Показано с 1 по 11 из 11
Тема: (Решено) [Помогите] Симуляция базового принципа усилителя класса D
    Зарегистрировался
    Аватар для cyborg
    Круто! (Решено) [Помогите] Симуляция базового принципа усилителя класса D
    Всем привет, пытаюсь провести симуляцию базового принципа усилителя класса D, но у меня получается какая-то фигня, на выходе получаю очень странный сигнал. Схему и вывод симулятора приложил в виде картинок. Что может быть не так?
    Последний раз редактировалось cyborg; 19.09.2023 в 20:13.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    По умолчанию Re: [Помогите] Симуляция базового принципа усилителя класса D
    В первую очередь нужно перенести конденсатор на правую сторону катушки индуктивности, читайте про LC фильтры. Далее - где собственно формирователь ШИМ? Суммированием-вычитанием синуса (вход) и прямоугольника его не делают.
    А, там таки треугольный сигнал, судя по второй картинке? Тогда первый пункт (конденсатор фильтра) в силе, дальше смотреть соответствие фильтра и тактовой.
    (© ДДТ)
    Зарегистрировался
    Аватар для cyborg
    передвинул, результат остался такой же(
    Операционный усилитель в режиме компаратора это разве не формирователь шим? Ему на инвертирующий вход поступает пилообразный сигнал, а на неинвертирующий синус. Весь смысл же пока пилообразное напряжение меньше чем у синуса, то у нас как бы 0, а если больше то 1, и отсюда и должен получаться ШИМ. Или я не правильно думаю?
    Пилообразный
    Калуга
    cyborg, а покажите, что на выходе ОУ
    Зарегистрировался
    Аватар для cyborg
    На второй картинке, зеленая линия (OUT)
    Нарисован генератор прямоугольного сигнала - 1
    Я потому и спросил сразу, где там ШИМ формируется. Потом растянул вторую картинку и увидел, что не прямоугольник там от второго генератора. А модель ТС не показал.
    (© ДДТ)
    Уровни нужно смотреть (ограничивать).
    https://electronix.ru/forum/index.ph...-%D0%BE%D1%83/
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 19.09.2023 в 20:08.
    Зарегистрировался
    Аватар для cyborg
    Решил проблему методом перебора операционников в симуляторе, теперь сигнал похож на правду.
    По умолчанию Re: (Решено) [Помогите] Симуляция базового принципа усилителя класса D
    Калуга
    cyborg, я не про выход говорил
    А про выход ОУ
    Это совсем не одно и тоже
