Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 51 из 51
Тема: Биполярный транзистор управляется напряжением
  1. #41
    Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Биполярный транзистор управляется напряжением
    Думая о практическом применении полученных знаний , подумал об улучшении, например, СРПП каскада, поглядел повнимательнее и обнаружил в нём изначально заложенный компенсационный мост. Поискал, может кто-то уже делал, почитал несколько вегалабовских тем про компенсацию искажений: Uni&Vers: https://forum.vegalab.ru/showthread....i%26amp%3Bvers ,
    Semigor: проект Папанин https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80969 ,
    fakel; борьба с экспонентой https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13484&page=8 и про компенсацю в СРПП (резистор настройки компенсации в нём на удивление совпадает с транзисторным вариантом) https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1629572 .
    Навскидку не нашёл похожего материала, посему попробую кратко изложить.
    В общем, все резисторы и конденсаторы схемы составляют, назовём условно, мост компенсации. Да, обращаю внимание на включение R3, это сделано для большей термостабильности схемы.
    Настройка моста осуществляется резистором R9. Если не позаботится о балансировке моста, то искажения СРПП каскада составляют, примерно, 0,06% и даже больше можно накрутить. С балансировкой, например, первая схема даёт в симуляторе КНИ=0,001% при Ку=150, Uвых=1,5В, при сопротивлении источника сигнала 200 Ом. При уменьшении до Ку=100, Uвых=1,0 В, видимо, следует ожидать уменьшение КНИ, что мы и видим на второй схеме, КНИ=0,0006%. После балансировки моста изменение любого номинала резисторов или конденсаторов приводит к увеличению искажений в большей или меньшей степени.
    Следует отметить, что схема критична к температурной и временнОй точности элементов, поэтому в практической схеме нужно применить высококачественные компоненты, предусмотреть возможность балансировки моста, и термостабилизировать устройство.
    P.S.: В качестве термостата можно использовать электровакуумную лампу с включением только накала, и слушать «тёплый ламповый звук»
Название:	српп вега Ку150.jpg
Название:	српп вега Ку100 КНИ_00007.jpg
    Последний раз редактировалось shura1959; 05.01.2024 в 11:31.
  2. #42
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По поводу управления транзистора с БЭ током.
    Я иногда встречаю схемы где 2 каскадный УМ.
    Первый на опере с К-6 (обычно) и далее выходной каскад с К-3 ,где первый транзистор в схеме БЭ или диф каскад (что тоже самое)
    Квод 405,Хорд 1200,JBL уже не помню как выглядел.
    А тут Пасс 800А (79г)
    там перед дифкаскадом стоит повторитель LM310,вообще напрямую подключён без дополнительных деталей.А далее дифкаскад..
    Это оно ?
  3. #43
    г. Ижевск
    Биполярный тразистор в любом случае управляется напряжением БЭ, ток на переходе БЭ ведь всё равно превратится в напряжение, если я правильно понял задачу.
    Это оно ?
    Дальше не понятно, вопрос по управлению транзистром или по балансировке? Схему бы , конечно, глянуть для ясности.
  4. #44
    Ток равен напряжению деленному на сопротивление (с) Георг Ом
  5. #45
    Вова, ну что ты, право, мешаешь любителям делать "научные открытия"? Тем более, что эти "открытия" не могут объяснить ужасный звук псевдо и
    однотактов с конденсаторами на выходе. Да пускай хоть папа римский управляет биполярным транзистором, лишь бы пел.
  6. #46
    Ну ведь ясно сказано,что управление транзистором в схеме БЭ током,снижает искажения.
    (может я не правильно понял ??)
    Это значит что предыдущий каскад должен быть с низким вых сопротивлением.
    Первый транзистор не охвачен ООС,я это читал неоднократно.
    И что получается,большинство неинвертирующих схем с диф на входе,просто подают сигнал на вход ,иногда с регулятора РГ...
    А ведь была первая схема Брига,которую публиковал Лихницкий и там на входе стоял истоковый повторитель.
    Его не было в промышленном варианте.
    Я когда схему JBL увидел (очень давно) меня удивило применение интегратера на входе с единичным усилением.
    Я тогда подумал,зачем сигнал гнать через ОУ.
    До сих пор помню и только сейчас вырисовывается ответ.
    О чем Пасс знал ещё в 79г...
  7. #47
    г. Ижевск
    т.е. лучший источник сигнала - источник тока?
    Т.е. источником напряжения?
    Противоречиво, или я не так понимаю вышеизложенное?
    Возможно, неплохая идея с высоким Rвх. и низким Rвых. для управления биполяром.
    Тут надо смотреть о чём идёт речь, без схемы трудно что то сказать.
    Интересно было бы услышать применительно к схеме.
  8. #48
    Александр,много хотите от Галкина, говорить - не вопрос,а ответы - не его....
    P.S.Может и денег попросить....за ответ...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  9. #49
    г. Ижевск
    Ну, обещал ответить на один вопрос - тип ОУ в Бурместере, пока жду.
  10. #50
    По Бурмистеру ответить не смогу.
    оу весь верх отработан фрезой и покрашен.
    Уже отдал давно.
  11. #51
    г. Ижевск
    Так я и думал...
