Страница 26 из 72 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 1428
Тема: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Улыбка Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Решил создать ветку посвященную данной схеме для удобства, чтобы не искать отдельные сообщения по разным веткам. Вот собственно схема. и файл cir. И пояснения от автора:
    верхние две- это входной ФНЧ в 2х версиях. 3 нижних- это разные вариации оконечника. входные делители опять же в 3х вариантах Отрабатывалось несколько вариантов для разных задач. Комбинации регулятор-ФНЧ-оконечник можно выбрать на свой вкус.
    параметры ФНЧ- у одного Ку5, у другого Ку2, далее- версии оконечников не взводятся, различие в номиналах- были собраны вначале по одной схеме, потом 22пФ кондёры закончились, пришлось менять цепочки коррекции, на слух разницы нет, в одном случае было нужно входное сопротивление 10кОм, так появился 3 вариант оконечника. А вот тип входного конденсатора на слух ОЧЕНЬ слышен...
    От себя хочу задать несколько вопросов:
    1. можно ли вместо кондера на входе прикрутить интегратор на opa132? Правильно ли я расчитал номиналы резисторов?
    2. Принципиально ли использование инвертирующего ФНЧ? Можно ли сделать вариант II? (просто имеется качественный кондер на 1000 пик, хочется его туда пристроить)
    3. Есть 2 шт. LM318. Будут ли они лучше во входном фильтре, чем opa132?
    Или ставить сдвоенную 2132 на все нужды и не париться
    4. Если сигнал ООС снимать после контактов реле защиты, то как быть с задержкой при включении, ведь цепь ООС будет на некоторое время разомкнута?
    Заранее благодарю за помощь
    Собираюсь делать такой усь, детали закуплены, пока готов только БП, разводку планирую на smd 0805
    Последний раз редактировалось YurOK; 26.02.2010 в 15:59. Причина: Проставил финальные номиналы на схеме
  2. #501
    П-Камчатский
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    собирал на платах vovcik_82 комплектуха из Элфы (99%) к ним вопросов нет - плата обсуждалась в началах темы
    акустика 4 Ом, питание не смотрел - гляну, НО с одного источника на РАЗНЫХ усилителях играет по разному :-/ и на данной плате хуже - что и странно ...
    по трансу - соглашусь наверное -и на вид он хиловат - по моим даже понятиям, хотя 40-50ват от держать должЕн ... но все равно в планах смена его - однозначно. смутило то что от РАЗНЫХ источников, медиаПлеер +ЛМка (линейный выход ) играет совершенно безобразно - где старый пенсионер на ура и басы аж пробирают ...
    а вот ЛМка только с наушникового выхода более менее и бас только в намеках - что и навело на мысль о входном сопротивлении схемы ...
    радиатор БОЛЕЕЕ чем достаточный до 40 градусов даже не добирается в нагреве.
    по источнику согласен - но разницы не было с CD деки и фирменного диска (америкосовского)
    начнем с самого начала - с питалова ... перетрясу источник для начала - потом буду думать ...
    но то что тут дело не в источнике звука 100%
    Последний раз редактировалось Andrey B.; 16.09.2011 в 18:01.
  3. #502
    А может просто привык слушать бас с тонокомпенсацией на старом усилке? А тут раз и не завышенные басы у ЛМки? Или условия одинаковые?
    Ну можно транс ТС80 сменить, но мне кажется он такого эффекта не дал бы...
  4. #503
    П-Камчатский
    слушаю БЕЗ компенсации
    условия источника звука ОДИНАКОВЫЕ - в том то и вопрос :-/
    более нормально на ЛМке с наушникового выхода CD деки, с линейника полная лажа
    уровень усиления разный на одинаковых уровнях громкости, пенсионер от Матсушиты (Натиональ - чистый дЖапан да еще и с "помойки" - с автоРазборки) переигрывает хоть тресни ...
  5. #504
    может что-то не так собрал во входных цепях?
    Ну и стоит всё таки питание посмотреть как Dekko написал.
  6. #505
    Завсегдатай Аватар для dekko
    осциллограф есть? посмотри питание ФНЧ, прохождение сигнала по каскадам. Судя по всему хомут в питании и не работающем ФНЧ.
  7. #506
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Проблема не в схеме, накосячили вы где-то. Усиливает схема с единиц герц, так что низкие частоты она валить не может.
    Посмотрите внимательнее на входную часть,а именно на номиналы резисторов, конденсаторов, номиналы деталей в интеграторе
    Shine on you crazy diamond
  8. #507
    Входное сопротивление усилителя (из первого поста) определяется резистором R1. Т.е. Rвх = 10 кОм. Правильно всё понимаю?
    Поясните пожалуйста подробно следующую цитату. Там речь идет о том, что человек хотел применить, в качестве регулятора громкости, потенциометр на 100 кОм, а автор настоятельно рекомендует 10 кОм.
    Там инверсный вход, не получится с таким сопротивлением (потенциометром на 100 кОм). ФНЧ для такого уже не пересчитать - номиналы конденсаторов слишком малы.
    Можно зашунтировать выход альпса, но характеристика регулирования...
    Еще один глупый вопрос. Для данного усилителя (инвертирующее включение) регулятор громкости собирается по стандартной схеме (см. рисунок)?
    Последний раз редактировалось ottisk; 17.09.2011 в 13:26.
  9. #508
    давайте подождём результатов измерений?
  10. #509
    По стандартной, но сопротивление не больше 10к, иначе будет слишком меняться глубина ОС в зависимости от поворота ручки.
  11. #510
    П-Камчатский
    на данный момент глянул осцилографом на питание - питание проседает минимум на 2В ...
    для дальнейших рассуждений надо сначала найти более приличный транс, дальше будет видно.
    - нагрузки 4Ом, ват на 100 у меня нету - гонять сабовый динамик на воздухе (400Ватх4Ом - нет пока ящика) страшновато
    одним словом - пока ищу транс ...
  12. #511
    Andrey B., отсоедени нагрузку и прогони на холостом ходу, начиная с 20 Гц, должен быть чистый синус.
  13. #512
    Если платы от vovcik_82 и питание на его же платах стабилизированное, то усилитель получается очень и очень хорошим. Все что промышленное мейнстримовское до 40 тыс. отдыхает в стороне. Закажи у Карты нормальный транс на 250 Вт, трансы он делает опять таки повторюсь отличнейшие, сидел и офигевал от разницы в звуке в сравнении с покупным дешевым тором. Во вложении паспорт моего транса, просто повтор закажи такого и все. Еще качество конденсаторов сказывается сильно, тех, что на плате, проверил на опыте. Источник менять надо по любому, с ибея за 5000 руб. с доставкой можно купить приличный Филипс или Сони начала-середины 90-х годов. Еще по колонкам вопрос, какая акустика ? Если S-90, то нет смысла в этом усилителе, а вот Таблетки по проекту Георгия и проект на Morel MW142 + MDT22 поют очень хорошо с этим усилителем.
    Трансформатор &#10.doc
  14. #513
    П-Камчатский
    у меня только платы усилителя от Вовчика - питание НЕ стабилизированное
    по трансу вопрос решается. с комплектухой и сборкой проблем нет - все правильно собрано - номиналы все согласно схемы
    сменю транс отпишусь по результатам ОБЯЗАТЕЛЬНО
    акустика ну не супер хАйЕнтд - но ... пока что на этой, тоже в очереди на обновку.
  15. #514
    Andrey B., проверить прохожденин сигнала, работу интегратора можно и на твоём трансе, без стабилизированного питания. Насчёт правильности сборки- от ошибок никто не застрахован. Довольно часто ОУ запаивают "вверх ногами" и оставляют грязь на плате. Это бывает. К тому же, не искючен и брак деталей.
  16. #515
    П-Камчатский
    комплектуха и сборка
    паялось простым паяльником 25 и 50 Ват, фото до запуска
    все "взлетело" без проблем, генератором без нагрузки прогоню - гляну
    но в основном жду транса.
ID:	134254   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #516
    Andrey B., как же оно "взлетело" без генератора, осциллографа?
  18. #517
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    Раз уж тема поднялась, я встряну: вот мой амп по схеме dekko без интегратора в сборе.
    Запустился без проблем, возбуда не обнаружил, ничего не греется, при включении сразу поразило полное отсутствие шума и фона, я сначала подумал, что на цепь мути подан малый ток и лмка не включилась, потом подал сигнал - работает, впервые наблюдаю такое! Хлопки, щелчки при включении и выключении тоже не слышны.
    По поводу постоянки на выходе: у lm3886 она составляет всего около 5 мВ, у lm318 зависит от конкретного экземпляра, из 4-х штук что у меня были - у двух новодельных с лазерной гравировкой 9 и 27 мВ, со старой маркировкой, нанесенной белой краской - 7 и 3 мВ, их и поставил. Короче, при наличии нескольких экземпляров lm318 можно отобрать те, которые с наименьшим смещением и не заморачиваться с балансировкой, тем более, что они доступные и недорогие. В целом, на выходе каждого усилителя постоянка не превышает 25 мВ.
    Конденсаторы поставил какие удалось купить: samwha rd - на питание оу, jamicon wl - у ног lm3886, capxon km - в питание.
    Послушал пока один канал, чтобы два вместе подключить пока не намотал транс - мотать в 4 провода удовольствие не очень приятное. Не знаю как тут на форуме звучание описывать принято: оно отчетливое, какое-то мониторно правильное что-ли, чистое но и не стерильное, немного зажатое, все недостатки моего источника и колонок во всей "красе" слышны. Правда на хороших колонках пока не слушал, пробовал подключать к 6ас-2, к широкополосникам Алфорд и наушникам.
    Но в целом мне усилитель нравится, dekko за схему, а также, flipper за советы спасибо!
ID:	134271   Нажмите на изображение для увеличения.
    П-Камчатский
    я имел в виду - что включил и работает
    пока руки не доходят - нет генератора под рукой
  20. #519
    flipper
    Зажатое, да... Это первое что бросилось в уши после смены ЛМки на никтинский.
    Думаю, WL стоит сменить на FM/FC, мне жамиконы не очень нравятся. Хотя и ничего.
  21. #520
    Цитата Сообщение от sael83 Посмотреть сообщение
    jamicon wl
    они хорошо работают после некоторой тренировки.... часиков так 100. Я сам не верил, но новые варианты схемы меняют звук чере пару-тройку недель работы. Путём замены кондёров на "необкатанные" это подтвердилось Применяю доступые самхву и джамикон серий WL. "зажатость" в новой версии меньше будет, но... за такую простоту и цену надо чем-то и платить.
    ---------- Добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее сообщение в 13:33 ----------
    flipper, Никитинский усь имеет свой, приятный звук! Далеко не нейтральный. Самое слабое место ЛМки- слабоватый выход. Такая вот тавтология.
