Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Децибеллы - что это?
    Аватар для JON Radiotehnik
    Вопрос Децибеллы - что это?
    Привет всем!!!
    Стал читать пасаорт от s-90, наткнулся на - "89дб/вт/м" - а что это такое? Скажу сразу, что в этом деле я не спец, но так просто охота знать что хоть означает. И вообще как можно "расшифровывать" децибеллы в ватты?
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Децибеллы - что это?
    Это чувствительность АС. По простому: при подведении мощности в 1 Вт, на рсстоянии 1 м будет звуковое дваление 89 дБ. Например, для 86дБ/Вт/м нужно будет вкачать уже 2 Вт для достижения давления 89 децибел. Т.е. каждые 3 дБ - это в два раза. Для домашних АС не плохо, у полочников все крутится обычно около 83-85.
    Соответственно Дб в Вт никак не "расшифровывается". Это примерно как тяжелое и горячее, чем тяжелее и чем горячее, тем нести труднее, а вот друг к другу - никаким боком.
    Вот здесь есть хорошо изложенное об этом. Ищи в первой колонке автора Андрей Кульша.
    Сергей.
    Внимание! Re: Децибеллы - что это?
    понятно!!! ПАСИБА за ссылку!!!
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Улыбнуло! Re: Децибеллы - что это?
    Децибел — единица измерения, показывающая отношение двух величин. Может измерять что угодно, хоть вольты, хоть музыкальные интервалы Отличается от других единиц измерения нелинейностью.
    В этих статьях довольно подробно описано (хотя и коротенько): Децибелы - это очень просто, Что такое децибел?
    Ну, вобще-то, можно : уровень звукового давления ведь зависит от мощности; правда он зависит ещё и от параметров помещения, от расстояния до слушателя и от много другого, но очень приближённо (!) его можно расчитать с помощью формулы:
    maxSPL = S + 10 * lgP
    где
    • maxSPL — уровень звукового давления на расстоянии 1 метр;
    • S — чувствительность колонки;
    • P — подведимая мощность.
    89дБ это хорошая чувствительность для акустики.
    Последний раз редактировалось Vlad Bo; 12.11.2006 в 00:36.
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Жуткая вещь эти децибеллы. Мой сосед до сих пор уверен, что децибелл это разновидность имбецила .
    С уважением, Сергей.
    село Самбек
    а я так например до сих пор путаю мастурбатора с дистрибутором.
    Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    А я так и говорю всегда: ДБ - ДеБил. Два в одном, практически.
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Off:
    Просто Саня ;)
    Где Билл? Убить Билла, да и дело с концом .
    Завсегдатай Аватар для quinine
    А вот ещё вопрос на эту тему: если говорить не о мощности, а о давлении, тогда:
    MaxSpl = 20lg(Pmax/Pmin) - вроде так? MaxSPL - в дБ, а давление в паскалях.
    Вопрос: какое значение в паскалях имеет минимальный порог слышимости человека Pmin? Иногда нужно было при расчётах, а я и не знаю.
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Да так.
    Звуковое давление, соответствующее порогу слышимости на частоте 1000 Гц для 95 % людей P0 = 2*(10^(-5))Па...примерно так.
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    Я не уверен что в последней формуле коэффициент 20 а не 10.
    Russia, Moscow.
    Для зв.давления коэффициент 20, т.к. энергетической величиной является интенсивность, для неё 10...через неё выводят отношения давлений....
    10 берётся всегда для мощностей
