Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Китайский Усилитель на NEC upc2581. Почему перегревается микросхема?
    Аватар для Ives555
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Китайский Усилитель на NEC upc2581. Почему перегревается микросхема?
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста может кто знает в чём проблема и может это легко исправить?
    Это схема моего усилителя. Зелёным обозначены два конденсатора которые есть в даташите на эту микросхему но их не поставили китайцы. Красным я обозначил те детали которых нет в даташите но которые почему-то поставили китайцы. Резистора 2 ком перед входом в микросхему( перед 6й ногой) нет в даташите. Зачем он и какая его функция? Микросхема сильно греется. Боюсь чтобы не сгорела.
    По умолчанию Re: Китайский Усилитель на NEC upc2581. Почему перегревается микросхема?
    Вы, мил человек, случаем не подали питание, выше даташитного (рекомендованного)?
    https://zvukaudio.com/viewtopic.php?t=782
    https://www.ixbt.com/live/digs/audio...-loshadka.html
    https://shopozz.ru/items/27524492267...audio-power-ic
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 07.09.2023 в 18:52.
    Это раз. Поставьте её на радиатор, это два, посмотрите не звенит ли она, в конце концов измерьте ток покоя микры.
    Возбуда нет?
    Аватар для Ives555
    Беларусь, Минск
    Было питание переменки 30в х 2. Сейчас поставил другой трансформатор 24в х 2. Греется меньше. На сайте пишется что 2 х 24 это рекомендованное напряжение. Завтра померю температуру микросхемы.
    ---------- Сообщение добавлено 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было 21:57 ----------
    Возбуда нет?
    А как это проверить лучше всего? Есть программа спектралаб, есть функциональный генератор и цифровой осциллограф. В рабочем диапазоне смотрел АЧХ. Ровная. Нет ничего особенного. Синус смотрел. Тоже нормальный. Где это можно увидеть? Вот меандр такой на частоте 1кгц:Нажмите на изображение для увеличения.
    Осциллографом.
    Тем что на картинке должно быть что-то видно, если нету - значит возбуда нет.
    Посмотрите меандр на выходе генератора. Если выбросы возникают после усилителя, тогда он неверно скорректирован.
    Китайцы предусмотрели катушки на выходах усилителя? Можете намотать на карандаш и припаять в цепь нагрузки снаружи.
    Аватар для Ives555
    Беларусь, Минск
    Меандр на выходе генератора ровный! Выбросы после усилителя. На выходе усилителя нет катушек.
    Так быть не должно. Посмотрите примеры коррекции в усилителях пром. производства (Сони, Ямаха...) с подобной микросхемой (конденсаторы между выводами 5-6 и 3-4) . Проверьте ток покоя выходных транзисторов (VR1).
    Нагрузка безиндукционная? Цобель есть (вместо зелёного конденсатора на выходе - 0,1 мкф и 10 ом последовательно)? Дело в мелочах, которые не учли наши братья с востока. Возможно, требуются конденсаторы 0,1 мкф на шинах питания.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12800
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 08.09.2023 в 10:25.
    Аватар для Ives555
    Беларусь, Минск
    В моей китайской схеме нет конденсатора между выводами 5-6. Между выводами 3-4 есть конденсатор 39пф. Ток покоя выходных транзисторов проверю. Но он небольшой судя по тому что радиаторы слабо греются. Цобеля нет. Там просто резистор 33к. Но вот может цобель это от 5й ноги последовательно резистор 2к и кондёр 2,2нф на землю?
    0, 1 мкф посмотрю есть ли. Если нет могу припаять.
    Нет! Это коррекция.
    Аватар для Ives555
    Беларусь, Минск
    Нет! Это коррекция.
    В схеме ресивера Сони в цепи коррекции стоит конденсатор 100мкф/10в. У меня 20мкф/200в зачем на 200вольт тоже не ясно если там нет и близко такого напряжения.
    Вообще китайская схема прилично отличается от тех схем что в ресиверах Сони.
    А зачем резистор 2к на входе перед 6й ногой?
    Последний раз редактировалось Ives555; 09.09.2023 в 08:58.
    Входной РЧ-фильтр.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 09.09.2023 в 13:07.
    Аватар для Ives555
    Беларусь, Минск
    Входной РЧ-фильтр.
    Так в случае если после него нет конденсатора так это уже и не фильтр получается. Китайцы то не поставили после него конденсатор 100пф
    P.S. Благодарю за видео и схему.
