Показано с 21 по 40 из 63
Тема: Тороидальные трансформаторы Talema
    Аватар для Arbuz
    Александров-Москва
    По умолчанию Тороидальные трансформаторы Talema
    Кто-нибудь сталкивался с такими?
    http://www.cec-mc.ru/comp/trans/talema.shtml
    http://www.nuvotem.com/en/products/std_open230v.shtml
    Хочу заказать TRT300225 для своего упрощенного WP:
    http://www.nuvotem.com/en/products/pdf/0300P1_0209.pdf
    Part Number 0300P1-2-025
    Full Load Vsec [V] 2 x 25
    Rated Current per Sec [A] 6.000
    No Load Vsec [V] 2 x 26.85
    DC Resistance [Ohms] @ 25*C 2 x 0.1677
    Primary Winding Input Voltage Range : 207V – 253V (230V +/- 10%) @ 50/60Hz
    DC Resistance @ 25*C = Approx 4.7 Ohms
    Magnetising Current @ 230V = Approx 16.5mA
    Magnetising Current @ 253V = Approx 77.0mA
    Losses Iron Losses 1.59 Watts approx
    Copper Losses 37.5 Watts approx
    Temperature Class Winding Wire (Primary & Secondary) Class H (180*C)
    Insulation between input and output Class B (130*C)
    Connection lead insulation Class A (105*C)
    Standards Approved to UL506 : File E215495
    Approved to EN61558 : KEMA Certificate 2001469
    Conforms to EN60065, VDE0550, BS415.
    Physical Data Approximate Dimensions Diameter 115mm Height 58mm
    Approximate Weight 2.30 Kg
    Terminations Primary Solid copper conductors (extension of winding wire),
    insulated over their entire length with PVC tubing.
    Double-insulated over entire length with Class A PVC tubing.
    150mm Long, 10mm tinned ends.
    Secondary Solid copper conductors (extension of winding wire),
    Mounting Hardware Each transformer is supplied with a mouting kit, comprising:
    Neoprene Insulating disc 2 pieces
    Dished Steel Washer 1 piece
    По-моему, неплохо. Обещают доставить до Нового Года. 1 шт. - 1366р. безналом, если сразу 5 шт. брать - по 1250 р. обойдётся.
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    По умолчанию Re: Тороидальные трансформаторы Talema
    Цитата Сообщение от sanchoss Посмотреть сообщение
    Ребят! Найдите ИЧП (зарегистрированного индивидуала) или юридическое лицо
    А с личного счета нельзя, что ли? Там ничего не сказано про юр.лицо.
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Там вроде как РАСЧЕТНЫЙ счет должен быть. Хотя х.з., если честно. А ИП знакомого найти - правда не проблема.
    Он и есть расчетный.
    Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    Там требуется не только оплата с расчетного счета. Я заказывал через знакомого предпринимателя, так меня обязали передать по факсу (я передавал сканы по электронке) свидетельства о регистрации и включения в государственный реестр. Сразу предупредили, что ожидать придется 5 недель. Уложились четко в срок.
    Там правда один момент есть. Они классифицировали мой заказ как пробный и через некоторое время прислали запрос, когда ожидать массовых закупок? Так что не знаю, захотят ли они заниматься штучными заказами.
    Я веду речь о http://www.cec-mc.ru/
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    кстати у талемы есть трансы на 400В первичку. уж в них то индукцию можно поиметь минимальную. правда в той серии 500ВА максимум
    SFB0500-400-12
    SFB0500-400-24
    SFB0500-400-55
    правда при 220В (если найдете в своей розетке 220) на выходе будет порядка 30В. после выпрямителя соответсвенно 42В .
    А у меня спросили только РС и ИНН. Причем сразу предупредили, что работают только с ЮрЛицами. ИП прокатил. Причем заказ ну очень скромный - рублей 150. Взяли в обработку, оплату приняли, теперь жду.
    И мощность будет не 500...
    Ну это как бы само собой...
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    Трфнсформаторы Talema (в Москве) я покупал здесь:
    http://www.i-t.su/shop.php?search=%F...%EE%F0&page=13
    Ждал 3 недели.
    ЗЫ: Похоже работают только с юр.лицами
    Все познаётся в сравнении.
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Ждал 3 недели.
    В этом магазине я как физ.лицо покупал не раз, но с последнего раза уже около года прошло.
    Талему недавно покупал здесь: http://www.elitan.ru/, значительно быстрее (около недели) и чуть дешевле, чем в Интертекс-Электроникс
    Nikkov Элитан в Ижевске, а я в Москве.
    Но уже залез на сайт - посмотрим как оно там... ;)
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    продают:
    http://www.promelec.ru/
    Сергей.
    Новичок Аватар для focus
    г.Нижний Новгород
    Deniss,
    Добавлено через 7 минут
    Nikkov,Приветствую!Пож.нужна инфа по этим торам:1-какой ток х.х у ваших тр-в?2-обмотки двойным проводом сделаны или послойно?3-есть ли экр.обмотка?Интересно всё,что касается тр-в к умзч.С уважением focus. gogin1a@yandex.ru
    Последний раз редактировалось focus; 21.04.2009 в 19:38. Причина: Добавлено сообщение
    Омск, Сибирь
    Цитата Сообщение от focus Посмотреть сообщение
    Deniss,
    focus, у меня из мощников талемы только на 120 вт, ток сейчас не помню, но ничего особо выдающегося, просто нормальный серийный транс. Соответственно и обмотки я думаю обычные, послойные, экранирующей нет. На сайте талемы есть даташиты, там есть какая-то минимальная инфа.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Если кому нужны талемы, обращайтесь, могу помочь купить. Поставки будут идти с промэлектроники, там же можно глянуть наличие.
    Yugra
    Дешевше? Какие проблемы купить самому? Продают по знакомству?
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    focus просил померить транс. Отвечу здесь.
    Итак получен тор Talema 55174-P1S1, 300 Вт, 2х30 В.
    В комплекте две шайбы из белой резины и прижимная стальная шайба, болта нет.
    Сопротивления:
    первичная - 4.48 Ом
    вторичные одинаковые - 0.05 Ом (похоже намотаны в два провода, глазами не разобрал)
    Напряжения:
    в сети - 224.2 В
    вторички - 31.81 В (одинаковые) - по даташиту 32.52 В без нагрузки, правда при первичном - 230 В
    Ток х.х. - колеблется около 23 мА
    Экрана нет.
    Пока транс меня порадовал не сильно, он заметно гудит - слышно сантиметров с 20, рука тоже чувствует слабую вибрацию,
    но есть подозрение на постоянку в сети (это я так успокаиваю себя).
    Новичок Аватар для vt-serz
    Хабаровск
    55143-P1S2; 120VA 230V 2x25V 2,4A
    комплектация та же.
    В розетке 235.
    Гула нет, нагрева нет. Смотри постоянку.
    АВОметром обмерял, цифры адекватные, могу замерить повторно, если интересно.
    PS брал в элитане,
    Обычно дешевка видна сразу, талема отвращения не вызвала.
    Ханты
    UFHBY, Спасибо!Хоть и хвалили талему-оказалось не фонтан.
    Я думаю, мне просто не повезло. Или постоянка. Всё померить недосуг.
    Добавлено через 9 часов 9 минут
    Добрался таки до паяльника.
    Фильтр от постоянки по схеме, которую приводил ИГВИН вот здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19974, из подручных деталей дал следующие результаты:
    в сети 220.2 В
    вторички по 31.18 В
    ток х.х. без фильтра - 17-19 мА
    с фильтром стоит как вкопанный - 8.7 мА
    на кондёрах фильтра - 11 В постоянки (считай столько в сети её и есть)
    Транс молчит, как рыба в пирожке!
    Теперь моя душенька спокойна и довольна.
    Отсюда вывод - не пренебрегайте такими, казалось бы необязательными, вещами, как хороший фильтр сети. Хороший не значит сложный.
    А Талему не зря хвалили...
    Последний раз редактировалось UFHBY; 13.05.2009 в 21:54. Причина: Добавлено сообщение
    г.Нижний Новгород
    UFHBY, Спасибо ещё раз.
