Страница 8 из 16 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 316
Тема: Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Лет 10 назад я собрал замечательную АС на динамиках SEAS (трехполоску), по проекту 3 книги Сергей Давидовича.
    Претензий к звучанию нет при прослушивании в комнате до 18кв.м.
    Сейчас ситуация поменялась и в комнате 30кв. данная АС просто потерялась. с мидбасом беда...
    Решил попробовать запилить АС на китайских репликах 3 или 4 полоску:
    1.Басовая часть: PT-210 12 Inch, https://aliexpress.ru/item/400037725...00032032993579
    2.Мидбас: 12HP1020, https://aliexpress.ru/item/100500499...00031261071432 или https://aliexpress.ru/item/100500498...52a04beckjTOwK
    3.СЧ: пока пробел
    4.ВЧ: Melodavid Esotec T380S, https://aliexpress.ru/item/100500282...00022368805245
    Полосы раздела предполагаю: Вуфер до 150Гц, мидбас до 500, СЧ до 5кГц
    Есть четкое понимание, что проблема поженить такой комплект сложная. Можете подсказать по динамику СЧ. От него видимо и придется плясать для подгонки фильтров всей системы...
    Надеюсь направите мысли, может с динами, что подправить придется.
    С уважением Денис!
    Последний раз редактировалось Mazila; 27.02.2024 в 09:22.
  2. #141
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Смотря что считать сильным. Меняется и очень.
    То что сейчас похоже заменяно на 1вольте или меньше.
    не перепутал на счет 1Вольта? Так же видно, что и микрофон THD ниже 0.011 может измерять
    ---------- Сообщение добавлено 17:37 ---------- Предыдущее сообщение было 17:35 ----------
    Жентельмены давайте по теме. Merstan, Mickhail, одну ветку уже снесли по Сабсонику... прекращайте.
  3. #142
    Я предположил. Когда я. да и не только я, измеряю и тем более выкладываюю измерения, всегда указываю условия измерений, без этого графики не совсем информативны.
    На громкости 85дБ ? Так это любая гарнитура от телефона сможет.
    Калибрануть-бы измериловку по SPL и уровню напряжения - тогда можно говорить о достижениях динамика и микрофона. Пока только видно, что на 2кгц делить можно - вся информация.
    .. и еще что на 20 кгц ЗК или что-то там ещё, дичь творит...
  4. #143
    Есть нормальный софт для win10, для измерения динов и АС?
    Конечно. Спектраплюс. С микрофоном юмик-1. Наверное, есть и круче, для заводских инженеров.
    Комната 30,2 м2. Никак не обработана, живу тут. Измерил без калибровки с кресла. Мне достаточно - и громкости и качества, не фанатик. Были у меня и 15", и 18" - дома не понял, зачем такое и продал давно.
    • Тип файла: pdf 4п.pdf (316.2 Кб, Просмотров: 32)
    Последний раз редактировалось Михаил45; 14.04.2024 в 15:41.
  5. #144
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    На громкости 85дБ ?
    95
    ---------- Сообщение добавлено 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было 18:23 ----------
    ХЗ, проверю, но походу REW. По факту выберу день, соберу всю мериловку и промерю...
  6. #145
    95
    Это в пересчёте на метр или в точке где микрофон ? Микрофон по шумомеру калибровал ?
    И еще совет - в след. раз измеряй 25 или 50 см - так проще чуйку прикинуть на метр. - кратно 6дБ
  7. #146
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    ревка как я понимаю UMIK 2 подхватывает на аппаратном уровне с файлом калибровки, она его определяет при подключении. Соответственно давление и прочее калибровать ненужно на единицу Вольта, он УСБ. Единственное учёт метража да нужен.
  8. #147
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Mazila, Огласи окончательный набор динамиков, а то они с первой темы менялись на новые.
  9. #148
    ревка как я понимаю UMIK 2 подхватывает на аппаратном уровне с файлом калибровки. Соответственно давление и прочее калибровать ненужно. Единственное учёт метража да нужен.
    Он вообще не калибруется ? REW не даёт ? Если даёт, то вряд ли это абсолютное значение. Просто начальное.
    31,5см - это в перасчёта 1 метр минус 10дБ
    Получается измерялось при напряжении, когда у этого динамика с 1м 86дБ , похоже это сильно меньше 2,83в
    ... если опираться на паспортные 93дБ то 1.4 вольта.
  10. #149
    Я тоже очень сильно удивлен таким измеренным давлением. У меня СЧ 2 динамика по 98(заводские), измеренные 96 дб. Итого +2дб.
    Да и саб живых 96дб, в бандпасе4 добавка. Не верю ,как у Станиславского.Максимум 91-92 дб. а то и меньше.
  11. #150
    Так... Стоп... Так этож Umic-2 ? Он и есть звуковая карта. Он разве не умеет выше 20кгц ?
  12. #151
    Да, точно как и юмик-1. Но это в REW. В спектре и других надо калибровать и отдельно прописывать файл калибровки текстовый. Тоже, только сбоку. Кому интересно реальный уровень давления в Дб.
    Стесняюсь спросить, зачем измерять до 44 кГц? Кто слышит тут выше 12-15? Есть, конечно 20-ти летние, они слышат. Или факт измерения важен?Лабораторная работа?
  13. #152
    Конечно выше 16кгц это нонсенс. А вот правильно калиброванный микрофон позволяет правильно оценить соотношение давление по полосам и реальное качество акустики. А в принципе все это ерунда,субьективная оценка иногда точнее.Но ухо качественнее.Но и уши надо калибровать натуральным сигналом, лучше в консерватории.
  14. #153
    Давече в Мариинском концертном зале некоторые моменты у Прокофьева были громкие на 15 ряду и вызывали резкость в ушах. Дома уровень меньше, на даче в лесной глуши итого меньше - общий уровень шума к 0. Какие уж тут 10" на СЧ...ладно, лучше помолчу, не буду мешать беседе профессионалов-акустиков
  15. #154
    у меня UMIK 1, там 24 / 48кгц так что даже старый немного может, а второй точно должен:
    UMIK-2 - USB Reference Measurement Microphone, 32bit/44.1~192kHz
  16. #155
    Измерительный микрофон, это прибор. Конечно лаботаторная работа !
    Правда его можно использовать как игрушку, но на Вегалабе принято с его помощью измерять динамики и разрабатывать АС.
    Зачем выше 20 кгц ? - Примеро затем-же, зачем нам нужен омметр с нимимальным разрядом измерения 0,01ом для того чтоб точно измерить 0,12ом и отличить 0,12 от 0,09 ом.
    Приминительно к акустическим измерениям выше 20кгц нужно хотя бы чтоб не было погрешностей на 15кгц и выше, чтоб до 20 было все измерено точно.
    Если вы имерительный микрофон воспринимаете как игрушку и считаете что можно не измеять. это ваше личное дело. Разработчики акустики используют приборы как приборы и если прибор точнее, то это всегда лучше.
    Тем более 20 кгц и 40 кгц это не в два раза точнее, это всего лишь к 10 октавам что мы слышим + еще одна октава.
    ---------- Сообщение добавлено 07:31 ---------- Предыдущее сообщение было 07:30 ----------
    Ну вот и мне это показалось непонтным. Может в настройках REW было 44.1 выбрано...
  17. #156
    ну да, только в спецификации на юмик нет класса точности (как прибоа) и шкалы до 40к, а так да, лабораторная работа. Интересно же, как заиграет в конечном итоге и что важнее.
  18. #157
    Ничто не мешает произвести его поверку и калибровку. А вооюще он именно измерительный, а не для караоке.
    Но если на аппаратно-програмном уровне микрофон не может выше, то ему и поверка не поможет.
    То как оно играет это вопрос совершенно отдельный.
    Разработака АС это комплекс обьективных и субьективных оценок. Не надо друг с другом их путать и подменять их друг другом.
  19. #158
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    На программно-аппаратном UMIK-2 чует за 40кГц. Файлы калибровки до 20 кГц. Причем судя по динамике поправочных коэф., от 20кГц до 30 кгц, разница если и будет, то не более -0.4 дб.
    Последний раз редактировалось Mazila; 19.04.2024 в 12:17.
  20. #159
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Жентельмены подскажите... По итогам мытарств с кытайцами, в АС будет два 10 дюймовых, по 8 Ом дина. Решил их запараллелить. Их лучше в один объем ставить или для каждого свой сделать?
  21. #160
    Если одной полосой, то в перегородке лучше сделать отверстия — так на какой-то литр объём будет больше.
    Потом посчитайте длину и диаметр фазика при скорости воздуха на номинальной громкости — по длине влазят? Загибать не нужно?
