Показано с 1 по 15 из 15
    Аватар для BANG-BANG
    Лида, Беларусь
    По умолчанию Усилитель с нагрузкой в 1Ом
    Посоветуйте усилок с нагркузкой в 1Ом ~800 ватт
  2. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    По умолчанию Re: Усилитель с нагрузкой в 1Ом
    объясни свое желание иметь такую нагрузку
  3. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Дурь полная.
  4. Регистрация не подтверждена
    Новосиб
    В авто?
    BANG-BANG,
  5. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    Цитата Сообщение от serg_wolf Посмотреть сообщение
    В авто?
    BANG-BANG,
    но у тебя видать динамики 2 ОМ
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Да уж, выходной ток под 30А зато напряжение питания всего +-45 :
    Класс Д и по 1 в плечо IRF540Z делов то
  7. Новичок
    Лида, Беларусь
    В авто?
    BANG-BANG,
    Цитата Сообщение от WP Посмотреть сообщение
    Дурь полная.
    Почему дурь? Просто достал саб (премотаный с 3Ом на 1 более толстой проволокой)
  8. Регистрация не подтверждена
    Новосиб
    Добавлено через 36 секунд
    Просто достал саб (премотаный с 3Ом на 1 более толстой проволокой)/// Это уже наврядли саб, ;), Параметры обычно после таких доработок уплывают, Хотя, конечно кто как делает ;), Вообщем-то, можно взять
    4-ре элемки и в паралеть их -+30в, Или ВО! одну элмку как источник напруги +-45 и на выход гирлянду 818+819, пар так 6-8, Вообщемто можно по фантазировать
    Последний раз редактировалось serg_wolf; 30.11.2006 в 15:07. Причина: Добавлено сообщение
  9. Новичок
    Лида, Беларусь
    Не мог бы пояснить почему уплывают? А может на STK какой усь собрать
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    BANG-BANG, Хоть Леха утверждает что СТК нормально работают на 4 ома (не спорю), думаю на 1 ом они работать долго не смогут, если тока на мощности 1/4 номинальной...
  11. Регистрация не подтверждена
    Новосиб
    Потомучто пробовал сам, и сталкивался с подобным. Один товарищ на рынке в красноярске, я там еще студентом был, занимался перемоткой, и автомобилный саб перемотал с 4ом, на 2ома, сообветсвенно проводом большего сечения, я ессно етот 10" головик, по тестил до и после, было част резонанса около 32-33 герц, а потом стало 44-45 (Примерно так, как помню), и чисто субъективно (т.е. без замеров) чуйка уплыла, стала меньше, хоть и голова была 2ома (т.е. от того же усила, должно быть в2раза,или хоть 1.5 р. громче), но громкость осталась на том же уровне.
    Потом уже, я издевался на 25-гд26б, Вообшем аналогично, единственная нормальная перемотка оказалась с ним когда сделал катушку идентичную родной но с двумя обмотками, по 2ома, Вот,такой мой опыт, Хотя наверное при определенных знаниях (свои я считаю поверхностыми), наверное можно сохранить требуемые параметры
  12. Новичок
    Лида, Беларусь
    Может кто знает каким проводом обычно намотаны сабы (в смысле диаметр пр.)
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    BANG-BANG, Да в среднем 0.3-0.5, не толстый как можно подумать, но мощность динамика зависит по большей части не от толщины провода обмотки.
  14. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    На 1 Ом? Ни в коем разе!
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  15. По умолчанию Re: Усилитель с нагрузкой в 1Ом
    согласен с предыдущими ораторами -такое только в class D легко, остальные sucks.
