Как лучше конструктивно оформить СЧ-ВЧ часть? Планирую 3 полосы, с активной фильтрацией и триампингом. Просто достала уже сердина у 75ГДШ-33... Да и АЧХ выпрямим (горб более 3дБ на частоте выше 2кГц), направленность расширим.
СЧ планируется 6.5" такой же как и у Anli, ВЧ 22-ая Бейма. Частота раздела примерно 300 и 5000Гц.
В связи с этим накопилось несколько вопросов.
1)Может ли СЧ динамик играть в экране?
Почему я так хочу сделать: Глубина корпуса у TQWP 50см, т.е. стоячая волна примерно длиной 1метр (344Гц) лезет самая интенсивная. Поэтому выше 300Гц будет играть СЧ. Тем самым эта проблема уйдет.
2)Есть основная проблема с расположением СЧ и ВЧ динамиками. Сверху ин не поставить, уж больно высоко получается. Единственное решение блок СЧ-ВЧ(в виде щита) расположить сбоку от НЧ динамика. На рисунке ниже я поясню как. Какую форму щита предпочесть: прямоугольник, квадрат или что-нибудь криволинейное? Мое предложение собсвенно на рисунке. Высота АС-ки 1270мм (на шипах стоит), до центра НЧ примерно 1075мм
3)Как правильно расположить СЧ и ВЧ? Максимально близко друг к другу?
Что выше СЧ или ВЧ?
4)Планирую фильтры ЛР 2-го порядка и заодно хочу чтобы центры излучения пар НЧ-СЧ и СЧ-ВЧ совпадали по глубине, т.е. соответственно разместить их по глубине. За центр буду считать точку, где начинается раскрывася конус. Это верно?
