Страница 38 из 58 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 1142
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #741
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Всех с Наступившим!
    А что скажете по 3й схеме, которая на 6ф5п, без межкаскадного конденсатора (что уже интересно) и с мощным резистором в катоде пентодной части? Есть у меня неплохие SE-трансформаторы под уши, возникла мысль попробовать собрать ушник компактный.
    И правда ли, что 6ф5п это ухудшенная версия 6ф3п?
    Последний раз редактировалось igorus; 08.01.2024 в 12:23.
  3. #742
    Работать будет.
    Чушь. Совершенно разные лампы. И для разных применений. Но обе могут работать в простейших SE.
  4. #743
    МСК, СВАО
    Работать будет.
    Логично
    Уточню вопрос - стОит ли ждать от этой схемы чего-то интересного-волшебного или не тратить зря припой и посмотреть на что-то другое?
    Спасибо, так и думал. В 3й схеме указана именно 6Ф5П да и достать их проще.
    Простейший SE у меня есть, на 6Н1П+6П14П, поёт неплохо... но руки чешутся ещё что-то попробовать. Выходные трансформаторы на 8 Ом / 62 Ом сделаны, но интересует больше именно как ушник.
  5. #744
    На 90% это зависит от выходного трансформатора. Кстати, один вывод вторичной обмотки надо соединить с землёй. Непосредственная связь - это не плюс, сэкономили пару деталей, родили проблему в виде горячего мощного резистора в катоде. Такое себе... Как я понял, уши на 62 Ома? Я б тогда построил бестрансформаторный, типа повторителя Уайта. Но если хочется именно трансформаторный, то можно и этот вариант(Сергеева).
  6. #745
    МСК, СВАО
    Трансы хорошие, кастомные. Большие))
    Под мои ушки как-раз. Есть UL-отвод, можно попробовать по-разному включить выходную часть лампы.
    Ну, это уже в процессе макетирования можно попробовать.
    В некоторых каментах к данной схеме утверждается, что это таки несомненный плюс и что-то там такое эдакое, прозрачно-напористое звуку придаётъ
    А горячий резистор можно выдать за фишку (если должным образом эстетически оформить).
    Вообщем, попробовать стОит, правильно понял?
  7. #746
    попробовать стОит
    Несомненно! Лучше сделать и сожалеть, чем сожалеть что не сделал.
    Но не расслабляйся, чуть позже зайдут в ветку человек восемь и будут тааак отговаривать! Но это обычное дело: знающие сомневаются, невежды всегда категоричны.
  8. #747
    МСК, СВАО
    С удовольствием выслушаю аргументы против и альтернативные предложения.
    Тем более, что это в рамках данной темы обсуждение будет.
  9. #748
    Схема питается от 380 в, конденсаторы в питании стоят на 350 в. Смелое техническое решение.
  10. #749
    МСК, СВАО
    Ну, такие мелочи то я в состоянии и сам исправить (а конденсатор слева на 220 мкФ - после развязочного резистора, но лучше таки да, с запасом поставить). Резистор 3 кОм тоже с запасом возьму, на 25 Вт - гулять, так гулять. А по остальным номиналам есть замечания?
  11. #750
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Об этом уже было в теме. Вот.
    Неужели ПЭВ?
  12. #751
    Rф=22кОм, а Ra=47кОм - не слишком хорошо, я бы сделал 6,2кОм и 62кОм, соответственно. Для сохранения режима. Но, разумеется, лучше залезть в ВАХи и порисовать.
    Неужели ПЭВ?
    Лучше не надо.
  13. #752
    МСК, СВАО
    Неужели ПЭВ?
    У китайцев есть такие, с золотистым люминевым корпусом. Вроде, довольно стойкие (плюс с запасом по мощности). Хотя, ПЭВ может был бы и аутентичнее, рядышком с зелёненьким трансформатором...
    Насчет 6ф5п vs 6ф3п тема не раскрыта. Вполне возможно, что надо брать вообще что-то третье, но квалификации осознанно выбрать и адаптировать схему к выбранному у меня не хватит, увы.
    Последний раз редактировалось igorus; 09.01.2024 в 00:32.
  14. #753
    Из триод-пентодов наиболее подходящий - это 6Ф3П. Но и 6Ф5П сгодится, а вот ...Ф1... и ...Ф4... - мимо. Утром попробую посмотреть режимы.
  15. #754
    МСК, СВАО
    6Ф3П дефицит почему-то, 6Ф5П заметно проще найти, но в целом понятно - попробую 6Ф3П на развалах поискать.
  16. #755
    Причина-то как раз понятна.
    PS Посмотрел ВАХи на 6Ф5П, терпимо. Даже неплохо.
    По номиналам. На катодном резисторе триодной половины чуть более одного вольта, конденсатор на 16В явно избыточен, на 6,3 - вполне достаточен. Мощности катодного резистора пентодной половины в целых десять ватт вполне достаточно. Запас трёхкратный. И, разумеется, 6к2 в фильтре и 62к в анодной нагрузке.
  17. #756
    6к2 в фильтре
    Питания?
  18. #757
    Питания?
    Ага, который R4. Тогда R2 можно взять 62кОм, и режим сохраняется, и линейность первого каскада выше.
  19. #758
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Глянь, какой у нее динатронный эффект!
    Взял аналог ECL85 в микрокапе - кривущая до ужаса. Приемлемая 2-ая гармоника получается только с пониженным экранным, и с нагрузкой в 10кОм. Мощность при этом чуть более 1Вт
  20. #759
    Я про триодную половину. Кроме того, оконечный каскад тоже в триоде.
    Мы про это:
  21. #760
    Мы про это:
    В триоде тоже 2ая гармоника жуткая
