UK
    Описание есть здесь.
    Вы будете смеяться (с), но ферритовые головы с eBay, которые я купил, именно от harman/kardon hk400xm. По описанию номер 5874-1322 .
    Спасибо за то, что натолкнули меня на это описание!
    Судя по всему, довольно любопытная машина с ферритовой головой, способная писать на металл, с калибровкой, дискретными УВ и УЗ, LM1011N Dolby, обширными регулировками. Одна из немногих дек, оснащённых Dolby HX (не HX-Pro!), которая модулирует подмагничивание путём управления питанием ГСП (ничего не напоминает ?)
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 02.12.2010 в 20:22.
  4. #5443
    Нижний Новгород
    Одна из немногих дек, оснащённых Dolby HX (не HX-Pro)!
    А разница большая?, я вообще о такой системе не слышал.
    А на счёт головы, просто счастливое совпадение- попали пальцем, но не в небо..))))
    Кстати листаю описание и не нахожу характеристик аппарата, обычно они или в самом начале или в конце...а тут вроде нет....
    В интернете в основном фото этого аппарата очень плохого качества, хоть на аукционах, хоть просто в поисковике искать, есть достойные фото?
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 02.12.2010 в 20:27.
  5. #5444
    London UK
    Разница большая. Dolby HX жила очень недолго, поскольку была не слишком эффективна, завязана на ШП Долби и имела все недостатки скопированной с неё первой СДП Сухова - общая регулировка каналов, модуляция тока стирания.
    Я тоже не нашёл . Исходя из описания, АЧХ при -25 дБ у него не хуже 20 Гц - 20 кГц (+/-3дБ) на всех лентах
    Алексей
  6. #5445
    Нижний Новгород
    Если честно я рассматривал данный аппарат как возможного кандидата на роль моего кассетника, а тут такая засада. 392я модель как я понимаю лучше в этом отношении..?
    На http://www.vintagecassette.com/Harman_Kardon/HK400XM между прочем указано что там HX-Pro, а на самом деле нет, не стоит слепо доверять всей информации....
  7. #5446
    London UK
    Dolby HX там отключаемая, так что можно просто её не пользоваться. Голову вон запасную можно купить за разумные деньги . TD392 получше, на мой взгляд, но у неё свои заморочки, включая дохнущие светодиоды на индикаторе уровня, отваливающиеся накладки на кнопки и 4066 в цепи сигнала.
    ---------- Добавлено в 18:01 ---------- Предыдущее сообщение в 17:51 ----------
    На том сайте ошибок много.
    Алексей
  8. #5447
    Частый гость Аватар для Ermak
    Алексей
    Алексей, а что за феррит, ГПФ?
    Металл в зазоре есть, раз пишет на металл?
    «Бог создал мир таким, что то, что нужно, — не слишком сложно, а то, что сложно, — не слишком нужно» (Григорий Сковорода).
  9. #5448
    London UK
    По информации от sia2 и AXE подобные головы вроде МКФ от Alps, но без металла в зазоре. Тем не менее, на металл пишут - не знаю, насколько хорошо.
    Алексей
  10. #5449
    Moscow
    Я завязываю с горячкой. Последняя посылка объявилась в Новосибирске!!!!!!!! В нашей дикой стране как не сойти с ума??? А предыдущую крепко покоцали.
    Терпение лопнуло.
  11. #5450
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Прикольно. Но это не повод для отказа от покупок.
    Мой 700-й Нак уже ползет малой скоростью из Москвы, а отправленный ранее 500-й из Штатов ушел и сгинул, наша почта его са-а-авсэм не знает. Нет у них этой посылки и всё. Продавцы, кстати, тоже молодцы, 700-й был куплен раньше, но отправлен позже 500-го. Посему наберёмся терпения...
  12. #5451
    Новичок Аватар для Olegun
    Терпение лопнуло.
    Через Сибирь теперь часто посылки идут. Напрямую только пакеты и бандероли
  13. #5452
    г. Ростов-на-Дону
    Коробка с 700-м Наком явно не бандероль, но едет через Москву.
  14. #5453
    Везет, мне всё окольными путями второй год поступает... Одно радует, что всё целехонькое
  15. #5454
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Сергей Z Посмотреть сообщение
    Мой 700-й Нак
    700й и 1000й некоторые товарищи по качеству воспроизведения сравнивают с катушечником, интересно так ли это..?
  16. #5455
    г. Ростов-на-Дону
    Поживем - увидим. 1000-й ещё не ремонтировался после неудачной доставки, а 700-й пока в пути.
  17. #5456
    Нижний Новгород
    Вот веду мелкую доводку аппарата, чтоб до нового года закрыть если не на всегда то надолго. Поставил недопаянный конденсатор с130. Зву стал как то чётче, динамичнее, может это конечно и самовнушение, типа впаял- стало лучше, но по мне так улучшения есть. Судя по дорожке на плате земля джека, и корпус потенциометра регулирующего громкость на телефонах соединяется через конденсатор с землёй линейных выходов. Как недопаянный конденсатор мог положительно повлиять, с чем это связано...? Конденсатор поставил 0.040мкф так как нужного номинала не было.
Название:	Bilderman 2010.12.03 20-48-12.png
  18. #5457
    Частый гость Аватар для igorfirst
    г.Ковель
    Цитата Сообщение от bishbosh Посмотреть сообщение
    Основная фишка Дракона - автоазимут. В остальном - обычный качественный реверсный аппрат. У маранца автоазимут получше работает. Именно это я и имел в виду, говоря про Драгонкиллер. Звучит маранц неплохо, хотя и шумноват, да и ЛПМ у него попроще.
    а могли бы описать как у маранца автоазимут работает?
  19. #5458
    МО
    Принцип определения фазового сдвига такой-же, как в Драконе - головка на две тонких дорожки на каждую дорожку на ленте. Головка - сендаст. Заказная микросхема (через высоковольтный усилитель) управляет пьезоэлементом, который поворачивает в небольших пределах ГВ. Все это работает практически мгновенно (30 мс) и бесшумно. В результате отслеживаются даже быстрые изменения азимута. Ну и есть индикатор, как сильно пришлось повернуть головку для правильного азимута.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  20. #5459
    London UK
    Закончил сервис и подготовку к модификации ещё одного Technics RS-B965. Несмотря на страшненький внешний вид - потёртый, с многочисленными царапинами на крышке, оказался лучшим по детонации из всех, прошедших через мои руки - 0,045% DIN, 0,022% WRMS, протяжка тихая и отлично держит азимут. График воспроизведения калибровочной кассеты ABEX TCC-162B прилагается - тоже весьма впечатляющий, особенно при том, что голова уже слегка потёртая. Собственно, вытащил я его для экспериментов с новоприобретённой ферритовой головой, посмотрим, что с ней получится. Хочу сравнить два одинаковых, заведомо хороших по звучанию, аппарата с разными головами, чтобы оценить потенциал этих ферритовых голов.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 04.12.2010 в 19:56.
  21. #5460
    г. Ростов-на-Дону
    Дело нужное и интересное. Удачи!
    А я сегодня получил 700-й Нак. При транспортировке ему отломали боковую стенку корпуса, но это не проблема приклеим. Других повреждений нет. На наушники играет хорошо. Мне очень нравится. Внешне аппарат также хорош, чистенький, не коцаный. Коллекция растет. Ура!
    Посмотрим как доедет 500-й.
    Кстати, Техниксы нонче в цене. За этого красавца дали $365:
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...&viewitem=&ssp
