Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 58
Тема: Экономичный класс А в ВК тройке
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Экономичный класс А в ВК тройке
    ВК-дарлингтон-суперА 3.zip
    ---------- Сообщение добавлено 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:20 ----------
    По сути, Q11 и Q12 не нужны, все регулируется резисторами R25 и R29.
    ---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 16:31 ----------
    Да, в железе R25- должен быть источник тока. Реализовать можно, как в схеме у Teoretic.
    Последний раз редактировалось antonluba; 12.06.2023 в 15:58.
    Братислава
    По умолчанию Re: Экономичный класс А в ВК тройке
    Гармоники ВЧ от переключений при том же токе покоя для обычной тройки даже местами меньше. В обоих вариантах ток покоя выходников 100-110 мА
    Попробовал выровнять токи предвыходного каскада для обоих вариантов - количественно искажения примерно сравнялись.
    Но вот какого-то преимущества у супер-А не заметно...
    А вроде как этот режим обещает эффект, аналогичный режиму А. Но этого здесь точно нет.
    ---------- Сообщение добавлено 18:43 ---------- Предыдущее сообщение было 18:37 ----------
    Если же обычную тройку перевести в режим А (ток покоя 3 А), то получается такая разница по искажениям между А и супер-А.
    Здесь сразу видно, обычный А - это хорошо.
    Сочи, Коломна
    Да, я накидал простую схему Линна с таким ВК, и действительно, по гармоникам разницы не видно.
    Но вот у уважаемого Геннадий3 в его темах про усилители с SAB, есть график коммутационных искажений.
    Только, я не понял, как его построить, но, возможно, будет разница, возможно, даже слышимая?
    А вообще я размышлял над Rail-to-Rail c мягким переключением, в целом от отсечки избавиться удалось, но форма тока неактивного плеча неудовлетворительна.
    Смотрел идею Teoretic, она работает адекватно в весьма узких рамках, и до рельсы недотягивает далеко.
    Может, попробовать в этой схеме развернуть выходники и зеркала от выхода построить. Или от земли. Или..?
    Братислава
    По правде сказать, мне еще не довелось встретить каких-то убедительных картинок, в которых было бы понятно преимущество супер-А.
    Только сглаженные картинки углов графиков тока. Но хотелось бы увидеть снижение ВЧ составляющих на графике искажений.
    Можете пояснить, что имеется в виду под "узкими рамками"?
    А что лучше ОЭ на выходе может дотянуть от рельсы до рельсы без принятия дополнительных мер? Выходное напряжение ограничено напряжением насыщения, разве нет?
    Сочи, Коломна
    На самом деле все эти супер-а работают как надо в конкретном узком диапазоне токов и режимов. Не только ваша схема. На практике, это, вероятно, потребует несколько подстроечных резисторов для задания режима в области малых токов.
    У вас на выходе стоят дарлингтоны, которые дополнительно увеличивают напряжение насыщения.
    Но у меня пока не получилось сделать адекватную картинку, используя на выходе ОЭ
    Можно коллекторы предвыхода посадить на землю, а не на выход.
    Я так делал (в симуляторе), почему-то в клипе схема становится склонной к возбуждению. Мне это непонятно, но факт.
    Поэтому решил пожертвовать максимальным выходным напряжением.
    Узкий диапазон режимов... Зависит от точки зрения, наверное. Я проверял свою схему в диапазонах тока покоя от 100 мА до 600 мА. Большие токи покоя плавно приближают каскад к неэкономичному классу А.
    ---------- Сообщение добавлено 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было 23:18 ----------
    Макет показал, что достаточно двух подстроечников. Термостабильность удовлетворительная.
    Надеюсь вы смотрите на этот каскад.
    Пятигорск
    Возможно , причина в том , что при коллекторах на земле , в клипе - эти предвыходные транзисторы начинают вкачивать очень большой ток в базы выходников , причём ток этот ограничивается только усилением предвыходных транзисторов ... а в результате - выходные транзисторы из-за этого базового тока входят в очень глубокое насыщение , и на выходе из него - начинают сильно "тормозить" , вот отсюда и возбуд
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    При такой схеме управления током покоя ВК драйверные транзисторы неактивного плеча будут запираться, что ничем не лучше.
    Управлять нужно на выходе УН, непосредственно в источнике смещения.
    "Такой" - это какой? В данной схеме все транзисторы всегда в классе А.
    ---------- Сообщение добавлено 08:30 ---------- Предыдущее сообщение было 08:28 ----------
    Возможно. Попробуем ограничить.
    ---------- Сообщение добавлено 08:46 ---------- Предыдущее сообщение было 08:30 ----------
    Так за эту гладкость и борьба!
    Братислава
    Но проблема в том, что схема, сглаживающая углы отсечки тока на графиках тока, сама является дополнительным источником нелинейности.
    Или точнее - она не выправляет нелинейность каскада АB вблизи нуля, в отличие перевода в режим чистого А. И даже может увеличивать нелинейность на этом участке.
    Современные транзисторы ВК досточно быстро передают друг другу "эстафету" в области нуля. А идея поддержания их в открытом состоянии, если не ошибаюсь, идет еще эпохи медленных силовых транзисторов. И сейчас она уже не столь актуальна.
    Возможно поэтому добавлением цепей смещения супер-А не удается получить однозначной картины снижения искажений ВК.
    Даже в модели.
    Ну реально. Берешь чистый А - и вопросов нет. Все искажения ниже, чем у АВ.
    Как ни хитришь с супер-А - на графике искажений что-то придавливается, а что-то вылезает, больше напоминая возню с выбором оптимального тока покоя АВ. Возможно поэтому супер-А и не прижился на практике, несмотря на многообещающие схемы.
    Но я с удовольствием поменяю свое мнение, если увижу картинку, где график искажений супер-А идет ниже графика искажений АВ. Или хотя бы однозначно прибивает гармоники высоких порядков.
    То, что я предлагаю, и есть чистый А. Посмотри внимательно.
    Актуальный вариант здесь.
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Даже в модели.
    Причина искажений ВК кл. АВ состоит в резком изменении передаточной функции ВК, неважно при нулевом токе происходит переключение плеч ВК или любом другом. Поэтому сама идея кл.Супер А является мертворожденной.
    Искажения при переключении плеч имеют очень широкий спектр, настолько широкий, что ООС часто не справляется с его ВЧ компонентами.
    Причин таких искажений две: эмиттерные резисторы и раздрай характеристик (в т.ч. частотных) транзисторов ВК. Подробно https://disk.yandex.ru/d/K8R95lWTqrxqg > папка 6 > папка 3. Это уже много раз обсуждалось на веге.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Идея "супер-А" и заключается в том, чтобы передаточная функция изменялась плавно.
    При такой постановке вопроса "мертворожденной" явлалась бы идея AB.
    Не в защиту супер-А и подобных решений, просто глаз резануло.
    Последний раз редактировалось pyos; 15.06.2023 в 13:54.
    Сочи, Коломна
    Я отталкивался от мысли, что нужно исключить глубокую отсечку.
    Но надо сначала доказать, что на слух есть разница. Особенно при использовании схем на основе последних идей Белки и Букварева.
    Я покрутил схемы с ОЭ и прихожу к выводу, что нет смысла, во всяком случае на биполярах. ОЭ - 1В до рельсы, ОК - 2В до рельсы. При этом схема сложнее, поведение в клипе очень плохое, склонна к сквознякам.
    Финальная версия схемы:
    Начальный ток устанавливается V3 = 20мА (термодатчик как всегда), резистор R30 поднимает ток покоя до 100мА.
    "Глубина" модуляции тока неактивного плеча регулируется R29.
    Некоторые утверждают, что всё дело в 2gm (в окрестностях 0))).
    У класса Б нет, у класса А нет, у АБ - есть.
    Идея-фикс. Супер А не влияет на плавность переключения плеч, а только переносит переключения на больший ток. И не может влиять, т.к. не изменяется передаточная функция транзисторов. Повысить плавность переключения можно заменой транзисторов ВК на полевые, это радикальное решение. Другой вариант - увеличить ток покоя.
    Сочи, Коломна
    А что такое 2gm?
    Братислава
    https://www.learningaboutelectronics...f-a-transistor
    А что такое 2gm?
    Двойная крутизна проходной характеристики ВК при совместной работе плеч.
    Когда одно отключается, остается "одинарная" крутизна.
    По факту, оптимальным током покоя (о которого крутизна тоже сильно зависит) пытаются добиться того, чтобы девиация крутизны в районе нуля была минимальной.
    Но при этом она остается достаточно "кривой", чтобы генерировать искажения высоких порядков.
    Сочи, Коломна
    Есть ли пример файла с моделированием?
