Показано с 1 по 20 из 29
    Аватар для kostya_t
    Екатеринбург
    По умолчанию Соотношение мощности усилителя и АС
    Просветите чайника как должны соотноситься мощности усилителя и колонок. Т.е.имеется ас Электроника 35ас015, в документации написано, что номинальная мощность 35вт, предельная долговременная мощность 90вт, предельная кратковременная 170вт. номинальное сопротивлени 4ом. Какая мощность должна быть у усилителя?
  2. Завсегдатай Аватар для quinine
    По умолчанию Re: Соотношение мощности усилителя и АС
    90 ватт у них мощность на котрой они могут работать (максимум). Соответственно лучше если усилок на 4 ома будет выдавать столько или даже побольше, например 120 ватт (чтобы был запас по мощности), только на колонки всё равно нужно подавать не более 90 Ватт! Вот и всё.
  3. Частый гость Аватар для slpl80
    Мытищи
    На такие случайно не похожи...?
    Если да, то долговременно (>1ч) они у меня играли при мощности 120-150 Вт (музыки конечно) на каждую.
    Недавно испытывал авто усь, подавал на одну 225 Вт (больше не рискнул) кратковременно (3-5с) синуса частотой 100 Гц... без последствий.
    P.S. как только они у меня появились, сразу же были заменены поводки на НЧ динамике.
    P.S.S. Решётки на НЧ были сняты из-за того, что диффузоры бились в них.
  4. Новичок
    Аватар для kostya_t
    Екатеринбург
    ага,они самые.
    Бриг им в качестве усилителя пойдет?
  5. Частый гость Аватар для slpl80
    Мытищи
    Цитата Сообщение от kostya_t Посмотреть сообщение
    ага,они самые.
    Конечно пойдет, просто по полной прогрмме ты их не раскачаешь (да это и не обязательно).
  6. Новичок
    Аватар для kostya_t
    Екатеринбург
    [QUOTE=slpl80;230823]Конечно пойдет, просто по полной прогрмме ты их не раскачаешь (да это и не обязательно).[/QUOT
    Почему?У него мощность ведь помойму больше чем 90вт.....просто стоит ли покупать бриг тогда?у меня уже есть один усил на 60вт,вот он и не прокачиавет........
  7. Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    Не прокачивает Зачем больше-то? Почему так соседей не любишь? Может лучше на эти деньги нормальные колонки купить?
  8. Новичок
    Аватар для kostya_t
    Екатеринбург
    не, тема с покупкой новых колонок не обсуждается.У меня не такой слух хороший чтоб различять неуловимые звуки. Они у меня впринципе предназначены для озвучивания всяких небольших праздников с друзьями...дак вот и нужно чтоб "долбили" честные свои 90вт,а не 60 которые дает нынешний усил...т.е.меня не устраивает как нынешний воспроизводит басы. дело точно в нем а не в колонках.До этого был еще один самопальный(quad 405),после него вот этот на 60вт.у последнего с басом получше,заметнее,но всерано не то.....
  9. Частый гость Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    slpl80, А можно поинтересоваться, чтьо справа на фото колонок? Батарея аккумуляторов для усилителя?
    kostya_t, Думается субъективная разница в громкости между 60 и 90 ваттами не столь разительна, как эти числа - у ушей логарифмическая чуйствительность. Разница в 1.5 раза - это 1.76 дБ. А на слух, говорят, разница в два раза - это аж 10 дБ, т.е. мощность в 10 раз больше. Поправьте, если не прав. Но вот качество звучания с другим усилом может быть выше. Поэтому я вас не отговариваю.
  10. Новичок Аватар для Shсura
    Брест
    Долбя свои честный 90 ватов даже в очень немаленькой комнате уже через несколько минут уши у Вас перестануть работать. SPL будет больше чем на дискотеке. А мощность не меньше 100 ватт нжна исключительно для обеспечения хорошего динамического диапазона. Чтобы усилитель нормальной играл любые пики и т. д., а не для того чтобы помаксимуму его гонять (тем более что при этом он большее всего грязи выдает).
    Последний раз редактировалось Shсura; 13.11.2006 в 22:57.
  11. Частый гость Аватар для slpl80
    Мытищи
    Вы абсолютно правильно все подметили!
  12. Частый гость Аватар для Fantom
    Каждые 3дб!
  13. Частый гость Аватар для Big Bum
    Барнаул
    90 Вт для этих колонок это крайне много у них номинал 35 Вт - именно на этой мощности они и будут работать без искажений, а больше им и не к чему погореть могут, а усилок на 100 вт не помешает картину в музыке будет лучше передавать
    Добрый пацак
  14. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    И это говорит человек, внедряющий ISO?
    От искажений
    Big Bum,
  15. Частый гость Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Каждые 3дб!
    Я имел ввиду субъективное ощущение громкости. Реальная мощность 3 дБ = 2 Раза, но я не про то.
  16. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Субъективное ощущение громкости (в первом приближении) изменяется прямо пропорционально звуковому давлению, а не мощности.
    Это значит, для удвоения громкости нужен прирост ситнала на 6 дБ. То есть, нужно удвоение по напряжению, или, что то же самое, учетверение по мощности. Всё это и будет выражаться величиной 6 дБ. Проверьте по формулам, кто не верит.
    Для мощностей: N = 10*lg(P2/P1)
    Для напряжений: N = 20*lg(U2/U1)
  17. Частый гость Аватар для Zinger
    г.Москва
    Надо смотреть и расчитывать по формуле примерной )
    Я пробовал расчитывать по простейшей формуле ))
    Получалось что к примеру саб при чувствительности 92Дб на 140Ваттах даст 114-115Дб ,а до дискотеки дальковато ))
    Нужно 300-600Ватт при такой чувствительности )
    Чтоб около 130 Дб было )
  18. Частый гость Аватар для slpl80
    Мытищи
    А в чем именно, по Вашему, проблема?
    Снятые решетки (не прокатит по внешнему виду) или использование на большей мощности (в условиях, отличных от ТУ) или и то и другое вместе?
  19. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Да мощности, само собой . Неужели Вы думаете, что разработчики не учли линейный ход диффузора?
  20. Частый гость Аватар для DJ_SAN
    НЕужели вы,дорогие друзья,не задумывались о том что мочиться на открытой местности легче чем в почтовый ящик?А почему?А потому что в ящике щель узкая!Так вот у решётки такой же паразитный эффект,как и у почтового ящика!В открытую дин даёт свою частоту без всяких искажений,чего нельзя сказать о звуке с декоративной решёткой(которая нужна лишь для торгового вида)
