Страница 427 из 469 Первая ... 417425426427428429437 ... Последняя
Показано с 8,521 по 8,540 из 9375
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #8521
    Недавно столкнулся с тем, что например бу ора1612 давали довольно заметную 2ю гармонику(-130дб при великоватом для этого оу входном импедансе), а новые без проблем, думал не фйэк ли часом, но по шуму они совершенно одинаковые. Вот в этом случае метода обжигом за глаза, чип видно, тёмная плёнка сверху на нём есть, видимо экран, значит либо разница в версии силикона, либо выпаивали ора1612 слишком горячим методом, но это не фэйк.
    Спасибо за информацию.
    ИМХО, - второе.
    А концентрированная серная , - это для сильных духом...
  3. #8522
    Pskov
    Попробую в тисках одну расколоть, с кислотами нет желания связываться.
  4. #8523
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Здравствуйте! Может быть кто нибудь подскажет по поводу оригинальности lt1364. Смущает цифра 4 на том ОУ который слева. На правой мс 4-ка в виде "Ч" что вроде как и должно быть.
    Меняли ли шрифт LT?
    П.С.
    Оба ОУ не с али! Куплены у разных людей.
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:03 ----------
    Потребляемый ток(при +/-12в):
    "4"-10мА
    "Ч"-12,6мА.
ID:	396122   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось evilhammer; 27.04.2021 в 20:47.
  5. #8524
    вот бушный таобао шоп, так выглядят настоящие, хотя возможно старые lt1364 https://item.taobao.com/item.htm?spm...d=594583435067
  6. #8525
    Беларусь, Минск.
    IVX,
    У меня такая одна тоже есть, так же номмер маркирован белой краской на брюхе. Единственное что у меня еще "е3"(безсвинцовая)отметка на основной маркировке .
    А на этих моих ,на обоих, на брюхе номер тоже есть, но лазером(там плохо видно)
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    Но вообще, на таобао- что то оригинальное... как то...сомнительно.
    ---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
    Мне надо узнать, видел ли кто- нибудь оригинальную lt1364 именно с таким шрифттом (четверка в виде 4 )
  7. #8526
    начиная с 2016-2017года маркировка lt могла несколько измениться, а до этого lt маркировка была однообразной.
    лого LT, это одна и таже буква "L", только, перевернутая.
  8. #8527
    а вы много там купили? Мы, например, на миллионы(если в рублях) там покупаем и попробуй кто нас обуть.
  9. #8528
    Беларусь, Минск.
    IVX,
    Нет, я там ничего не покупал. Это же тот же али, только оптовый?
  10. #8529
    это скорее "али", внешний таобао.
  11. #8530
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    .. видел ли кто- нибудь оригинальную lt1364 именно с таким шрифттом (четверка в виде 4 )
    оригиналы.
  12. #8531
    Беларусь, Минск.
    Xameleon,
    Благодарю!
    Значит у меня, та что с права, есть вероятность что настоящая, а та что слева, с "неправильной" четверкой- вероятно фейк...( На ней и полоса кстати какая то жирная.
    Хотя на ваших и текстура гладкая, у меня шершавая на обоих мс
  13. #8532
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    скорее всего обе подделка
  14. #8533
    Беларусь, Минск.
    В этой ветке, оказывается, уже когда то поднимался подобный вопрос, насчет нестандартной для LT "4"-ки. Правда к какому то выводу не пришли. Вероятно он очевиден?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1896806
    ---------- Сообщение добавлено 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было 13:36 ----------
    Может быть и обе
  15. #8534
    Частый гость Аватар для AVIATOR N
    Старинный город
    Вот хотелось услышать мнение о транзисторах. Оригинальные?
    Фотографии таких уже проскакивали, но однозначно так и не определились.
    Может у кого есть даташит на такие 2SA1380 (с такой формой выводов)?
  16. #8535
    1380 тру. Похожие))
  17. #8536
    Корпуса ТО-126 (но разные)))
  18. #8537
    Сзади то эти "1380" как выглядят?
  19. #8538
    есть с таким же пропечатанным квадратом, как и ез него,1380 и другие марки, происхождение не помню, скорее всего китай
  20. #8539
    Старинный город
  21. #8540
    Форма подложек правильная.
    У подделього китая таких наплывов пластика корпуса на подложки нету.
    У оригиналов-есть. Но форма ног смущает, да.
