Страница 145 из 158 Первая ... 135143144145146147155 ... Последняя
Показано с 2,881 по 2,900 из 3142
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #2881
    38RUS
    По умолчанию Re: Электроника 004
    в аренду значит коммерция))
    похоже у вас что то с автостопом.лента не дырявая? увидеть бы видео так яснее и тайминги видно
  3. #2882
    Киров
    только сейчас заметил:
    Цитата Сообщение от amat Посмотреть сообщение
    Если включить его и не делать никаких манипуляций - он работает нормально.
    т.е. если начать перематывать только тогда глючит?
  4. #2883
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    Надо уметь читать. ))) Аппарат не обслуживали, просто смазали и всё. Речи о замене конденсаторов вообще не велось. Вот и ответ на вопрос.
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
  5. #2884
    Новичок Аватар для amat
    Коммерции нет. Правильно было бы написать дали "в ареду". То есть просто дали и всё. Цель - спасти киноархив с фонограммами
    Ленты в основном нормальные. Видео в понедельник сделаю
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:45 ----------
    Всего я оцифровал 10 небольших катущек на разных скоростях записи. Первый пуск всегда нормальный и до конца ленты. И другие дорожки без проблем (реверс).
    Как то крутил здоровенную катушку, еле убралась по размеру. На 9 скрости. Не засекал сколько - но долго крутилась без сбоев в одну сторону. А потом я решил не тратить время и стал мотать и проверять что же там записано на других дорожках - раза после 3-й перемотки, стал дёргаться (так как я описал выше)
    А в последний раз (после которого я и решил написать) - включил одну сторону (18 минут) - без проблем. Перевернул катушку (потому что на слух когда реверс похуже играет) - и сразу стала эта дерготня. В теч. дня несколько раз выключал аппарат по нескольку часов. Но это не помогло. Сразу же проявляется эта неисправность
    ---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    Всё верно. Я его весь продул с кистью от пыли. И аккуратно передёрнул все разъёмы что смог. Подумал что не помешает. И оказался один переключатель неисправен - который дорожки переключает. Заменил в нём прижимной контакт. Если бы Вы подсказали, какие именно заменить конденсаторы применительно к моей проблеме - буду очень благодарен. Умения и возможности делать полную профилактику нет
  6. #2885
    Какие заменить конденсаторы? Ответ прост - ВСЕ электролиты!
    amcmx@mail.ru
  7. #2886
    А это точно нужно в моей ситуации?
    Дело в том, что записи далеко не HiFi. И речи не идёт о достижении какого то невероятного качества звука. Это не нужно. Просто исправить текущую проблему
  8. #2887
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Дело не в качестве звука, а в том, что электролитические конденсаторы "высохли" просто от времени и их параметры уплыли далеко за пределы допустимых отклонений. А если там стояли конденсаторы, изготовленные в городе Абовян Армянской ССР, то менять их нужно безусловно даже если их параметры ещё в пределах нормы, так как эти электролиты - безвыигрышная лотерея.
  9. #2888
    Частый гость Аватар для vbvb
    Даже сразу после их получения в те годы с завода. Лозунг конца 80ых "Армянские горшки в помойку без распаковки!"Название: Clipb.jpg
    Последний раз редактировалось vbvb; 04.08.2019 в 15:46.
  10. #2889
    Уважаемые форумчане, моя неисправность исправилась. Хотя я не знаю точно почему.
    Всё же напишу что было и что делал, возможно кому то пригодится.
    Напомню, вот так проявлялась проблема - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2658546
    По ссылке видео: https://yadi.sk/i/MaZy5pAAiVDqxA (mp4 26 мб)
    Мне посоветовали для начала заняться с ЭМ прижима вот по этому описанию: https://forum.vegalab.ru/showthread....842#post361842
    Когда я разобрал ЭМ, никакой резинки там не оказалось. Тогда я просто настроил ЭМ по вышеприведённому описанию.
    После этого, я вытащил платы, что бы сфотографировать конденсаторы. Вставил их обратно.
    И после этих манипуляций, всё заработало. За целый день ни одного сбоя на 3-х катушках с перемотками и реверсом
    Такая ситуация возможна из-за неправильной настройки ЭМ или я какой то контакт восстановил при передёргивании плат?
    ...А если там стояли конденсаторы, изготовленные в городе Абовян Армянской ССР, то менять их нужно безусловно...
    Цитата Сообщение от vbvb Посмотреть сообщение
    ...Лозунг конца 80ых "Армянские горшки в помойку без распаковки!"Название: Clipb.jpg
    Конденсаторы я фотографировал из-за Ваших фраз. . Во вложении фото конденсаторов, которые в моём аппарате. Если не затруднит поясните пожалуйста - те что на фото тоже отстой? Как и армянские?
ID:	351830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	351831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	351832   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось amat; 06.08.2019 в 00:10.
  11. #2890
    ....тоже отстой?
    Дело не в том, кто производитель, а в том что отечественные конденсаторы это очень частая причина дефектов. Иногда люди проверяют и меняют, иногда меняют без разговоров. А иногда причина может быть в другом. Поиск дефекта не состоит только в одной замене всех элементов на другие.
  12. #2891
    Завсегдатай Аватар для straus
    Конденсаторы Хмельницкий и Воронеж, нормальные.
  13. #2892
    vbvb, straus, Спасибо!
  14. #2893
    Зарегистрировался Аватар для sarmat
    собрал по этой схеме УВ для Э-004....только вместо микросхем в коммутации использованы реле РЭС49 на 27В с ключами ВС847...звучание по сравнению с переделанными штатными платами УВ намного сочнее...Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ Э-004.jpg
Название:	УВ Э-004-1.jpg
ID:	352706   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ Э-004-2.jpg
    Изображения Изображения
  15. #2894
    Ну нормальная схема. Из улучшений можно каскод к первому каскаду. И если есть желание уменьшить чётные гармоники - ООС ввести не в ОУ, а в первый каскад.
  16. #2895
    Регистрация не подтверждена Аватар для bobinnik
    Харьков
    47ом 7ватт последовательно симистору
    Я так понял эта тема на этом и умерла , но приблуду с для плавного включения ламп накаливания так и не тестировали в аппарате.
    У меня та же проблема с Э-003 ну да ладно руки дойдут мож сам протестю.
    А есть ещё такая приблуда для плавного пуска электро инструментов , теоретически тоже самое...
  17. #2896
    Киров
    Самая простая приблуда называется позистор
  18. #2897
    Харьков
    Можно. Это неоднократно обсуждалось в соседней теме https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=56102 - проблема-то общая для всего семейства ревоксоподобных.
    Самый простой с точки зрения трудозатрат (но не денег) способ - замена движков на тихие ревоксовские. Также гул снизить можно проточкой статора для устранения его некруглости - в той же теме showbiz выкладывал ролик с процессом, но сейчас этот ролик, увы, недоступен.
    Всё это я читал но пока собираю комплектуху чтобы конкретно забуриться в этот ящик ( Электроника 003)
    Но это так к слову . По поводу гудения движков , не знаю насколько это эффективно но мне посоветовали заменить
    управляющие транзисторы кт812 на импортные BUX 48A .Транзюки уже приобрёл но всё же интересно может кто пытался
    победить гул путём замены транзюков ?
  19. #2898
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Пустая затея. Единственный действенный способ - проточка статоров.
  20. #2899
    Харьков
    Цитата Сообщение от GaLeX Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток всем!
    Вот, добрался до мафона... Это Э-003, на 004 один в один не пойдет. На 004, если смотреть на фото из постов в начале ветки - ничего сложного, там г-образная плата, проблем вроде нету.
    ... а что это у вас на втором фото между антишумовым штатным роликом и фото датчиком за ролик или стойка стоит.
    для чего она , это похоже сами ставили уменя на эл-003 такого нет.
    ---------- Сообщение добавлено 02.01.2020 в 00:20 ---------- Предыдущее сообщение было 01.01.2020 в 23:36 ----------
    Да не , это не подойдёт , у него сопротивление увеличивается с нагревом да и в цепь в питания двигателя его тож не поставишь на прямую.
    Позистор (РТС-терморезистор) - это электронный компонент, имеющий положительный коэффициент сопротивления и выполняющий двойную функцию: нагревателя и температурного датчика. При подаче высокого напряжения или тока электронный компонент греется. Чем выше становится температура, тем сильнее увеличивается его внутреннее сопротивление, а значит меньше тока будет протекать через элемент.
    Источник: https://sdelaysam-svoimirukami.ru/42...-otlichie.html
    Вопрос остаётся открытым , нужно обмозговать этот вопрос....
  21. #2900
    Киров
    Да, да то на подогрев идут - зеркал и тп, в размагничивающих устройствах теликов их два с разными ТКС,
    в ограничителях тока с отрицательным
