Страница 1 из 87 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1737
Тема: УМЗЧ PowerAmp-01
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию УМЗЧ PowerAmp-01
    Идея выходного каскада:
    http://www.semigor2.narod.ru/SEE1.html
    Автору - 2 раза КУ!
    УН доработан по идее Алексея Никитина, спасибо за идею, Алексей!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/50759
    Истоки проекта:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1056117
    Отзывы о прослушивании:
    Спец. тема:https://forum.vegalab.ru/showthread....8F-Poweramp-01
    просьба все отзывы писать туда.
    Фото собранных плат 4 версии:
    Вложение 206377 Вложение 206376
ID:	206381 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложение 206379
    По коммерческим вопросам писать avtech@palabs.ru, также тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81881
    В данной ветке коммерческие вопросы не обсуждаются!!!!
    Во избежание ненужных вопросов: Вся информация в этой теме выложена исключительно для обмена опытом, и использования идей в собственных проектах. Схемы и платы могут содержать опечатки. НЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ!!!
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 07.05.2018 в 14:22.
    avtech@palabs.ru
    По умолчанию Re: УМЗЧ PowerAmp-01
    Olegyurich, вы уверены в номинале стабилитрона D3? Судя по выходным характеристикам BF245С они линейны при токах более 6мА, начиная где-то после 6В на сток-исток, а тут 5.1В минус 0.7В (Q1) и минус падение на R10.
    Они вполне линейны уже со стабилитроном на 4.7 В. Дальнейшее увеличение напряжения на базе Q1 практически ничего не дает. Кроме снижения КПД выходного каскада.
    Он(полевик) здесь работает на низкое сопротивление Q1, поэтому эта нелинейность существенного вклада не вносит.
    Перезалил схему с нормальной нумерацией элементов, теперь соответственно на базе Q2.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 11.09.2010 в 19:18.
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Спасибо, Юрьич, интересно и просто. Для биампинга может выступить как усилитель верхней полосы вообще на ура. Любопытно было бы на фотки макета посмотреть
    Андрей
    В теме по первой ссылке.
    avtech@palabs.ru
    Юрьевич. А латералы можно сюда впихнуть?
    Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    Я бы фотки сюда перенес, в первый пост.
    Вместо bf245c bf245b подойдет? Выходные только irf630? Почему спрашиваю - есть куча irfp150, irfp460, irfz46, rfp50n05, rfp50n06 лежащих без дела.
    Лучшее, конечно, впереди!
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Искажения 3-5% Что ты реально намерил ? Вкинь ка свой микрокаповский файлик.
    bsp129 сюда и 2n5551 теперь имеем 0,5 % и нормальный спектр.
    Последний раз редактировалось kaskod; 11.09.2010 в 20:52.
    Михаил45
    Отвечу за Олега - безусловно можно, с выигрышем качества.
    Вообще это хорошая, идеологически правильная схема, должная хорошо звучать при соответствующем подборе деталей.
    Ну, учитывая их особенности, конечно можно. Но как будет звучать, не могу сказать, не пробовал.
    Думаю, да.
    IRFP150 подойдут. Остальные не смотрел, но критерии такие: Uds>40 В, Is>2А, емкости примерно такие, как у IRF630, Pmax не менее 50 Вт. И.е. по сути почти любые ключевые мосфеты в корпусе TO-220 и больше.
    avtech@palabs.ru
    Михаил45
    Игорь спасибо. Буду макетить.
    Искажения реально не мерял, померяю когда будет печатка. По симулятору около 1 %.
    Файл вложил.
    Обнаружил ошибку в одном из номиналов в первом посту. Исправил.
    avtech@palabs.ru
    2n5551 - слишком маломощные. А вот BSP129 - это интересно.
    avtech@palabs.ru
    VILNUS
    слишком маломощные
    Вполне, не нравится они же 2sc2705.
    Костя, ну не нравятся мне раскаленные транзисторы. Я же еще и с прицелом на более мощную версию.
    Хотя с bsp129 можно обойтись вообще без биполяров, на неделе промакетирую. Раньше они мне не попадались, а то сделал бы сразу на них.
    avtech@palabs.ru
    VILNUS
    Без биполяров 1,5% получается, впрочем я наскорую руку, а 129 очень очень даже гуд , тока корпус неудобный.
    Файл вложил.
    Олег, посмотри близко к ограничению - по-моему, там должны быть резервы.
    Насчет авторства у меня какие-то воспоминания - Семынин с Рубцовым что-то перетирали по выходным каскадам, кто именно предложил - не помню.
    Но оба сошлись, что идейка неплохая.
    У меня меньше, ну да это 2 гармоника, так что не страшно, а может быть даже и хорошо.
    Да, это неоптимизированный файл, выложил то что есть в данный момент, я же постоянно с ним работаю, посмотрел только что более - менее работоспособно.
    avtech@palabs.ru
    Частый гость Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    Олег, насколько критично питать УН от отдельного источника питания? Просто имеется трансформатор ~300 ватт 2*25переменки. Он подошёл бы для питания ВК, а можно ли подключить к нему и УН?
    Мои АС имеют кривую импеданса с провалами до 4 Ом, справится ли усилитель с такой нагрузкой?
    Извиняюсь за ламерские вопросы.
    Раздельное питание повышает КПД, а так конечно можно.
    Да, справится.
    ---------- Добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее сообщение в 21:47 ----------
    Оптимально подходит для раздельного питания каналов - каждый от своей обмотки. Если для питания УН использовать тот же транс, то получится 2х8 Вт.
    avtech@palabs.ru
