Страница 28 из 440 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #541
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Alex Nikitin, я попытался снять спектры с древних катушечных лент с записями "Queen" и "Black Sabbath" /писалось ~20 лет назад не мною с винилов на "Идель-001"/, но после 45-и минут кручения и верчения болтика азимута ГВ пришел к выводу, что сначала мне надо размагнититься, потом протереться водкой /ни капли спитрного дома, даже одеколона нет/, потом отъюстироваться, потом найти максимально неразмагниченную запись -- и уже потом пытаться соревноваться с твоими спектрами.
    А пока что твой кассетный спектр "Билли Джин" лидирует: до 15-16 кГц по электрическому напряжению он тащит как штык. Хотя и непонятно, что за 10-децибельный горб там на ВЧ, поднимающий голову с 3 кГц. Видимо это LP так записан.
    Компенсируя моё творческое поражение, "злобно" прилагаю парочку индикаторов как свидетелей, что либо твоя виниловая протяжка имеет перекос на ~2.5 dB, либо у 7000-й деки резисторы уровня записи не стыкованы с индикаторами, либо у 007-й деки перекошены каналы УВ. :)
    PS: по вопросу восприятия искажений CD и кассеты пока всё равно не могу осознать твоих реплик… о хвостах дальних вредных гармоник мне еще Торрес внушал, и я этот момент вроде бы понял… но тогда надо бы рассмотреть именно картинки гармоник, а не твои "абсурдно-противоречивые" графики… в общем, объяснять мне что-либо дальше бесполезно и глухо. :)
ID:	44434   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nagema; 26.01.2009 в 15:03.
  3. #542
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Цитата Сообщение от Sunoser Посмотреть сообщение
    Устанавливаем чувствительность канала записи - добиваемся равенства уровня сигнала с источника и с пленки (для 0дб)
    А зачем? Всё равно ведь для разных типов (и даже поливов) лент эта настройка будет разной, а далее два варианта: для записей среднего уровня качества не столь и важна погрешность уровня записи в 1-2 дБ, для производства же записей высококачественных всё равно будем точно устанавливать уровень записи по сквозному каналу. У меня, кстати, разница в чувствительности каналов записи и сквозного составляет около 20 дБ, и никакого дискомфорта я при этом не испытываю. Вот потому и спрашиваю: а зачем?
    Вопрос, кстати, не только к Sunoser*y, а и ко всем, кому есть что ответить по нему дельное.
    Всего доброго.
    Евгений.
  4. #543
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    1. Order ist Order.
    2. Dolby.
  5. #544
    Частый гость Аватар для Sunoser
    Красноярск
    Сергей уже ответил
    Для *порядка* я бы добавил определение максимального уровня записи на данную пленку по критерию 3% третьей гармоники на 800-1000 гц, с запоминанием уровня на индикаторе. Как на hitachi 909, очень удобно.
    Дмитрий.
  6. #545
    London UK
    Начал разбираться в электронике 009-й Айвы. Первое, на что наткнулся, повышенный уровень гармоник в правом канале, даже в режиме source - при 1В на выходе (+6 дБ) примерно 0,0008% в левом канале и 0,04% (!) в правом, причём гармоники видно до 9-й. Потыкался "Амбером" (очень удобно им искать источники искажений - всё видно сразу ) . Нашёл. Искажения туда заложены разработчиками, причём тот же ляп, что и в старинном Trio. Для заглушки измерителя при калибровке, только в правом канале, стоит транзисторный ключ (Q735), который, несмотря на то, что развязан от выхода довольно высокоомным резистором на делителе (33К), начинает выдавать длинный ряд гармоник на линейном выходе уже при +2 дБ. Надо подумать, что с ним, с гадом, сделать. Реле, что ли, поставить?
    Алексей
  7. #546
    электронику всю менять нафиг.
  8. #547
    London UK
    Это, как я уже объяснял, не в ближайшей перспективе . Решение из подручных материалов было найдено и обеспечило перегрузочную способность примерно до +16 дБ без увеличения искажений в правом канале. По-хорошему для того, чтобы такой ключ не детектировал сигнал в закрытом состоянии, им надо управлять от источника тока, обычно PNP транзистора, подвешенного к + питания. Здесь это было неудобно и пришлось действовать грубой силой - последовательно с базой включил синий светодиод, который к тому же приятно светится при включении калибровки . Думаю, не вывести ли его на переднюю панель .
    Кстати, в 7000-й Айве этот ляп отсутствует, поскольку переключение измерителей уровня сделано после буфера и на КМОП переключателе.
    Алексей
  9. #548
    Регистрация не подтверждена Аватар для Alexandr Kovalyov
    г.Харьков
    ...Алексей
    Алексей, спасибо за сравнительные графики искажений. Пища для размышлений...
  10. #549
    St.Petersburg
    1. Order ist Order.
    2. Dolby.
    Не, про долби речи не было. Да если б даже и была, то 1-2 дБ ещё можно простить. Не 20 конечно (но у меня-то никаких долбей нет!), однако для записей средней паршивости если будет 2-4 дБ кривизны АЧХ, то и ладно. А вот порядок... Нет, я понимаю, хенде хох, гитлер капут и всё такое... Ладно, будем считать что разобрались.
    Добавлено через 3 минуты
    А я бы ещё добавил определение максимального уровня намагничивания для частоты кГц этак 16, ибо ещё неизвестно, что получится больше (от ленты зависит).
    Последний раз редактировалось Eats; 27.01.2009 в 20:56. Причина: Добавлено сообщение
    Всего доброго.
    Евгений.
  11. #550
    оттуда
    а почему бы его просто не запереть отрицательным напряжением на время работы канала УВ?
    У меня вопрос-какова стандартная процедура измерения отдачи головки УВ?Подключился ко входу УВ милливольтметром(паралельно головке) и получил какие-то малопонятные цифры...
    на 500Гц-отдача 2мВ
    на 1кГц-2.8мВ
    на 5кГц-5мВ
    Мне думается для аморфной головы многовато будет..(с)
  12. #551
    London UK
    Потому, что там всё управление от +10В . Пришлось бы много навешивать.
    При каком уровне, записанном на ленте?
    Алексей
  13. #552
    Для адекватной работы даже Долби Б нужна погрешность уровня в пределах 0.3...0.5 дБ и АЧХ - должна быть уложена в дорожку полной шириной не более 1 дБ от примерно 500 Гц до килогерц 13...15, для С требования не меньше, только для С полоса "точной" АЧХ вверх благодаря коррекции может быть поуже (килогерц до 12), но вниз - герц до 200. Иначе имеем нарушение комплементарности и явное "жевание звука". Менее критична к этим вещам S/SR (для чего в основном на самом деле ее и впихивали), но ей почти никто не пользуется..
    Последний раз редактировалось sia_2; 27.01.2009 в 23:05.
  14. #553
    London UK
    Прикупил тут коллекционную кассету . В рабочем, хотя порядком попользованном состоянии.
    Алексей
  15. #554
    Красноярск
    В статье В.Сачковского (Р-1998/5) упоминается простой способ для нахождения уровня соответствующего Кг3% - по разности в 0,5дб между входным и выходным уровнями.
    Есть ли такие же простые способы оценки искажений уровня 0.1-05% ? или только селективный фильтр и тд ... ?
    Дмитрий.
  16. #555
    А какие кассеты можно считать коллекционными?
    Андрей
  17. #556
    Способ правильный, но для малых уровней 3 гармоники, заметно меньших 2...3% - неприменим, там только анализатор спектра (комповый сойдет) или селективник.
  18. #557
    г.Харьков
    Алексей
    Делали же раньше корпуса!!!
    Потом от крепёжных винтов отказались, а китайцы и от магнитных экранов
  19. #558
    оттуда
    один резик,с минусовой шины на базу Q735-это много?
    0дБ/250нВб естественно.
    sia_2, в какой цепи Долбей наиболее критичен тип пленочных конденсаторов?Из вашего опыта...
    И какова стандартная процедура замера отдачи головки?
  20. #559
    London UK
    В этой конкретной схеме подключения такой вариант не работает.
    Алексей
  21. #560
    Side chain
    Стандартная процедура - замер Ку УВ, затем его выходного напряжения, и деление на Ку. Напрямую милливольтметром мерить ГВ практически невозможно из-за наводок, разве только селективным.
