Показано с 21 по 40 из 98
Тема: tpa 3255 с али
    Аватар для Ivanov
    По умолчанию tpa 3255 с али
    Всем привет, хочу взять tpa3255 для саба, может есть те кто вникал какие сейчас версии есть и какие лучше обходить стороной, выбор пока что пал на это
    Скрытый текст
    Астрахань
    По умолчанию Re: tpa 3255 с али
    так это не 3255! А на IRS2092 для саба, я с подачи Максима взял такую:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=93963
    Убрал кулер, перевел на пассив, ну и что в той теме писал.
    БП такой, от люси:
    https://aliexpress.ru/item/4000038542497.html
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Цитата Сообщение от Ivanov Посмотреть сообщение
    3255 выходит дешевле и 2 канала к тому же, даже и не знаю
    https://aliexpress.ru/item/100500368...00026800995990
    ---------- Сообщение добавлено 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было 21:34 ----------
    Доработать только надо будет и тогда хоть 500 ватт с одной можно выжимать.
    https://vk.com/maxspace_lab?w=wall-19259244_601
    Астрахань
    abonent007, 3255 выходит дешевле и 2 канала к тому же, даже и не знаю
    Если для саба, то пофиг какая, а так 3255 качественней. По крайней мере если сравнивать китайские реализации.
    Вот мне это и не нравилось, что 2 канала, а саб один, и блок питания еще самому делать, или докупать. А так то какой тороид из шкафа прицепил, и оно работает
    И да, там целая тема на буржуйском форуме есть по этим усилителям https://www.diyaudio.com/community/t...-audio.180625/
    ---------- Сообщение добавлено 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было 23:00 ----------
    Продавец на Али даже графики выложил к этому ljm-l15d
    Хотя что там на НЧ, его похоже мало интересовало
ID:	443455   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Ivanov
    mAxSpace, с осликом юзб который уже мало что показывает дельного на 2мГц стоит лезть в доработки? при том что познания околонулевые в этом
    ---------- Сообщение добавлено 23:14 ---------- Предыдущее сообщение было 23:10 ----------
    abonent007, ну саба по факту сейчас 2, к тому же насколько я знаю там без труда можно режим pbtl все это запустить и получить уже теже ватты только х2.
    Ivanov, а что графики будут получше за дополнительные $10, не?
    Аватар для Ivanov
    abonent007, не совсем вас понял на счет графиков, мне на них все равно по большому счету ведь это просто сабы и там ничего не будет выше 100гц.
    Ну хз хз. Кстати по вашей же ссылке новая версия того TPA3255 будет стоить $34. И оно без БП.
    Как-то по внешке эти усилители ljm-15d и TPA3255 из двух разных паралельных вселенных
    Ах да, в том ljm-15d еще и блок защиты на реле имеется.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    И оно без БП.
    А БП один хрен что транс брать что импульсник с али, импульсник ещё и дешевле будет.
    Аватар для Ivanov
    та эт мало меня так же волнует разницы между ними нет, просто кандеры добавляют убавляют по питанию и меняют чуть размер радиатора.
    есть ли хоть какой то смысм от того чтоб запариваться на счет умзч для саба? как по мне кпд\мощность\цена, вот тут предложили более интереснее вариант на IRS2092 который дешевле и имеет двух полярное питание, одно но хватит ли у меня опыта и оборудования доработать его и чтоб он не стал дороже той же платны на 3255.
    С тороидами наверное попроще, чем с импульсниками двухполярными. Во всяком разе у меня тороиды валяются в шкафу готовые, и на барахолках их много.
    Аватар для Ivanov
    планирую 36V7A брать вроде они по 1000рублей в среднем, вроде как для меня как раз по 120ватт в канал то что нужно.
    ---------- Сообщение добавлено 23:46 ---------- Предыдущее сообщение было 23:44 ----------
    наверное важное для меня это размер и вес, я 3255 на сабы беру чтоб избавится от ящика весом под 10кг с 2мя ланзарами и тором.
    А он точно двухполярный за тыщу?
    там по сути надо транзисторы заменить на просто неподдельные, то что там стоят - фек.
    Читайте ссылку, все написано.
    Аватар для Ivanov
    точно двухполярный
    он для 3255, это если я буду брать ее, опять же есть ли смысл брать IRS2092 за 800 дорабатывать и потом еще ибп будет стоить 2-3 тысячи с того же али, наверное буду брать все таки 3255 выходит дешевле.
    он для 3255
    Уже глянул, она с однополярным питанием. Тогда все просто
    ---------- Сообщение добавлено 00:10 ---------- Предыдущее сообщение было 00:06 ----------
    Похоже что тот ljm-15d и есть "максимально доработанный" IRS2092
    Ничего он не доработанный, просто с выпрямителем. банками и защитой, остальное у них у всех по даташиту. там микросхема вольностей не много даёт что либо дорабатывать - всё в ней.
    Наверное вот эта схема с того форума. Не сказать чтоб прям все просто. Плюс печатную плату развести
    Максимально просто и по даташиту.
    Та, да не та. На самом деле вся эта тема на буржуйском форуме про то как пользователи просят автора выложить настоящую схему продаваемой платы, а он нет
