Страница 54 из 59 Первая ... 445253545556 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 1166
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #1061
    Зарегистрировался Аватар для Releishic
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    просто собери макет, последняя схема вполне, но вернись к ней, когда сам будешь знать ответы.
    начни с классики 6П14П + 6Н2П, для начинающих предпочтительней.
    посмотри схемы УНЧ ламповых радиоприемников 60 - 70 годов, там есть, чему поучиться.
  3. #1062
    Нечему там учится, ибо уже и для них все устоялось. Трансы выходные сейчас делают на порядок лучше. Поэтому будьте скромнее.
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:11 ----------
    Есть же золотая середина, что же вас, камрады, в крайности тянет.
  4. #1063
    Беларусь
    Кого-то мне этот "заяц" напоминает:
  5. #1064
    Повторяетесь, Федя, некомильфо.
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 23:08 ----------
    и еще, Федя, вы слишком высокого мнения о себе и своих способностях, но выкобениваетесь вы не в том месте, а находитесь вы именно в том.
  6. #1065
    Не надо зайцев обижать.
  7. #1066
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Цитата Сообщение от igorus Посмотреть сообщение
    ЗЫ. Доживу до выходных, соберу макет на 317х, оставлю на часок-другой - посмотрим, как оно в долгосрочной перспективе будет греться на радиаторах и вообще.
    Докладываю: собрал макет стаба на 317й, по чуть доработанной схеме из мануала (с плавным стартом которая).
Название:	!стаб из мануала LM317-4.png
    Запитал от трансформатора 9В. Работает, стартует плавно, напряжение держит.
    Но даже при 560мА греется уже весьма прилично, поставленного радиатора хватает впритык
    (температура около 60 - держать палец долго не выходит).
Название:	!стаб из мануала LM317-3.png
    Вывод: радиатор придётся брать побольше и выставлять наружу, либо обеспечить хорошую вентиляцию - внутри корпуса такой кипятильник оставлять нельзя.
    БП для анодного тоже готов, можно пробовать уже макетировать сам усилитель.
Название:	БП анодки 02.png
Название:	БП анодки 01.png
    Напряжение регулируется коммутацией вторичек, плюс точно с помощью стаба на irf830 в диапазоне 10-400В).
    Накал в БП - просто переменка 6.3В.
    Последний раз редактировалось igorus; 11.02.2024 в 11:38.
  8. #1067
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Хорошо, что хоть кто-то что-то делает. Я, вот, детали собрал, лампы нашел, трансы купил и... отвлёкся на катушечник...
  9. #1068
    МСК, СВАО
    Делаем, просто времени мало свободного.
    С другой стороны, спешить вроде некуда
  10. #1069
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    На выходе выпрямителя 12,6 вольт. Чтобы меньше грелось, надо ЛДО стабилизатор ставить и напряжение переменное максимум 6,3в. В твоём случае половина мощности в тепло уходит. Максимальное рассеивание голой 317-й ватт 4-6, "радиатор ниачом" такой.
    Какой суммарный ток накалов предполагается?
  11. #1070
    МСК, СВАО
    Ну, это же макет
    Чисто убедиться, что от 10В переменки (5В+5В в "зеленушке") питать накал - плохая идея.
    С ЛДО буду разбираться. Кстати, какой из общедоступных лучше подходит для целей стабилизированного накала? Накал предполагается на две лампы по 850 мА каждая.
    Последний раз редактировалось igorus; 11.02.2024 в 16:16.
  12. #1071
    Если "внутри" температура тоже останется 60С, то оставлять можно. Лишь бы ее еще что-то не нагрело (лампы, например...).
  13. #1072
    МСК, СВАО
    Лампы хочу снаружи оставить, а вот корпус без принудительной вентиляции, максимум с отверстиями. Можно заморочиться и вывести радиатор наружу "тепловыми трубками", еще как-то эстетически это обыграть... но лучше снизить тепловыделение принципиально.
    Какой ЛДО порекомендуете для данной задачи?
  14. #1073
    Совсем-совсем?
    Обычно сами лампы снаружи, но панельки, куда они вставляются - практически внутри, и какая-то часть тепла с нижней части лампы идет в корпус.
    Если корпус металлический - лучше привинтить стаб к корпусу (если слишком тонкий - через промежуточную пластину).
    Тепловыделение не зависит напрямую от типа ЛДО!
    Оно зависит от тока и от разности напряжения вход-выход.
    Применение ЛДО лишь позволяет снизить эту разницу, но если она остается неизменной, то ЛДО или не ЛДА - тепловыделение от этого не изменится.
    А ЛДО всяких много, как на фиксированное напряжение, так и настраиваемое резисторами/перемычками, например TPS7A47, LFxxAB, может и 1117.
  15. #1074
    Viipuri
    Ну. это же макет
    Не люблю, когда в корпусе жарко, от чего бы то ни было. Я бы не жалея деталек сделал от каждых 5 вольт по стабу на лампочку.
    Как упрощённый вариант - 5+5 параллельно, выпрямитель на шоттках и стаб на LT1085adj. Только его всё равно надо на радиатор, ессно. Стальной корпус - плохой радиатор.
  16. #1075
    МСК, СВАО
    Мне желательно регулируемый резистором, попроще, но чтобы от обычной накальной обмотки 6.3В мог работать.
    Почитаю мануалы по этим моделям, спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 12:03 ----------
    Детальки не буду жалеть, тем более, что дико дорогих там нет, конденсаторы можно простенькие ставить, шоттки тоже недорогие. Пороюсь в референсах, посмотрю, может есть схема с плавным стартом и чтобы хватило 6.3В переменки.
  17. #1076
    Перемычками еще проще
    А сколько там РЕАЛЬНО под нагрузкой?
    Если именно 6.3 переменки, и мостовой выпрямитель на Шоттки, но с него будет на стаб идти около 6.5-6.6в.
    Если надо получить 6.3 постоянки, то 1117 уже не подойдет - на нем 1в падает.
    LF60C тоже не подойдет,на нем 0.4в при 500мА, (дает он ровно 6 а не 6.3, но если в земляную ногу поставить 1-2 диода шоттки, можно получить 6.2-6.4).
    TPS7A47 - тут можно выставить любое напряжение, при 500мА падение 0.22в, в принципе подойдет, если с выпрямителя придет 6.5-6.6, но я бы все равно так не делал - а что если напряжение в розетке будет пониженное?
    P.S. По хорошему, напряжение с транса надо рассчитывать на "номинальное сетевое-допуск", а нагрев стаба, на "номинальное сетевое+допуск".
  18. #1077
    Стаб накала - это блаж, а уделять этому такое пристальное внимание - это уже даже подозрительно. Так весь пар в свисток уйдёт.У нас не фонокорректор, не ушной усилитель, надо было обойтись переменкой. Но теперь уже поздно.
  19. #1078
    МСК, СВАО
    Была довольно мощная дискуссия, не воспользоваться результатами творчества "коллективного разума" будет нерационально... ну и просто хороший повод разобраться со стабилизаторами
    ---------- Сообщение добавлено 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:53 ----------
    Если я правильно понял вопрос про нагрузку, то на один стаб это один накал; для 6Ф3П это ~850мА.
    Чтобы всё делать правильно и трансы не искать по помойкам, а заказать, то нужно просто делать накальные обмотки по... сколько?
    Я так рассуждал: если у нас переменки 6.3В, то амплитудное *1.41=8.9В, минус падение на мосту с шоттки 2*0.6В итого ~7.6В... должно хватить на LD стаб, чтобы получить 6.3В. Где ошибка?
    Последний раз редактировалось igorus; 11.02.2024 в 13:24.
  20. #1079
    Частый гость Аватар для Злой
    Не обязательно, MIC29302WT например держит 3А при этом падение для двух ламп 0,275В.
  21. #1080
    МСК, СВАО
    Спасибо, читаю про этот стаб, выглядит многообещающе. А он правда такой дорогущий? В чипдипе 960 рублей...
