Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Подбор динамиков в АС, чувствительность / импенданс, пара вопросов.
    Аватар для Nightcow
    Вопрос Подбор динамиков в АС, чувствительность / импенданс, пара вопросов.
    Доброго времени суток знатоки.
    Наступает весна, зачесались руки помастерить (крем не помогает,медицина бесполезна).
    Поскольку сразу много денег выкидывать на ветер не хочется, решил попробовать собрать АС на отечественных динамиках Ноэма,
    Зуд в руках усилился, когда увидел цены.
    Посмотрел видео, почитал статьи вроде +- разобрался как делать фильтры и коробки.
    Решил подобрать динамики и столкнулся с непредвиденной сложностью, не нашел информации как подбирать динамики в АС исходя из их чувствительности и сопротивления.
    Отсюда напишу пару своих мыслей, а вы надеюсь подскажете правильно/непавильно/где почитать.
    Исходим из 3х полос к примеру 300ГДН30-4, 50ГДС67-16 и 15ГДВ92-16
    Исходя из сопротивлений (пока без учета фильтров, как будто все подключили напрямую) 4Ом,16Ом и 16Ом:
    Ток, а соответственно и мощность (напряжение везде одинаковое) поделится в соотношении 1/0,25/0,25.
    Тобиш выходит, что при общей суммарной подаваемой мощности в 150Вт мощность поделится ГДН-100Ватт, ГДС и ГДВ - по 25ватт.(вопрос #1 и #2)
    Далее смотрю на чувствительность ГДН-90, ГДС-98, ГДВ-91 Дб/Вт/м.
    Складываю Чувствительность с повышением мощности (если интернет не врет, p = pn + 10 x log(P)) и получаю ГДН=90+20=110дБ, ГДС=98+17=115дБ, ГДВ=91+17=108дБ. (вопрос #3)
    Вопросы:
    1. Можно ли при первоначальном подборе динамиков по сопротивлению ориентироваться на такую логику.
    Если да, то на какую цифру смотреть "Номинальное сопротивление" или "Re".
    2. На ГДВ приходит 25ватт "полного диапазона" , как я понимаю фильтр срежет львиную долю этой мощности, но как понять сколько останется, что бы не превысить его "предельные" 15Вт?
    3. Насколько верен такой подход и насколько критичен разброс на первоначальном этапе. До каких значений обычно сводят любительские АС?
    4. У ГДН "предельная шумовая мощность 300Вт", потянет ли он 100Ватт без искажений? Потянут ли ГДС и ГДВ свои урезанные 25Вт?
    В целом на этом пока вопросы закончились, прошу если отвечаете "да"/"нет", дать полезный комментарий =)
    Аватар для Nightcow
    По умолчанию Re: Подбор динамиков в АС, чувствительность / импенданс, пара вопросов.
    Цитата Сообщение от halfcat Посмотреть сообщение
    Что за дворец у вас, если в нем такие комнаты?
    Нигде не ошиблись?
    Нигде не ошибся, но вряд ли от размера комнаты зависит способ сведения динамиков.
    ---------- Сообщение добавлено 09:58 ---------- Предыдущее сообщение было 09:46 ----------
    Посмотрите еще сюда
    Вот тут интересно, спасибо. Только опять проблемка с поиском таких динамиков.
    Добрый Аватар для Gudronov
    До сведения еще далеко, и да, не зависит.
    Тебе пытаются объяснить, что с ноемой процесс будет патриотически трагичен. И результат тоже.
    Я тебе скажу, с какими нет проблем.
    15w930,6nbm420,nd1018bt+xt120/xr1064/xt1086 или Fountek CD2.0.
    Оно все прямо сейчас в кнопочной доступности.
    Аватар для Nightcow
    Цитата Сообщение от FireChild Посмотреть сообщение
    Тут был?
    был, на доступных динамиках мало, один вариант с гдн и в тот нужно китайский ВЧ, а к китаю нет доверия в плане повторяемости.
    ---------- Сообщение добавлено 10:35 ---------- Предыдущее сообщение было 10:03 ----------
    Это я вижу, и вполне понимаю и даже не ожидаю чудес за такие деньги.
    Но ведь принципы конструирования короба, сведения, реакция на фильтры у них такие же как у любых других динамиков. Для получения опыта - более чем, хай энда не ожидаю, не понравятся - поставлю в беседку место табуреток, или сделаю грядку сняв боковую стенку.
    Пока я вижу в массе отговоры от ноэмы которая написана как всем известный пример, ну пусть это будут Fostex, они сами сразу сведутся хорошо и дадут прекрасные ачх импульсные хар-ки и т.д ?
    ---------- Сообщение добавлено 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было 10:35 ----------
    Спасибо конечно, но с таким ценником я буду играться когда хоть какой-то опыт получу.
    Частый гость Аватар для halfcat
    Волгоград
    Ааа, вижу знакомый ник, но только сейчас вспомнил. Вы же себе для домашнего кинотеатра выбираете? В вашей теме на первой странице уже сказали, какие динамики нужны. НОЭМА и Асалаб здесь в пролете. Первые стоят практически столько же, сколько и нормальные бренды, а у вторых нет ничего для вас подходящего.
    ---------- Сообщение добавлено 11:31 ---------- Предыдущее сообщение было 11:23 ----------
    Для поиграться можно выбрать что-то из полочников у Александрова. Потом поставите куда-нибудь в кабинет себе.
    Например эти https://avaaudio.my1.ru/publ/loudspe...ab_5_1/1-1-0-3
    Асалаб динамики дешевые. В проекте есть схемы фильтров, можно их собрать в симуляторе и покрутить, поменять что-то, чтобы посмотреть что на что влияет. Потом к этим же фильтрам подсунуть другие динамики и посмотреть, что станет. И вроде бы у автора можно купить полный комплект для сборки: динамики, фильтры и корпуса
    Аватар для Nightcow
    Не, для кинотеатра скорее всего буду покупать, самому городить такое количество с год наверное уйдет, в той теме флуд ушел куда-то совсем в другие дебри и там и помер.
    Это именно интерес попробовать/посмотреть, с учетом что инструмент и материалы есть.
    Но видимо уровень форума таков, что на самом деле придется идти на форум попроще
    Тут профессионалы такого уровня, что мы на разных языках общаемся.
    Какие выбрать сопротивления и чувствительность? - А какая у вас площадь комнаты? А инструмент в руках держали? А вам динамики нужно другие, не те что у вас в примере. А еще нужно ТЗ на колонки, и вам помогут.
    А вопрос то простой правильное направление или нет? или брать все по 4Ом и потом резисторами делить.
    Уровень понимания (или изложения)))
    В таком случае, возьмите что-нибудь и попробуйте что-то с этим сделать
    Вы же не спрашиваете, какие продукты вам купить. чтобы сегодня приготовить обед?
