Страница 3 из 58 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1142
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Частый гость Аватар для vadim1977
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Цитата Сообщение от Сергей Ал. Посмотреть сообщение
    больше нравится 6ж43п (в триоде, аноды вместе).
    такое ?
Название:	6Ж43П наушники.jpg
    Старый знакомый Аватар для 323f
    6П30Б неплоха для прикомпового усилителя. Даже очень. Особенно, если спараллелить баллончики.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    При недостатке опыта с лампами с высокой крутизной непросто победить возбуд. Да 6п14п и поблагозвучнее (плюс, как написал топикстартер, они есть в наличии).
    Кстати, из ламп с высоким коэффициентом усиления мне больше нравится 6ж43п (в триоде, аноды вместе).
    А тут кому как, моему коллеге в таких каскадах нравится E55L, мне не заходит, к примеру. Все-таки в "простых" усилителях многое зависит от обвески, это ж сколько БП нужно и вариантов выодников, что бы отслушать все, что есть на рынке. Замучаешься, вот и хвалят то, что послушали сами, остальное - дело выбора и предпочтений.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Вот для компа там есть в топике на 6ф3п\5п (у них разная цоколевка!). В триоде конечно. Замечательно звучащий маломощный усил. Ну это неправда, что там по мощности пишут, но до 1.5вт можно снять при фикс смещении. Этого хватает и не для компа, если уж. Я один из делал в варианте мини, гитаристы забрали и не отдали, он у них к ютуб пришвартован и не выключается годами. NAD, использовавшийся до того, лежит на шкафу с тех пор, если до сих не сбыли куда...
    ---------- Сообщение добавлено 19:13 ---------- Предыдущее сообщение было 19:10 ----------
    Можно и в штатном включении 6п14п. Тоже народный вариант и небольшой габаритами выйдет. Но там уже и 4+вт можно снять в пентоде. Хотя, около компа это не нужно.
    PS. Но нужно небольшую ОС вводить и коррекцию, чтобы звон убрать, если есть. Для первого раза может и не самый правильный выбор, а так ничего сложного.
    Мне она в драйвере нравится. Но блин, на нее нынче цену не сложат
    Пара неюзанная еще осталась...
    Санкт Петербург
    Мне в драйвере вообще мало что нравится) 55-х мы прикупили в свое время, только в наушниковский пойдут, видимо.
    А для чего EL-84 транзистор в УН? У ней приличное усиление и смещение всего ничего. Там нет вопросов с лампой в предкаскаде, можно любую со ср. усилением использовать, они сами достаточно линейны.
    ---------- Сообщение добавлено 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было 20:29 ----------
    Автору темы виднее, но мне кажется, что речь об SE классике...
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Очень понравилось сие:
    https://aliexpress.ru/item/100500463...59814aa6gsMcEa
    Не понравилась цена ламп и отсутствие инфы по отечественному аналогу этой самой 12B4A.
    Учитывая, что усилитель у компа обычно выключается только перед сном ресурс ламп будет таять на глазах. Одно дело купить на Авито мешок входных и выходных советских и другое дело сидеть и ждать экзотику и думать - доедет или не доедет.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Это телевизор, УЛПТ.
    Да, добротная плата. Продаётся голая, собранная и с лампами. На любой вкус. Но чтоб качнуть даже пары вольт не хватит. Нужно вдесятеро больше.
    Нет у неё аналога. Лично я обзавёлся тремя десятками RCA и GE.
    Нет.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    http://tec.org.ru/board/prochee_obor...p/284-1-0-2057
    Можно взять КИТ или голую плату.
    Они же https://www.avito.ru/sankt-peterburg...bora_607405281
    ...По субботам бесплатная доставка на рынок "Юнона" и Митинский рынок в Москве.
    ---------- Сообщение добавлено 09:43 ---------- Предыдущее сообщение было 09:35 ----------
    ...Все-таки в "простых" усилителях многое зависит от обвески...
    https://newaudioportal.com/topic/48-...t&comment=1078
    ---------- Сообщение добавлено 10:07 ---------- Предыдущее сообщение было 09:43 ----------
    Есть лампы получше чем 6П14П, и гораздо более дешёвые: 6П1П, лучше с -ЕВ.
    Всегда удивляло, почему народ их игнорирует. Но она, на мой взгляд, всё же больше подходит для PP, хотя и в SE замечательно звучит.
  14. #53
    Астрахань
    А какая для них нагрузка оптимальна в пентоде? Нет данных в ДШ, если ориентироваться на 6П6, то 6,2к, но где-то находил для 6П1П и 3,5к, но учитывая внутреннее в 50к эти цифры у меня доверия не вызывают.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  15. #54
    5 кОм в ДШ
  16. #55
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    5 кОм в ДШ
  17. #56
    Астрахань
    По графикам , если ориентироваться на кни, то да 3,5к, но вот у 6п6 с которой ее драли в два раза больше оптимальная нагрузка, внутреннее у них примерно одинаковое 50 и 52 к. Я сейчас больше у практиков интересуюсь, режимы и нагрузка для 6п1п в РР пентод?
  18. #57
    Тебе практик и отвечает. Мы делали Ra-a 6кОм. Если ты посмотришь на график зависимостей, то увидишь то, что характерно для всех пентодов и лучтетродов: с увеличением нагрузки монотонно растёт третья гармоника, максимальная выходная мощность достигается при Ra в районе 4кОм, если нагрузку уменьшить, то уменьшится и некомпенсируемая третья. Ну а вторая, как всем известно, в РР компенсируется. Отсюда... Ну а УНЧ на них было сделано 100 штук.
    пентод?
    Лучевой тетрод.
  19. #58
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Во! только недавно искал платы для этой одноламповой схемы, написал им, если продадут чистые платы и пару ламп - вообще отлично будет.
    Травить что-то ломает, а заказывать единичное на производстве будет стоить как крыло от самолёта.
    Попутно разбираю свои запасы ламп с переписью, посмотрю, кого хватает, кого подкупить надо, а кто совсем не нужен никуда...
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Это? Вот ещё однотакт задохлик.
    Последний раз редактировалось Elms; 18.11.2023 в 18:01.
  21. #60
    Я вот там выше потихоньку упомянул о 6DZ7, но видимо никто не обратил внимание, а лампочка интересная.
