Страница 28 из 58 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 1142
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #541
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Лампы просто не так, как у всех. Это единственное. Желание выделиться из типа серой толпы. Ну это как набить себе неприличное слово на лбу.
    ---------- Сообщение добавлено 10:22 ---------- Предыдущее сообщение было 10:08 ----------
    28 страниц, страниц того, что пионеры делали после уроков и домашнего задания за пару вечеров, да еще после этого надо было время на пионерок.
  3. #542
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Вова, ну ты-то в пионерские годы к лампам допущен не был. (К пионеркам, скорее всего, тоже . )Может, от того и злобствуешь до сих пор?
  4. #543
    Вот тут, ты, Сережа, конкретно ошибся, всё, на чем играл школьный ансамбль было моих лап дело, просто мы еще не знали шо это Высокый Канецъ. И этой кучке бывших маргиналов (мы тоже хлебнули в 90е) я благодарен за второй мой заход в вакуум. Пусть это и иллюзорная сказка, но какая красивая. Тьфу три раза. Что касается пары вечеров, то не тебе объяснять, что так оно и есть. Да и не злобствование это, так, старческое ворчание.
    ПыСы в пионеры был принят в ДК Рыбаков в Петропавловске-Камчатском в 1974 году. Дружина имени Зои Космодемьянской. Галстук под подушкой не храню, но помню.
  5. #544
    Салабон!
    И "не твоих рук дело" а в лучшем случае починил и возгордился на всю жизнь. :-))
  6. #545
    херушки, два гитарника на 6п14п, трансы из силовиков с отводом на 110, один самомото, для басухе двутакт трансформаторный на п210, для ионики транзисторный, на кт803,вроде линн, уже точно не помню. Все сделано за одно лето, осенью допиливалось по месту.
    ---------- Сообщение добавлено 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было 11:42 ----------
    Бустер для баса, дисторшн, педаль, помню, делали на фоторезисторе со шторкой.
    ---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:43 ----------
    Ремонтировать не любил с детства.
  7. #546
    И не говори - ковыряться в чужом дерьме, надо быть специальным человеком, другое дело, если на заводе, как киповцы, к примеру.
  8. #547
    Адназначна!
    В своём дерьме ковыряться значительно аристократичней.
  9. #548
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    ...и злобствуешь до сих пор?
    Бесполезно
    Обычная позиция неудачника - если у самого не получилось создать что-то путное на лампах, значит не получится ни у кого.
    ---------- Сообщение добавлено 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16:22 ----------
    ...покупать что-то ламповое я уже точно не буду, а 807 у меня нет
    На 6с4с при наличии приличного выходника лучше собрать однотактник. Или продать тому, кто точно знает, что хочет на них что-то собрать (не мне, у меня их полтора десятка лежит в кладовке)
  10. #549
    Цитата Сообщение от Сергей Ал. Посмотреть сообщение
    Бесполезно
    Вова не про лампы злобствует. Он вообще злобствует против одному ему видимых чудес в звуке.
    ---------- Сообщение добавлено 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было 14:30 ----------
    Билят!©
    А кто автоэлектирику полжизни починял?! А.С.Пушкин, штоле?
  11. #550
    100%
    Очень редко что-то ремонтитрую, тем более кому-то. Близким друзьям разве что, но большая их часть и сами с усами.
    Материально в этом тоже смысла мало, у нас все ремонтные мастерские позакрывались еще лет 10 назад.Осталось несколко, причем очеь узкоспециализированых (в основном по "про" и прочей небытовухе).
    Ну разве что из интереса, в чем-то поковыряться, посмотреть где-чего как сделано.
    Но был у меня друг, чуть постарше меня, помер в начале 90-х (спился). Вот кто ремонтник от бога был! Что ему только не носили!
    Раз у моего соседа видуха гавнула, порнослоник какой-то, так я ее Анрюхе отвез, который до этого вообще из видух только в своей ВМ12-м ковырялся.
    Так он с пол платы схему срисовал, и нашел в чем дело!
  12. #551
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Конечно припозднился со своим комментарием. Но есть в продаже еще усилители от киноаппарата Школьник 5У06-000. Как раз однотакт на 6П6С ( аналог американской 6V6GT). В отличие от 6П3С у 6П6С меньше ток накала и меньше анодное. Считай готовый конструктор в винтажном корпусе моды 60х. Только поменять некоторые комплектующие на нормальные и перемотать трансформатор со 110 на 220в. И, да, он моно, так что для стерео понадобится 2 усилителя.
Название:	унч50у06 киноаппарата школьник.gif
    Последний раз редактировалось Arena; 02.12.2023 в 15:35.
  13. #552
    Астрахань
    На 6с4с при наличии приличного выходника лучше собрать однотактник.)
    Был уже, не интересно.
    Таких уже почти не осталось.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  14. #553
    Можно первички обоих усилителей включить последовательно к сети 230. Вот только найти пару раритетов уже сложно, если не сказать больше.
  15. #554
    Такова суть человеков — нести с умным видом околесицу, якобы умнее всех, да ещё и ссылаясь на каких либо «авторитетов». Нечто вроде:
    —*Сам Пупкин это подтверждает!..
    —*А кто он такой?…
    —*Вы не слышали о*Пупкине?*— обязательно с деланным изумлением и сочувственным покачиванием головой,*— как я вам соболезную…
  16. #555
    Очередная "новогодняя шутка" для одарённых...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  17. #556
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Электрофоны "Юность"-закроют вопрос!...
  18. #557
    новогодняя шутка
    Дано два одинаковых силовых трансформатора на 110В, нагрузка на оба трансформатора одинакова, что можно помешать включить их первичные обмотки последовательно и подключить к сети 230В?
    Наверняка, если удастся их найти.
  19. #558
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Вы серьезно предлагаете ставить рядом с компом пару вот этих чемоданов?
  20. #559
    Нет, конечно!
  21. #560
    Там такие писюльные выходники ..., впрочем для прикомпутерных ага.
    ---------- Сообщение добавлено 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было 21:43 ----------
    Солидно же!
