Страница 22 из 58 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 1142
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #421
    РФ ЛНР
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Цитата Сообщение от Rondo Посмотреть сообщение
    (проверил, открывается)
    Если нормально, то сразу картинка. А это
    "не существует и т.д."
    Это у меня не часто, но бывает и вижу, что не только у меня
  3. #422
    Я не знаю, почему так, могу пересохранить или что. Так видна или нет?
  4. #423
    Ну хочет человек прикомпьютерный ламповик - почему нет.
    Только все намного проще. 6С45П, в катоде инфракрасный цветик, 2 резистора - антипаразитный и 10-22к на землю + ТВЗ и все. Какой нибудь подходящий ТАН на питание.
  5. #424
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Кстати, для понимания вопроса ламповых каскадов какой лучше использовать симулятор (у меня Windows11)?
    Понятно, что на практике лучше, хоть и дольше, но так и трансформаторов не напастить, впрочем, имеется китайский киловаттный ЛАТР с цифровым дисплеем...
    Вы же вроде купили КИТ - собрали?
  6. #425
    коллега Рондо, ткните плииз в схему страницами выше, мне в вск приволокут внешнюю карту, может хоть вы меня раздраконите на выход из стагнации
    Постараюсь вести себя прилично
  7. #426
    На какую, шмякадявки на 6п6с? Та какая там схема. 6П6с штатно, на 5к5 Ra. Впереди две девятки, но это лишнее (из-за отверстий), достаточно одного баллона. ОС 6-8дбдб со вторички,коррекция мендра, фсё. Но Вы можете сделать свой вариант. Особенно если чуйки хватает и меньше, можно не 6н9с по входу, а др. лампы, в тч пальчиковые.
    Да ничего неприличного от Вас и не было, успокойтесь... Это нормальное трение... Но микросхемами тему тоже не нужно наполнять, думаецца...
  8. #427
    Дубль...Вложение 444664 (проверил, открывается)
    Да нифига
  9. #428
    Да нифига
    Да? Ну я сейчас попробую что нибудь сделать...
  10. #429
    Я в последнее время кроме Веги заходил почитать только схем.нет,
    Лёха, тогда уж лучше на гегенопортал
  11. #430
    Шмякадявка...1вт Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #431
    Ну это без проблем. Однако на акустик все будет не так радужно. Лично я люблю шелк и цепкий контроль акустики.
  13. #432
    Частый гость Аватар для GaLeX
    Minsk, BSSR
    Всем доброго!
    Тот, для которого есть достаточно полные библиотеки боль-мень адекватных моделей ламп. Это MicroCap и OrCad.
    Популярный в некоторых кругах LTSpice, как по мне, имеет довольно неудобный интерфейс для освоения. Для MultiSim библиотека неполная и давно не обновлялась.
    Всем привет и наилучшие пожелания!
    Разум человеческий ограничен, глупость - нет.
  14. #433
    у симулятора нету сисек
  15. #434
    Ну это же тетродный SE усил, он довольно чуйстителен к импедансу в отличие от триода. Смотря какие АС. Есть там и др. моменты в звуке, тем не менее, слушать интересно. А так и у тех, что меряются с нулями после запятой, можно подумать, все прекрасно в колонках и на муз. сигнале. Тоже по всякому бывает.
  16. #435
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Пока нет. Я сейчас оживляю валяющийся лет десять у меня цап Musical fidelity X24K
    https://www.audiosciencereview.com/f...-kidding.7342/
    платы в спирте искупал, электролиты поставил новые, в БП кабель и трансформатор заменил, корпус склеил, в итоге цифровые входы переключает, а вот на сигнал с оптики и коаксиала пока никак не реагирует, индикаторы частоты не горят, напряжения в норме, схемы нет, сервис-мануала тоже, по даташитам напряжения в порядке, сейчас паяю кит осциллографа, который валяется с 17 года:
    https://aliexpress.ru/item/328392550...4177e83eht9WdR
    ну и по итогам надо разобраться что в цап купить, если сдохло и спокойно займусь ламповым китом.
    без осца не понять, что не так с этой цапой, да и с лампочковым хозяйством тоже пригодится посмотреть...
    Это всё думаю успеть пока едет новая лазерная головка для оживлённого Marantz CD-57 (потом его ждут Авито), пассик для отремонтированной Micromega STAGE2 (туда же вслед за Маранцем) и пара STK4191X с Али...
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 24.11.2023 в 23:09.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  17. #436
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Это называется "Погоня за стаей зайтцэв".
  18. #437
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    А у меня иначе никак. Я сейчас пока без работы, значит, чтобы купить одно - надо продать другое, ненужное, то есть лишние сидюки со всякими цапами-царапами, а там нужны запчасти, а пока нужное едет - можно и лампами побаловаться. Потом меня будет ждать моя Aiwa NSX999mk2 (полный перебор ЛПМ, юстировка головок, смазка, новые пассики, перебор механизма чейнджера, замена лазерной головы, пассиков, замена всех кнопок (они там резистивные), а потом меня ждёт квадроресивер Кенвуд, который мне просто отдали. Состояние неизвестно, но говорят, вроде был рабочий и потом валялся лет 20, я просто принёс его и поставил на полку.
    https://www.radiomuseum.org/r/trio_k..._kr_6140a.html
    Сейчас мама пожаловалась на пульт от жк-телека ббк, ну разобрал пульт, помыл, почистил, наклеил новые токопроводящие резиновые пятачки, феном просушил, работает.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  19. #438
    Ясно. Ну, удачи! Во всех смыслах.
    Кенвуд красивый!
  20. #439
    Завсегдатай Аватар для Elms
    За то есть писька и ею можно меряться.
  21. #440
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Фигасе вы тут натоптали! Столько текста посвящено обсуждению лампового дохлика? Вот моя реализация такового ещё десятилетней давности. Сделано на работе из того что было. Корпус от древнего АТ-бп компового. 6П14П-ЕВ и 6Н2П-ЕВ (триоды параллельно), на выходе ТВ2Ш, в питалове какой-то там ТАН и электролиты от комповых БП. Использовался как раз у компа.
    Всё гениальное просто
