Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 52 из 52
Тема: Проверяем оригинальность комплектующих усилителей
    Аватар для BesPav
    Идея! Проверяем оригинальность комплектующих усилителей
    У нас на форуме есть длинная тема про "Оригинал и фейк"
    Здесь же вместо обсуждения предлагаю обобщить различные методы проверки комплектующих для усилителей, дать полезные советы начинающим радиолюбителям и обменяться опытом.
    Для начала позвольте привести ссылку на мое сообщение по этой теме восьмилетней давности
    С тех пор китайские умельцы существенно продвинулись, поэтому начнем сходу:
    1. Биполярные транзисторы, мощные
    В первую очередь проверяется теплорассеяние, оно же область безопасных режимов.
    Принадлежности - лабораторный источник питания, радиатор, регулятор тока базы (потенциометр или в дополнение к нему jfet типа кп303)
    Косвенный признак - существенное, более 3х раз отличие ёмкости коллектор-эмиттер от указанного в листе данных (даташите).
    Принадлежности - китайский транзистор-тестер.
    Во вторую очередь необходимо проверить пробивное напряжение, т.е. при каком напряжении коллектор-эмиттер появляется сквозной ток.
    Принадлежности - ЛАТР, высоковольтный диодный мост, резистор, вольтметр. Базу на эмиттер, резистор порядка 1к последовательно, увеличиваем напряжение, следим за появлением тока порядка 1-3мА
    2. Биполярные транзисторы, маломощные/высоковольтные/высокочастотные
    В первую очередь измерить емкость коллекторного прехода, если там для маломощных больше 50 пФ или 200 пФ для транзисторов средней мощности - соболезную, 99% - подделка.
    Пробивное - как и для мощных, только ограничиться стоит 1 мА или менее.
    3. Полевые транизсторы, мощные
    В первую очередь целесообразно измерить сопротивление канала транзистора в открытом состоянии.
    Принадлежности - миллиомметр типа YR1035, лабораторный ИП или аккумулятор 12 Вольт.
    Подаете ~12-15 Вольт на затвор, измеряете сопротивление канала, сравниваете с даташитом. Расхождение более чем в 2 раза - соболезную, подделка.
    Контрольное измерение - емкость перехода сток-затвор, в описаниях обычно приводится подробный график, обратите внимание, китайский тестер измеряет при 0 Вольт. Можно подать необходимое напряжение, а к тестеру подключиться через конденсатор существенно бОльшей ёмкости, далее уточнить по формуле последовательного соединения конденсаторов.
    Пробивное напряжение, по желанию, в зависимости от применения.
    4. Полевые транзиcторы, JFET
    Самая распространенная подделка - это 2SK246 маркируют как 2SK170.
    В первую очередь проверяется ёмкость перехода затвор-исток/сток.
    Контрольное измерение - крутизна или напряжение отсечки. Обычным омметром из мультиметра измеряете сопротивление канала и с помощью батарейки 1,5 Вольта подаете на затвор отрицательное напряжение относительно истока. Оригинал закрывается полностью (напряжение отсечки ~0,7 Вольта) у подделки сопротивление увеличивается ~вдвое (напряжение отсечки ~3 Вольта).
    5. Диоды, Шоттки
    Их главное отличие - обычно меньшее падение напряжения.
    Подаем ток в ампер-другой (в зависимости от диода) от лабораторного ИП и измеряем падение напряжения обычным мультиметром.
    0,4-0,6 Вольта - Шоттки
    06-0,8 Вольта - обычный кремний.
    Контрольное измерение - ёмкость перехода.
    Надеюсь никого не покоробят эти нехитрые предложения.
    И да пребудут с вами проверенные оригиналы.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По умолчанию Re: Проверяем оригинальность комплектующих усилителей
    рекомендующий в каждую конструкцию IRFP140 Пасс нет.
    Один раз была его железка,где стояло 40 штук IRFP240...
    Так я её не понял.У меня плохо сыграла.
    Какой то легковесный звук.
    Х.З. вобщем.
    Х.З. вобщем.
    При том, что именно с оригинальностью деталек у Пасса точно никаких проблем нет.
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    А у нас умельцы в подвалах не подделывают комплектующие, под видом сделано в китае ?
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Cпрошу тут. Есть даташитный параметр Collector-base capacitance. Как его правильно померить? Нашел только на басурманском, пишут что зависит от напряжения коллектора.
    https://electronics.stackexchange.co...se-capacitance
    Вот кусок даташита 2sd1047
    ЗЫ Нашел еще на русском
    http://jstonline.narod.ru/eltehonlin...lteh_a0b0d.htm
    "при заданных постоянном напряжении (смещении) и частоте гармонического напряжения,"
    Кто бы объяснил как грамотно померить?
    Последний раз редактировалось nemoli; 10.06.2023 в 17:43.
    г Липецк
    Да уж 10 раз разъясняли трудящимся массам,
    vladimir sim
    Убедительная просьба, на мои вопросы больше не отвечать. И темы мной созданные обходить стороной.
    А на каком, простите, оборудовании?
    И где бы им купить сверхчистые кремниевые пластины, скажем, за 3 рубля?
    C российскими ценами на электричество и малюсеньким рынком сбыта (единственные 2 больших - sim-карты и проездные, но, туда их никто не пустит), российские умельцы в трубу вылетят, причем, бесплатно (даже не платя налоги).
    Последний раз редактировалось EDDiE; 11.06.2023 в 00:44.
  8. #47
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Грамотно - это значит правильно, смотрим ГОСТ 18604.3-80.
  9. #48
    Аватар для BesPav
    Открываем любой подходящий даташит, в котором эта зависимость представлена в виде графика, например мелкие и высоковольтные 2SC3503_2SA1381.
    Прикидываем, что сама зависимость +- одинаковая (да, с множественными поправками, но непринципиально)
    Вариантов два.
    1. Простой - измеряете ёмкость коллектор-база при свободном эмиттере (т.е. подключаются два электрода) и без всяких дополнительных мучений. Для транзисторов средней мощности даташитное значение при обычных 10 Вольтах можно умножить приблизительно на 3-5 и должно получиться +- измеренное. Если измерено ощутимо меньше - проверяете ОБР, возможно подделка с маленьким кристаллом.
    2. Посложнее - берете дополнительный пленочный конденсатор заведомо бОльшей ёмкости (от 1 мкФ) как разделительный, подключаете измерялку последовательно с этим конденсатором, а на вывод коллектора относительно базы подаёте с лабораторника сколько хочется напряжения. Частота измерения в разумных пределах (10к-1М) особого влияния не оказывает. Сравниваете измеренное с даташитными conditions. При отклонениях более, чем в 2 раза - измерять ОБР и пробивное.
    ---------- Сообщение добавлено 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было 15:00 ----------
    Наши в этом вопросе продвинулись существенно дальше:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=93839
  10. #49
    г Липецк
    Vlad Zhdanov, BesPav благодарю.
  11. #50
    Благовещенск
    Куда Вы продвинулись мне не интересно, у меня из комплектующих ЧиД пока всё работает и претензий, как кроме диких цен у меня к ним нет, для меня это главное.
    ---------- Сообщение добавлено 11:23 ---------- Предыдущее сообщение было 11:17 ----------
    Не стану писать, но в большей части на тех заводах где и производят комплектующие, не нужно тут делать такой вид, как дети.EDDiE Вы уже человек с опытом и сами знаете больше чем некоторые, к чему задавать детские вопросы ? Вы считаете себя умней, всё повидали ? Так и я коечто тоже повидал.
  12. #51
    Voronezh
    Радиодетали проверять проще. Хуже с железками. У нас в России велико предложение прецизионных подшипников шпиндельных серии 31821ХХ. Причем класса точности 2 и с маркировкой 1ГПЗ. На коленке такое не сделать. Интересно, что по биениям они иногда (не всегда) удовлетворяют требованиям ТУ. А вот по ресурсу - и близко не стояли. С учетом того, что Первого ГПЗ нету уже лет 20.
  13. #52
    Благовещенск
    Когда-то лет 30 назад где я раньше жил и работал наладчиком на ГПЗ-15, как раз на линии шлифовки колец подшипников передних ступиц колёс для "Жигули" классика, поверьте насмотрелся: ширпотреб, заказы для оборонки и брак, дальше можно ещё больше написать, нет лучше не буду.
