Страница 51 из 59 Первая ... 414950515253 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1166
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #1001
    Частый гость Аватар для r9o-11
    Искитим, НСО
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    А вахи мерять - не царское дело
    Так оно понятно. если "играет норм", то хорошо. не "играет норм" - в жoпy!
    Юзеры форэва!
  3. #1002
    Цитата Сообщение от Карта Посмотреть сообщение
    6П14П на выходе вам даст 8 - 10 Вт мощности, вполне достаточно для усилителя.
    Дмитрий, Вы говорите о РР, пионеры могут запутаться.
    РР и 15 даст, в ультралинейном АВ.
  4. #1003
    Цитата Сообщение от r9o-11 Посмотреть сообщение
    Юзеры форэва!
    Тут всё просто: все наши занятия лишь для того, чтоб не думать о неизбежной смерти, никто, как известно, не вечен. А для отвлечения сгодится всё: паяние, шашки, филателия... И двухпудовые васины трансформаторы хороши для этой цели, но весом в два кг - ещё лучше: результат тот же, а спине легче.
  5. #1004
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Вот юзермануал на хорошо знакомый мне Cary CAD300SEI. Там указано, при смене лампы выставить ток и нарисовано как это сделать.
    Судя по тому, что регулятор один, а каналов два, это настройка БП?
  6. #1005
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Цитата Сообщение от igorus Посмотреть сообщение
    Живут же люди!
    Я без зависти или осуждения - лишь бы в радость.
    Согласен.
    Не хотел начинать с этого, но пришлось.
    Обратите, все, внимание, чем заняты, здесь было хорошее выражение, адьёфилитики в количестве "легион":
    - они кушают. Они наполняют желудки ушей всякими вкусняшками.
    Констатация. Возможно, это хорошо и даже правильно, но это чистейшее потребительство.
    Одна из далеких производных - не стОит подкладывать кусочек гниющей рибки в эти вкусняшки.
    ---------- Сообщение добавлено 09:42 ---------- Предыдущее сообщение было 09:38 ----------
    И что не так?
    Сейчас все нужные мне трансформаторы имеются
    Это симулякры трансформаторов, на которых строится симулякр усилителя.
    Черкните в ЛС, устал я тут махать руками на ветряные мельницы.
    ---------- Сообщение добавлено 09:50 ---------- Предыдущее сообщение было 09:42 ----------
    Господи, да мне жить проще: воткнул - играет норм? Ну и зашибись. Не норм? втыкаем другую. Вот с моим двухтактником такое не прокатывает - там нету автосмещения. А вахи мерять - не царское дело
    Еще одна логическая черта под темой. Но это не страшно, такой подход продвигают ДАЖЕ отцы-основатели адъёфилии, чему я был немного удивлен. И даже "входной контроль компонентов" для них ниачём...
    Трактиръ "На Босховской"
  7. #1006
    МСК, СВАО
    Мне кажется, есть разные мотивы этим всем заниматься. В т.ч. просто интересно осваивать новую для себя техническую область и что-то делать самому, наблюдая, как постепенно приходит понимание.
    Но наблюдать падение в ересь "отслушивания проводов" печально, факт.
  8. #1007
    От отслушивания проводов ваша ересь с накалом ничем не отличается.
  9. #1008
    Вот юзермануал на хорошо знакомый мне Cary CAD300SEI. Там указано, при смене лампы выставить ток и нарисовано как это сделать. Всё.
    Один из моментов - прекрасные соответствие даташитам И повторяемость буржуйских ламп; есть и другие, не столь приятные, моменты.
    Кстати, вгадайте число выпускаемых (когда-то) ламп импортной конторкой Муллард?
    Сдаётесь?
    500 000 штук.
    В СУТКИ.
    По слухам, число моделей лампомеров в США доходило до 1000. Потому что "брать и втыкать" - таки неверное решение.
  10. #1009
    Вась, брось все это, людЯм хочется чуда, хай они его кушают полными ложками.
  11. #1010
    "По последним данным разведки..." (из песни) УЛ эффективна для определенной, заданной мощности.
    ---------- Сообщение добавлено 10:07 ---------- Предыдущее сообщение было 10:00 ----------
    - Фая, ти представляешь, мой муж онанист!
    - Саачка, скольки раз я тибе говоил, не онанист, а филателист!
    А принцип верен - загадить населению голову полностью, раньше это была филателия. Не понаслышке.
    Трансы не мои, семи-кг, и есть в них смак, если Rакт вторичек по 1 Ом, и тд.
    ---------- Сообщение добавлено 10:14 ---------- Предыдущее сообщение было 10:07 ----------
    Хихи...
    Мне когда-то показали - смена одного 6..7 см провода от держателя батареек ЦАП.
    Со стула не упал, удержался.
    Это - то же - набивание желудка "удовольствие"... Да, вспомнилось старое - для чего обезьяны вычесывают (блох) друг друга? - Вырабатываются нано-дозы LSD. То же и у хороших булгахтеров, и хороших адъёфилитиков.
    ---------- Сообщение добавлено 10:16 ---------- Предыдущее сообщение было 10:14 ----------
    Володя, я бросил, просто пару штрихов сегодня, заглянцевать, далее.
    ---------- Сообщение добавлено 10:29 ---------- Предыдущее сообщение было 10:16 ----------
    Сначала о простом.
    О питании.
    Сначала приведем паханов, ибо там нам не тут!
    Категорически! нельзя делать! - прямое питание от сети показало: увеличиваются динамика и "скорость" ламповика (в моём словаре "исчезает ламповая тянучка"), и даже, как эти самые паханы говорили, кажется, что меняются характеристики самой лампы, разумеется, в лучшую сторону.
    Но так же категорически можно использовать импульсники от братьев-китайцев, и с тем же результатом.
    ---------- Сообщение добавлено 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было 10:29 ----------
    Кривое цитирование, так как исходный пост был уничтожен.
    Сообщение от vladimir sim:
    А не надо рядовой намотки, например выходной транс 60х годов Телефункен для EL-12, железо 26х26, половина первички внавал, вся вторичка, половина первички внавал. Полоса в пентодном режиме 60 кГц по -3дб. Кто хочет- делает, кто не хочет - мычит и попусту долбит клаву ну или Дуньку Кулакову.
    Это очень интересный момент.
    - Железо там, скорее всего, обычное, судя по бюджету.
    - "Внавал" - потому что этого оказалось достаточно для получения требуемого результата. С другой стороны, как говорил известный производитель Марк, "я не позволяю себе даже провод 0.1 укладывать внавал". Просто для памяти.
    - Самое главное, _мелкие_ выходники иногда, в некоторых конструкциях, предпочтительнее крупных. Классика: в эпоху бума покемонов один известный сейчас конструктор подбирал трансы для покемона 6п14п, и самым вкусным оказался трансик высотой в 2/3 баллона лампы.
    Про Кулакову хотелось бы развить, не здесь, и обязательно! раскрыть тему сисек.
    ---------- Сообщение добавлено 10:52 ---------- Предыдущее сообщение было 10:51 ----------
    Вась, брось все это
    Доклад закончил.
  12. #1011
    МСК, СВАО
    Т.е. советоваться с более опытными коллегами, как сделать накал - это ересь с т.з. "опытных"? Ну, в принципе, любое мнение полезно для расширения кругозора, если воспринимать информацию критически
  13. #1012
    Чем дальше влез, тем больше по ягодицы.
    Купите импульсник-"ТАН", выберите схему с Еа до 280 вольт, простенькие старинные трансы, да и дело с концом.
    Еще: лучше сделать себе АС, но это надо пилить ящики литров от 30 до 50 (и место для них!) один динамик - "готовая двухполоска" 95 дБ, да и приколхозить однокаскадный 6ж43п УЛ.
    Этого хватит на многие годы. Звук чарующий, Еа около 230 вольт, тот же импульсник может и в 250.
    ---------- Сообщение добавлено 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было 11:06 ----------
    Пацаны, всё это муть!
    Я вчера придумал рЯдовую намотку торов!
    Если проканает, будет весело и страшно!
  14. #1013
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Господа, отсыпьте!
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  15. #1014
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Отличная штука для малых мощностей (правда, насчёт УЛ - спорно, на мой взгляд).
    Ещё для таких случаев очень нравится 6Э5П, в однокаскаднике или в качестве выходного каскада.
    Ну и 4П1Л, вроде даже у кого-то была схема на одной во входном каскаде и паре - в выходном, то ли двухтакт, то ли однотакт запараллеленный.
    Вообще, эти три лампочки - одни из самых любимых, вместе с E55L и D3a.
  16. #1015
    6ж43п
    Ну, полватта - это как-то совсем экстремально. Да и все эти сказки о каких-то волшебных лампах - это всё из прошлого тысячелетия, тогда ещё, помнится, волшебные схемы продавали на РХЭ, и господа неряшливого вида неохотно делились самым сокровенным знанием.
    Господа, отсыпьте!
    Чего именно? Ты уже начни делать что-то.
    УЛ - спорно
    В данном конкретном случае более чем спорно.
  17. #1016
    Екатеринбург
    Бессмысленный и бесконечный перебор названий ламп- это все, на что способна окололамповая мишпуха. Говорил же, тотальное схемное бессилие и боязнь не дай бог сделать не так , как написано Муллардом в 1940году. И еще, касательно двухтактов- Вильямсон самый бестолковый и неиграбельный, наряду с Макинтошами, да и ультралинейники туда же, по причине ни рыба ни мясо. По двухтактам правильный путь указал еще в 1947 наш эмигрос, проф Берескин, и им была применена параллельная ООС в дифкаскад, как единственно возможная без ущерба для качества звука. Альтернатива возможна- двухкаскадники с входным парафазным трансом, двухтактной же ООС на вход, так были сделаны студийные мощники ALTEC, AEG-Telefunken и многие другие. Все это нужно не для цифирок, а для правильного взаимодействия с реальной акустикой, зачастую имеющей существенную реактивность
  18. #1017
    ути, кого из бани выпустили.
  19. #1018
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Немного аудиоереси.
    микрофонный кабель Proel, акустический Van den Hul M.C. CS122 Hybrid, акустические терминалы AVC-Link AVC-3029G, входные RCA - чот средней пафосности из Аудиомании вроде, флюс и припой Cardas и...Aiwa NSX-999mk2. Установка отвода на нормальный универсальный акустический терминал + установка линейного выхода, взятая С ВХОДНЫХ НОГ оконечника, чтобы при необходимости все караоке караочили, тэбассы тэбассили и эквалайзеры эквалайзили. Смысл в том, что айвовый DSP тут будет выполнять роль, эммм, считайте, что гармонизатора, ну чтоб было. Сама 999 будет считаться еще одним источником а также резервным усилителем на случай пока жарится хряк обслуживаются остальные уси.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 17:06 ---------- Предыдущее сообщение было 17:04 ----------
    Думаю к 1 февраля закончу или продолжу, сейчас на стапеле айвень и микромега, нужно завершить.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  20. #1019
    Калуга
    чем бы дитя не плакало, лишь бы не какало...
  21. #1020
    НЕ спорно. Было, что под рукой - 25%, народ гутарит о 17..25, и кто-то о 40%, но это перебор имхо.
    Забыл сказать - обязателен стабилизированный накал.
    Ээээ...
    Недавно выбросил подаренный мне, как и триодный EL36, тож подаренный.
    ---------- Сообщение добавлено 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------
    Больше ватта. Чудики дотягивают рассказы до 1.5, но это чудики.
    А здесь подробнее.
    Вы или не слышали 43ю, или слышали не так.
    Это шокирующий звук. Подумалось - повезло, слушал на торе-SE.
    ---------- Сообщение добавлено 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было 18:22 ----------
    Бессмысленный и бесконечный перебор названий ламп- это все, на что способна окололамповая мишпуха... ...
    В очередной раз как бы поддакну... Сейчас найду...
    ... Было:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3179684
    У моего приятеля есть свой небольшой музей аудио. Там немало усилителей разных, в основном не самых простых и дешевых, прямо скажем. Лет 15 назад, уже имея все это, он купил первый винтажный ламповый. ТРИО, как сейчас помню. То, что потом Кенвудом стало. РР на EL-84 (Мацушита).
    Несколько недель послушал он это дело и задался вопросом..."А что делала аудиоиндустрия последние лет 50?"
    Это дословно. Ну, как что, деньги зарабатывала...
    Это не то что руководство к действию, оно и далеко не всем надо, ламповые. Но помогает увидеть вещи такими, какие они есть. Потому что задурили головы, что корабли набороздили и прям все приросло качеством по самое не хочу. Если не вчера, то крайнее - позавчера. Брехня. И раньше было неплохо.
    Последний раз редактировалось Карта; 24.01.2024 в 18:35.
