Страница 1 из 20 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 400
  1. Завсегдатай
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    Вот сваял новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33: http://geokrilov.com/0exelmonitor.html
    Добавил в 88 посте результат измерений в мраморном корпусе.
    06/09/2012 добавил результат по замене МДТ33 на новый ЕТ338.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 06.09.2012 в 23:01.
    Георгий Крылов
  2. Завсегдатай Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Re: Новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    Георгий, поздравляю с интересным проектом!
    С удовольствием послушал бы в шоуруме. Насколько я понял E0041 оправдал ожидания.
    Вы неднократно писали, что SS9700 ваша любимая пищалка. Как она в сравнении с MDT33? Чем они отличаются по звуку?
  3. Лишен права ответа (до 03.02.2019) Аватар для MaxMan
    MDT33 лучше
    Георгий, а вам не показалось что этот серый налёт делает звучание невыразительным ??
    Последний раз редактировалось MaxMan; 16.03.2008 в 00:12. Причина: Добавлено сообщение
  4. Завсегдатай
    На что налет? На пулю?
    МДТ33 нравится всем, кто ее слушает, а 97 не всем, но некоторым 97 нравится больше.
    Я надеюсь что смогу сделать три пары колонок с обими пищателями и можно будет сравнить непосредственно. Хотя конечно, АС будут разные.
    А так, возможно, буду МДТ33 использовать больше. Тем более, что могу ее дешевле получать.
    Георгий Крылов
  5. Лишен права ответа (до 03.02.2019) Аватар для MaxMan
    На диффузор ))
  6. Новичок Аватар для Romario
    хорошенький получился
    тоже послушал бы с этим екселем
    МДТ-33 действительно красиво играют, приобрёл с радостью
    по-моему среди таких относительно горбулин у твитера ровнять крохи на 7-8 кгц не стоит или действительно серьёзный провальчик вышел без корректора?
    Последний раз редактировалось Romario; 16.03.2008 в 01:41.
  7. Завсегдатай Аватар для antecom
    Королев
    MDT33 лучше
    Да уж, мнения полярные:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...416#post231416
    Жаль у этих пищиков фланцы разного диаметра. Без переделки баффла не поменять.
    Похоже теперь MDT33 выпускается в двух вариантах с диаметрами 104 и 110мм
    No longer available as the MDT33
    New part #*s ET338 (110mm) & ET338-104 (104mm)
    Изменена и форма фланца.
    Можно будет сравнить в одной конструкции.
    Последний раз редактировалось antecom; 16.03.2008 в 10:47. Причина: Добавлено сообщение
  8. Завсегдатай
    Хоть я и объективист, но главное, что это слышно.
    Там много изменеий. сделана воронка на фланце. 6 (1) отверсткий под винты... Но все же просто в одной конструкции сравнивать нельзя. Надо делать фильтр в одной идеологии, но свой для каждой головки. Там все разное - чувствительность, резонанс...
    Когда придут корпуса для моих собственных мониторчиков, я еще поиграю с фильтрами, может быть.
    Георгий Крылов
  9. Завсегдатай Аватар для antecom
    Королев
    Само собой фильтр нужен будет другой, но хоть корпус не переделывать. Хороший корпус сейчас дороже головок стоит.
    Вот бы ещё фаунтек выпустил ленточный твитер с фланцем 104мм, который влазит в ответстие 75мм.
  10. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Георгий, ... А проблемка в районе 600...1000 - это проблемка самого дина или дина в КОНКРЕТНОМ корпусе? (номинал по индуктивности в режекторок - жутенький )
  11. Завсегдатай
    Номинал можно менять, но конденсатор дороже. Просто такие Солены (катушки) были в наличии.
    К сожалению - это проблема динамика, причем всез бумажных Сисов. В 1216 она ярко выражена, а в 1215, например, гораздо меньше. В последнем случае можно ничего было с этим не делать в Оптиме.
    Георгий Крылов
  12. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Георгий, спасибо за информацию. А не пробовали моделировать увеличение номинала основной с шунтированием её резистором?
  13. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Да, здорово!
    Кто-бы научил меня, как сделать такие корпуса за неделю в рабочее время...
  14. Завсегдатай
    Нет, а зачем?
    Это зависит от человека. Я зато проект могу сделать за это же время, если все пойдет удачно. И черз неделю уже играет.
    Георгий Крылов
  15. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Нет, а зачем?
    Ну, добротность режекторка у Вас вроде невелика. Может удалось бы от него отказаться. Конденсаторы качественные, в приподнятой ими области гадостей возникнуть не должно бы... Фильтр, конечно, другой был бы... Хотя... Вы там режектором "подсаживаете" децибелла на 4...5, если не ошибаюсь? (Опыт накапливаю )
  16. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Здорово! И этому - кто бы научил?
  17. Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    а в варианте H1216/MDT30 она решена?
  18. Завсегдатай
    Ну да, там фильтр похожий.
    Жизнь заставляет.
    Без него хуже и это заметно. Естественно, пытался упростить...
    Георгий Крылов
  19. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Уважаемые, не совсем понял об чем речь, поясните.
    Сергей.
  20. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    У многих бумажных 5"...6,5" головок, в частности от Сис, на импедансе просматриваются некоторые безобразия в области 800-1,2К, которые впоследствии усугубляются дифракционным горбиком у типичного по форме и размерам скворечника в области ~1К.
    Георгий,
    Правда, фильтр ВЧ действительно пугает обилием детелек Думается, можно было бы решить проблему оптимизацией расположения пищалки на морде... и возможно от неутопленного фланца НЧ также идут некоторые бяки. Но как я понимаю, был сначала сделан корпус, а уже потом попросили что-бы это всё запело.
