Страница 7 из 20 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 386
Тема: Многополосные усилители – это реальность (2)
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность (2)
    Приветствую коллег по цеху!!!
    Что то меня понесло... и зацепило в многоканал. Пока, с точки зрения настройки и сведения АС. Прикупил я цапик "Flex Eight" на 8 каналов с плюшками софтовыми типа цифровых фильтров и прочей нужности. Послушал его звук, сравнил с DYK DAC 1.3. В целом звучит достойно, можно пробовать пилить на нем полноценную активную АС.
    Задался выбором усилков и остановился на YES-3-SAB, как лучшем компромиссом для реализации в приемлемым корпусе.
    Решил питание организовать в отдельном корпусе. Причесал плату для многоканала без отдельного БП.
Название:	Снимок экрана 2024-03-24 071457.jpg
    Теперь думаю, как запилить БП. Стабилизированный или сделать хорошую фильтрацию от помех и остановится на CRC.
    Последний раз редактировалось Mazila; 24.03.2024 в 06:06.
  2. #121
    Частый гость Аватар для ААПП
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность (2)
    Не 4 Ома, проссаживающиеся до 1.5,
    Что за чушь?
    Самое низкое сопротивление динамика, равное активному сопротивлению катушки, на постоянном токе.
    На переменном токе любой частоты оно выше, чем на постоянном, и даже на минимуме при средних частотах всё равно выше.
  3. #122
    Ой...
  4. #123
    Не хотелось бы, чтобы тема превратилась в очередную свалку "обовсём" от высокоомных динамиков до КДП...
    Ветеран броуновского движения
  5. #124
    Если СЧ полоса играет 200-2000, то Цобель можно и пониже организовать ~ с 8000. Зачем по ОООС впустую гонять то, что всё равно этой полосой не воспроизведётся, но будет зря греть ЗК?
  6. #125
    Очень любопытно как организовано деление на 200
  7. #126
    Тихвин/СПБ, Russia
    Цитата Сообщение от ААПП Посмотреть сообщение
    Что за чушь?
    Поизучайте результаты измерений импеданса различных акустических систем. Просаживается порой очень сильно.
    Есть случаи, когда 1 Ом на ВЧ у некоторых систем с нетрадиционными динамиками.
    С Уважением, Анатолий.
  8. #127
    Калуга
    Анатолий Тимофеев, Толь!!!
    Есть разница: СИСТЕМА из нескольких динамиков, и единичный динамик
  9. #128
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Вы разницу между динамиком и АС понимаете?
  10. #129
    Тихвин/СПБ, Russia
    Точно, здесь же про активные многополоски, я привык думать, что АС всегда с фильтрами.
    Если что - 1 Ом это у системы, где по сути одна полоса, то есть может низэнько-низэнько падать.
    Не моя тема, сорри.
    Хорошие многополоски - сложно и дорого, не моё совсем.
  11. #130
    Если комбинировать активное многополосье с пассивным, то получается в итоге на так и сложно и не так и дорого.
  12. #131
    Тихвин/СПБ, Russia
    Такое - согласен, если имеется ввиду ВЧ/СЧ пассив и активный низ.
    п.с. Меридианы звучат отлично, слушал двухполоски напольные.
  13. #132
    Именно.
  14. #133
    А зачем комбирировать? Бытует мнение, что раздел СЧ-ВЧ можно (а некоторые говорят что НУЖНО) делать в пассиве.
    Ну ок, минус 2 канала усиления, минус пара межблочников, пара акустических кабелей.
    Но... ЦАП многоканальный всё равно покупать, и пара каналов в нём просто будет простаивать.
    детальки хорошего фильтра выйдут дороже пары каналов усиления.
    Динамики СЧ и ВЧ придётся подбирать по чуйке и импедансу, что сужает выбор. И всё равно ВЧ обгонит СЧ по чуйке, и придётся резистор ставить.
    Да, и уже не поиграться оперативной сменой частоты раздела и порядка фильтров.
  15. #134
    Новичок Аватар для sersim
    sewerin, в словах из поста 134 смыл определенно есть......
  16. #135
    Выше написано:
  17. #136
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Я, наверное умом понимаю, что многополоски хорошо, наверное, но вот что с усилением? Двухканальное влетает в копеечку, а уж 6 каналов - мама не горюй. Уж куда дороже комплекта конденсаторов-катушек в фильтре многополоски. Или речь о совершенно дешевом варианте, по типу "бумбокса"?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  18. #137
    Не совсем всё линейно масштабируется - если моноблок на 6 каналов, то тот же корпус, не сильно больше двухканального и, возможно, общий БП. Если встраивать в АС, то корпуса не надо, только радиатор, но два БП.
  19. #138
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Угу, плюс мощности между полосами будут заметно отличаться.
  20. #139
    С пополосным трактом невозможно двигаться вперёд. (если уже не копеечные модули с Али, но тогда что там за движение такое!)
  21. #140
    Можно всю жизнь копить денег на повтор Маэстро Гроссо, так и не накопить, так и не построить.
    Не Б-ги горшки обжигают. Совсем без денег - да, не получится. Но и Порш продавать не придётся)
    ---------- Сообщение добавлено 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было 13:36 ----------
    Это ламповикам критично. (Наконец то есть применения 6 Ваттам, и даже 1 Ватту).
    В нашем случае - небольшие различия в токах покоя, напруге питания и числе транзисторов.
