Страница 52 из 58 Первая ... 425051525354 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 1142
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #1021
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Цитата Сообщение от Карта Посмотреть сообщение
    Больше ватта.
    Очень сомнительно. Впрочем, кардинально это ничего не меняет.
    Это шокирующий звук.
    Дружище Василий, к вашим шокирующим открытиям народ уже привык, как к аналогичным от Бокарёва. Увлечённые люди, увлекающиеся, эмоциональные. Чтож, будем ждать открытий новых шокирующих звуков. Дай Бог здоровья и тебе, и Саше.
  3. #1022
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Спасибо.
    Но звук вызвал немую сцену.
    По поводу перечислений имен и вообще о звуке - добавлю Александра Tank.
    Его слова: поверьте, я слышал многое, то ТАКОГО - никогда.
    Речь шла об экспериментах его дружбана с разными однокаскадниками с четыре-филярными выходниками. Тоже был шок и ступор.
    История замалчивает итог - выбор лампы.
    Трактиръ "На Босховской"
  4. #1023
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Надеюсь, у него всё хорошо, помню его ещё с аудиопортала. Присоединюсь к Стасу и пожелаю здоровья и радости вам всем троим (и Стасу и Лёхе-ТСу до кучи тоже )
  5. #1024
    И снова спасибо. Последний раз А. видел достаточно давно с силовиками для 845й, 500ВА на стерео.
  6. #1025
    И тебе! Обязательно.
    Насчёт однокаскадного - тема странная, но увлекательная. Я уже где-то выкладывал наши дурацкие моноблоки на шести(!) штуках 6П9. Дикую идею параллелить подкинул лет тридцать назад мой товарищ, я довёл её до идиотизма. Но мощности с избытком. В разумных пределах. Там, правда, два ТВЗ, и тройка ламп работает на свой трансформатор.
  7. #1026
    А. говорил, что без "четыре-филярной" намотки оно не алё.
    Глянул, мать моя, штук 5 комплектов силовиков для 845й народ скушал...
    Эх, молодость...
    Угу.
    Вариант - три станд. импульсника MW (накал+2анодных) + 6п15п, и вперед.
    Выглядеть будет смешно и страшно.
    Накрайняк наскребем денег еще на один анодный
    Но надо доокучить онано-железо. То, что вывезет в рядовую намотку торов, не знал никто - это от гриппа, его последствия.
    Сейчас вообще пошла речь о зазоре, надо разбираться...
  8. #1027
    Импульсные выше 48 вольт не попадались, за исключением китайских Анод+Накал с Али.
  9. #1028
    Побаловаться, да на прикомповые колонки - самое то!
    можно набрать несколько штук впослед, если лень переделывать.
    Но я для всякой мелочи, которой анодное нужно 200-250 вольт, брал пару мелких "кубиков" с вторичками на 12-18 вольт и соединял их "хвост к хвосту". Дёшево, доступно и сердито.
  10. #1029
    Побаловаться? Акустика для баловства нужна не балованная, иначе дерьмецо получится.
  11. #1030
    48В 25W это 55.6В
    48В 15W это 57+В, не помню.
    Или наоборот, не суть.
    Пара - 114В, 6п15-ю плясать от них [и выше].
  12. #1031
    Це iньше. Тут весь фокус не столько в результате, сколько в процессе.
  13. #1032
    Я выкладывал тут. Один дин и в мамках.
  14. #1033
    Какой дин, Вась, лень искать, как раз смотрел что то широкополосное 6х9, жалко Танковый однотакт в кладовку засовывать. А на мои морельки и на дали дома не тянет.
  15. #1034
    Сейчас...
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3159733
    Вообще-то это в ЗЯ 50 литров использует Олег Ярославский с РР 6п3с с частотно-зависимым выходным сопротивлением,
    и тоже В ШОКЕ.
    (про доп. информацию там не зря написано, есть кое-то еще)
  16. #1035
    Екатеринбург
    Вот - вот, не тянет. Как-то раз на объекте на трое суток отключили сеть, недолго думая мы прицепили к монитору на 15дюймов + 2дюймовый драйвер с рупором, 8Ом, JBL, 95 дБ, китайский карманный ФМ приёмник с 6 вольтовым питанием. Мощу можете посчитать сами, 0,3 Вт. Тянуло ещё как, инфрабас был и пинок, а как звучали голоса дикторов! Не может такого ваша ламповая немощь, а китаец за 54 рубля и с конденсаторным- 1000 мкф -выходом - может.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 24.01.2024 в 22:36.
  17. #1036
    Мне тут ответили, на ютупчике, вспомнили, хороший но староватый приемник с линейным выходом - DEGEN-1103. Может пригодиться.
    ООПС!
    Вставлю здесь: прослушайте несколько секунд в начале, электронный взбрык, от звука я просто шалею.
    У компа цифроусь и детские одноизлучателевые BMR.
    https://youtu.be/SyjEh_lD8jw?list=PL...YEf9Ad7rVRiRD3
    первые 5 сек.
    - такой _звук_ с ламповика эээ... труднодостижим.
    А затем, по достижении, встаёт вопрос слияния звуков в музыку. Отдельная немаленькая тема.
    Последний раз редактировалось Карта; 24.01.2024 в 20:29.
  18. #1037
    Сейчас...
    ага, примерно на такое я и посматривал, но это в трейлер, а изъять 100л из оборота .....
  19. #1038
    Не примерно, а оно.
    100 литров да... тут даже не 100, а 2 по 23 литра неизвестно куда засунуть.
    Было счастливое время, когда в стене стояли 2 по 3 динамиков. Надо вертать взад.
    ---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 20:33 ----------
    Вот - вот, не тянет
    Потому и выбросил готовый симпотный усь 4п1л.
  20. #1039
    Володенька, не надо грязи, уж меня то в ламподрочерстве обвинить сложно
  21. #1040
    Повторюсь- дело не в лампах, а в примитивной схемотехнике. 4 Ватта от SE 6П!П в трехкаскаднике с параллельной ООС более чем убедительны на обычной акустике и по качеству и фактуре баса ничем не уступают хорошему транзисторному усилителю. Схему выложу, она универсальная, на мощности 4{6П1П}-10{6П41С/6П36С}-15{ГУ-50/EL-152} Вт. Но не быстро, традиционно для мну на листочке бумаги, "тут не играть, тут рыбу заворачивали". Для ламповых схем самое то.
    А то! Но SE-триодофилитики составляют немяряную массу, и их не взять (речь о мелких лампах, да, пожалуй, и о средних).
    4W 6п1п - очень хорошо, мне знакома конструкция 2.7W.
    Кстати, какое Rвых?
    Схему давай! Хоть и от селедочки.
    Успел снять ВАХи 6п1п, и это хорошо.
