Страница 369 из 440 Первая ... 359367368369370371379 ... Последняя
Показано с 7,361 по 7,380 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #7361
    London UK
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    под плоской пружиной должен быть 4-й шарик или нет (на схеме ЛПМ его нет)?
    Схема ЛПМ в описании TC-K81 вообще от TC-K75 . Да, там должен быть четвёртый шарик под плоской пружиной.
    Алексей
  3. #7362
    Moscow
    Его диаметр больше тех трёх? Как в 700-й и 730-й?
    ---------- Добавлено в 21:07 ---------- Предыдущее сообщение в 20:58 ----------
    Как вы это увидели?
    ---------- Добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее сообщение в 21:07 ----------
    Да, резинка в айдлере подмотки очень оригинальная по форме. У меня сильно задубела.
  4. #7363
    London UK
    Не знаю, увы.
    Как вы это увидели?
    По номеру на головке и по её креплению. В TC-K75 стоит ферритовый сэндвич.
    Алексей
  5. #7364
    ИЩУ ТРИ ШАРИКА ДИАМ. 2,5 мм.
    Может здесь есть? http://www.hantex.ru/gost.html
  6. #7365
    Moscow
    Попробую, спасибо.
    ---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее сообщение в 21:29 ----------
    Да, точно. Тоже удивился, что номер другой.
  7. #7366
    Попробую, спасибо.
    В подавляющем большинстве подшипников для рулевой колонки велосипеда стоят подшипники 3,175 мм. Разница в 0,7 мм сильно критична? Цена у таких рублей 50
  8. #7367
    Нижний Новгород
    Я был озадачен поиском шариков в запас для 730го аппарата. Мне удалось найти шарики диаметром только 3.38мм, хотя в госте на шарики для подшипников указывалось что есть диаметр ровно 3.5мм, но к сожалению не указываются номера подшипников с таким диаметром. Буду ещё икать, если найду, обнародую номер подшипников из которых можно наковырять соответствующие шарики.
  9. #7368
    Moscow
    Нужны шарики 2,5мм.
  10. #7369
    Нижний Новгород
    2.5 мм-это под пружинкой...?
  11. #7370
    РФ Саратов
    Провёл ряд измерений на практически нетронутой Sony TC-K81
    Алексей на сколько я вижу по фото там сендастовые головки,это так? Очень интересно но у меня в таком аппарате стояли ферритовые!
  12. #7371
    London UK
    Ферритовые стояли на практически идентичном (разница в головах и паре нюансов на передней панели) TC-K75. На TC-K81 всегда ставились сендаст-ферритовые дискретные головы.
    Алексей
  13. #7372
    London UK
    Увеличил постоянную времени в УВ до 143 мкс и изменил коррекцию в УЗ (пока только для первого типа), результаты на картинках. Особенно интересно сравнить АЧХ на разных уровнях до и после модификации. Мало того, что малосигнальная АЧХ расширилась до 20 кГц, но и максимальный уровень на ВЧ вырос на 4-6 дБ, без всяких СДП . Искажения на 250 нВб/м 315 Гц уменьшились с 1-1,2% до 0,8%. Специально добавил картинку АЧХ для этой же ленты (EMTEC FE I) до модификации.
    Алексей
    P.S. - как и предполагалось, шумы ГВ+УВ ухудшились примерно на 1 дБ. Без ленты, А-взвешенный шум относительно 250 нВб/м теперь -60 дБА при "120 мкс" и -63 дБА при "70 мкс". Шум с размагниченной лентой EMTEC FE I -55 дБА, с размагниченной лентой TDK SA -62дБА. Шум паузы записанной ленты, соответственно -53 дБА и -59 дБА. Похоже, сказывается однотактный ГСП...
ID:	124690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124691   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 31.05.2011 в 01:37.
  14. #7373
    Частый гость Аватар для KARNAVAL
    Россия
    Сегодня не удержался... ( впрочем как и позавчера http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=270752698047 это 2й,
    и еще чуть раньше http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=320696884717 )
    Купил на eBay Technics RS-M75 http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=250822981019 Что можете сказать по этому аппарату Алексей? Как думаете, голова отличается от М-85?
  15. #7374
    London UK
    Голова, скорее всего, точно такая же. Основных отличий, насколько я знаю, два - у M85 кварцевая стабилизация и разъём для дистанционного управления сзади. Отличный аппарат для проигрывания, особенно, если поменять голову - на сендаст от двухголовых Накамичи, например.
    Алексей
  16. #7375
    London UK
    Вот ещё два интересных графика для модифицированной Sony TC-K81. Я записал свип на всё ту же EMTEC FE I и проиграл его 5 раз. На графиках результаты первого и последнего, пятого проигрываний (вариации от первого до пятого есть, но скорее случайные) . Как можно заметить, отличия от снятого непосредственно при записи графика АЧХ небольшие. К сожалению, на частотах ниже 25-30 Гц асинхронный режим AudioTester нестабилен, поэтому там график обрезан.
    Алексей
ID:	124694   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 31.05.2011 в 04:18.
  17. #7376
    Завсегдатай Аватар для BERLIO
    как видите результат тот же что и у меня, снимите АЧХ еще через сутки.
    Пусть лучше над тобою смеются, чем плачут.....
  18. #7377
    Moscow
    Может быть, есть смысл делать регулировку с "упреждением" в АЧХ?
  19. #7378
    London UK
    Не смогу, лента уже размагничена. Потом как-нибудь повторю эксперимент. Но разницы от первого до пятого проигрывания практически нет, вариация на ВЧ - не падение уровня (в правом канале его нет совсем), а нестабильность от проигрывания к проигрыванию (и от записи к записи она тоже есть). Не забывайте, что это всё же довольно старая дека с заметной выработкой на голове и существенной ПАМ на ВЧ. Я скорее удивлён, что смог на этом аппарате получить такой приличный график на асинхронном свипе и АЧХ до 20 кГц. Для реального измерения надо записывать одну частоту и усреднять значение уровня при каждом проигрывании.
    Алексей
  20. #7379
    Moscow
    Интересно, а на моей деке змейка на НЧ больше?! Правда эти "измерения" я делал не зная, что шариков в ЛПМ нет.
  21. #7380
    Нижний Новгород
    Интересно знать какие ориентировочные постоянные времени характерны для большинства голов из аморфных сплавов, сендастов, пермалоя, ферритов. Как я понимаю меньше 120 мкс можно сделать с ферритовыми головами, ближе к 120мкс или чуть меньше с аморфными, пермалой требует вроде бы уже ближе к 150мкс, сендаст между 140 и 150 мкс. Так ли это? Сохраняется ли это для универсальных голов...?
