Страница 343 из 440 Первая ... 333341342343344345353 ... Последняя
Показано с 6,841 по 6,860 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Давно не заходил
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #6841
    Новичок Аватар для Graftsman
    Москва, СВАО
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    головку буду менять
    Головка там пермаллой? У 615 непохожая ли схема с 616?
  3. #6842
    Moscow
    Разумеется.
    Если крупные фото пришлёте, я попробую разобраться или позже (где-то во вторник) сам фото пришлю, если хотите.
    ---------- Добавлено в 15:11 ---------- Предыдущее сообщение в 15:09 ----------
    Graftsman, вам больше с ЛПМ надо разобраться или с электроникой?
  4. #6843
    Москва, СВАО
    сам фото пришлю
    Было бы здорово. Нашёл три картинки внутренностей.
ID:	120742   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120743   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #6844
    Москва, СВАО
    Я ещё не купил. Собираю максимум информации. Думаю, придётся с ним повозиться. И схема и ЛПМ.
  6. #6845
    Moscow
    Нет, совсем не похожи, если доверять источнику фото.
    ---------- Добавлено в 15:32 ---------- Предыдущее сообщение в 15:25 ----------
    Но это не означает, что схема отличается радикально. Просто другая плата.
  7. #6846
    оттуда
    Вот, пожалуйста, любуйтесь.
    большое спасибо.. Я очень доволен. На графиках есть ценная информация.
  8. #6847
    Москва, СВАО
    Купил таки Technics RS-615. Состояние неплохое. Самое главное, головки в идеальном состоянии и мотор весело мотает. Похоже, очень мало использовался.
    Но время, конечно сказалось. Серийный номер начинается с цифр 81. Это год производства? Счётчик не работает, пассик вытянулся. Придётся похоже заменить все ремни.
    Где лучше всего брать правильные пассики? И конечно нужна сервисная инструкция. Пока с этим никак.
  9. #6848
    некоторые пассики есть в "кварце" - quartz1.ru , искать по слову "пассик"
    не все они там хороши, но для начала годится
    а сделать всё можно и без сервизных инструкций...
  10. #6849
    Давно не заходил
    Ближнее подмосковье
    Не знаю как для данного аппарата, а в инструкции к аппаратуре поставлявшейся к нам во второй половине 90-х указывалось, что датой выпуска считаются 3-й символ( последняя цифра года выпуска) и 4-й (буква - месяц выпуска по порядку...)
  11. #6850
    Moscow
    Поздравляю??!! Не поделитесь, почему такой выбор?
  12. #6851
    Москва, СВАО
    Серийный номер CG81xxxx. Тогда получается 1978 год выпуска, первый месяц?
    ---------- Добавлено в 08:32 ---------- Предыдущее сообщение в 08:19 ----------
    Хотелось что-нибудь красивое, с большими стрелками. Как его увидел, сразу влюбился.
    Конечно от модели 77 года трудно ожидать выдающихся характеристик. Аппарат сделан без всякой эзотерики, простенькие ножки (при случае заменю).
    Но выглядит хорошо. Большие, я бы даже сказал, очень большие стрелочные индикаторы. Жёлтая подсветка, мягкие тумблеры. Большая щёлкающая ручка регулировка уровня записи.
    Солидные клавиши управления, летающая крышка кассетоприёмника. Кстати, до сих пор легко открывается, смазка не засохла. Смотрел снизу. На рычагах управления даже сохранилась смазка.
    После профилактики будет просто красавец.
    Это возвращение в прошлое. Буду бардов слушать, Высоцкого, Окуджаву.
  13. #6852
    Moscow
    Понял, спасибо и успехов.
    Тут несколько фото ЛПМ Technics RS-616.
    http://s44.radikal.ru/i103/1103/69/0587a011f7e7.jpg
    http://s53.radikal.ru/i139/1103/c8/7ab5920c88d3.jpg
    http://s003.radikal.ru/i201/1103/b4/ba465ed00edd.jpg
    http://s39.radikal.ru/i084/1103/9e/cf537b8f9b13.jpg
    http://s58.radikal.ru/i159/1103/53/3f621981f7e3.jpg
    http://i043.radikal.ru/1103/13/8cc37199e7dd.jpg
    http://s59.radikal.ru/i166/1103/7a/50c0264cc447.jpg
    http://s010.radikal.ru/i313/1103/dd/47419bdbfb25.jpg
    http://s004.radikal.ru/i208/1103/4f/97f21895692f.jpg
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 18.04.2011 в 18:32.
  14. #6853
    Москва, СВАО
    Спасибо за качественное фотографии. Хорошо у вас получается.
  15. #6854
    Moscow
    Не за что. Обещал.
    Я стараюсь. Спасибо, на добром слове.
    ---------- Добавлено в 19:40 ---------- Предыдущее сообщение в 19:30 ----------
    Только старые сохраните, которые не рваные и не "расползлись".
    Потом сравните.
  16. #6855
    Давно не заходил
    London UK
    Наконец-то доехала из Китая вот такая интересная кассета - не просто зеркальная, а с прозрачной лентой, типа ракорда, размеченной точно посередине чёрной полосой. Очень удобная штука для выставления высоты головок, в том числе и стирающей, но недешёвая - около 100 долларов.
    Алексей
ID:	121142   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121143   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #6856
    Давно не заходил
    Действительно здорово . С такой головки и без карбонильного железа выставлять можно .
  18. #6857
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Я как-нибудь попробую ради интереса снять АЧХ такой головы на повышенной скорости.
    Доброе утро!
    Алексей, пока не было времени испытать МКФ головку Альпс на повышенной скорости?
  19. #6858
    Давно не заходил
    London UK
    Нет, пока возможности не было. Из новых результатов только измерения индуктивности/потерь для советских головок с МКФ (возможно, только с МКФ вставками, судя по внешнему виду) - для 3Д750 результаты на графиках, кроме неё у меня появились 3Д751 и 3А751, которые я уже измерил, но результаты ещё не обработаны.
    Алексей
ID:	121332   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121333   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #6859
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Alpage FL-8000 интересен чем-то? $25
    http://www.vintagecassette.com/Alpage/FL-8000
  21. #6860
    Давно не заходил
    Стабильность индуктивности и потерь скорее говорят что полностью из МКФ....
    а вот разброс каналов....
