Показано с 1 по 20 из 22
  1. Частый гость
    Аватар для vintez
    Украина Каменец-Подольский
    По умолчанию Не могу настроить Усилитель с многопетлевой OOC
    Здравствуйте собрал этот усилитель выходные пока не впаял
    питание на микрухе=+-13В норма
    на колекторе VТ1 напряжение в норме
    Но на колекторе VТ2 напряжение=1,9В
    на колекторе VТ3 напряжение=-0,32В
    постоянка на выходе=780мВ это минимум что удалось настроить R4
    транзы кроме предвыхода менял все. В чем дело подскажите
    Добавлено через 1 час 28 минут
    да и еще
    на базе VT10=300мВ а на эмитере=+246мВ
    вот схема http://www.vegalab.ru/index.php?opti...=135&Itemid=52
    что никто мне не поможет!!??
    Последний раз редактировалось vintez; 29.11.2006 в 19:55. Причина: Добавлено сообщение
  2. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Re: Не могу настроить Усилитель с многопетлевой OOC
    Скорее всего Вы перепутали цеколевку транзисторов, (скорее всего у КТ626 - она у него не традиционная ).
  3. Частый гость
    Аватар для vintez
    нет не перепутал. Менял все транзы.
    Ошибок в схеме не нашол.
    Защита в усилка работает.
  4. Старый знакомый Аватар для Airt
    Тут нужно разобраться. Коллектор VT3 и база VT10 соединены
  5. Частый гость
    Аватар для vintez
    Внимание! Re: Не могу настроить Усилитель с многопетлевой OOC
    Airt конечно соединены
    сегодня заменил предвыход и все КТ315. Но ефект тотже
    замерял напряжение на транзах полюбуйтесь
  6. Старый знакомый Аватар для Airt
    Сначала следовало бы заменить опер, особенно если он в пластиковом корпусе корпусе.
  7. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    Очень похоже на повышенное смещение операционника.
    Проверить просто.
    Впаяйте последовательно с резистором R3 конденсатор, (0,1мкф, например). Если смещение уменьшится до 40...50мВ - меняйте опер.
    P.S. Да, кстати, еще подстроечник может быть дефектным или неправильно впаян.
    Последний раз редактировалось Semigor; 01.12.2006 в 07:12.
  8. Старый знакомый Аватар для Airt
    Из четырех штук в пластмассовом корпусе, которые у меня были - у трех было такое смещение, у четвертого 33мв. В позолоченном корпусе смещение было около 4мв.
  9. Частый гость
    Аватар для vintez
    Проверить просто.
    да Semigor ты прав поменял R4 постоянка на выходе упала на 40мВ...
    сейчас впаяю кондер............................
  10. Новичок Аватар для tenti
    Собирал 2 раза в нвчале 90, оба раза запускался без проблемм, опера только в железе, на выход кт8101-8102,
    ноль на выходе регулируется резюком, еще раз повторюсь- при правильном монтаже- все запускается на ура, я запускал с резюками в цепи питания и подключенными вых. транзисторами, устанавливал ноль и все ок.
  11. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    Не понял, а зачем такое собирать в 2006 году?!
    Btw, верхняя обкладка С10 должна подключаться к средней точке эмиттерных резисторов, а то возбуд будет на десятках МГц
  12. Частый гость
    Аватар для vintez
    Улыбка Re: Не могу настроить Усилитель с многопетлевой OOC
    извените что не ответил сгорел Б\П у компа .пока купил... пока сдал курсовую
    Так вот операционик заменил на железный К544УД2(Б). (А)-небыло.
    напряжение на всех точках в норме
    постоянку на выходе уже можно настроить до 6мВ но она медлено нарастает до 200мВ.
    Это потому что нету выходного каскада -я прав?
    Выход уже можно ставить ?
    Konstantin Kuzmenko- я его собираю для саба. а микрухам я не доверяю
  13. Старый знакомый Аватар для Airt
    А ты операционник пальцем потрогай, когда 200мв на выходе
  14. Новичок Аватар для Махортов А.В.
    Украина
    А предоконечные и оконечные транзисторы каждого плеча не нужно ставить на общий радиатор? У автора они стоят отдельно. Помнится, в усилителе Сухова народ по этому поводу очень страдал. Не было должной термостабилизации тока покоя предвых. каскада.
  15. Частый гость
    Аватар для vintez
    ага яйцами
    я к плате не лезу вобще медлено по 1мВ напряжние поднимается
    Добавлено через 8 минут
    предвыход имеет разные радиаторы. выход еще не припаян
    Последний раз редактировалось vintez; 14.12.2006 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение
  16. Новичок Аватар для Махортов А.В.
    Украина
    Об этом и речь веду. С прогревом транзисторов плывёт 0. Предвыходные тр-ры не имеют термостабилизации. Попробуй пока прилепить VT5 к радиатору одного из предвыходников.
  17. Новичок Аватар для tenti
    А вчем проблемма, впаяй выходники и смотри что там у тебя, ведь сам пишешь что напряженя все в норме. В крайнем случае через резисторы питание. Нагрузку можно не 4 ома , а больше гораздо, что там у тебя есть из резисторов, и меряй опять.Ток покоя сделай пока нулевым.
    предвыход имеет разные радиаторы. выход еще не припаян[/QUOTE]
    Я собирал и на разных радиаторах и на общем, все было ок.
    Последний раз редактировалось tenti; 14.12.2006 в 23:05. Причина: Добавлено сообщение
  18. Старый знакомый Аватар для Airt
    ага яйцами
    Шутка не прошла Тогда потрогай термометром.
  19. Новичок Аватар для tenti
    так он и должен грется слегка
  20. Новичок Аватар для Махортов А.В.
    Украина
    To tenti. Я не говорил, что причина именно в этом, просто указал на такую возможность, поскольку подобная проблема решалась таким образом. А по поводу подключения вых. каскада - идея здравая, эквивалента нагрузки - тоже. Один раз расслабился, подключил на акустику, и остался без динамика.
    З.Ы. А на схемы без интегратора по постоянному току я смотрю сбольшим недоверием.Такое вот моё ИМХО
