Показано с 1 по 5 из 5
  1. Зарегистрировался
    Аватар для maxcy
    По умолчанию выходной звуковой буфер для длинной линии
    Подскажите!!!
    после усилителя собранного на микросхеме TDA1560 мне необходимо передать сигнал по длинной линии. Вопрос есть ли специальные буферы и какие. Заранее благодарю!!!
  2. Завсегдатай Аватар для anatol0
    По умолчанию Re: выходной звуковой буфер для длинной линии
    Цитата Сообщение от maxcy Посмотреть сообщение
    Подскажите!!!
    Буфер после усилителя на 40 Вт не нужен, при сильно удалённой нагрузке. если есть желание, сигнал ООС можно снять с нагрузки отдельным проводом, или использовать схему типа "компенсация проводов", как в усилителе высокой верности Н.Сухова (Н.Сухову Схему легко найти в инете.
  3. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    Подскажите!!!
    на длинную линию лучше грузить повышающий транс
    можно просто брать для галогенок
  4. Зарегистрировался
    Аватар для maxcy
    спасибо!!! вообщето вопрос я задал глупый, так как уровень сигнала достаточно сильный.
  5. Частый гость Аватар для grp15
    Вообще-то это интересный вопрос.
    Именно потребность в передаче сигнала на длинные линии привела к созданию трансляционных сетей.
    При сопротивлении нагрузки 4...15ом на длинном проводе (3....20ом) будет рассеиваться большая часть мощности.
    При повышении напряжения хотя-бы в два раза сопротивление возрастет уже в 4, и так далее.
    Поэтому, применяют трансформаторы, создающие в линии большое напряжение и сопротивление, но небольшой ток. И в усилителе и в колонке ставится трансформатор с соответствующими параметрами. Лучше применить стандартные значения 30, 60, 120 или 240 в, что даст возможность применять стандартные громкоговорители.
    Параметры трансформаторов: http://www.clrscrbooo.narod.ru/index18.htm
    Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдет.
    Я люблю поработать, особенно поспать.
    Спать будешь больше - жить будешь дольше.
