Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
Тема: CPLD меня мучает :) или я ее?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию CPLD меня мучает :) или я ее?
    Вопрос 1.
    Нужен мне сепаратор и коммутатор для:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=93430
    и "по совету друзей я решил приобрести" (с) отладочную плату на EPM240T100C5N. С сепаратором проблем нет, а вот с коммутутор странно работает, я его пробовал делать и на 74257, и на 74244, дело не в схемотехнике, в работе одинаково, а я думаю в не правильной настройке портов ввода. Эффет такой:
    1. Правильная работа, сигнал подключен к активным портам:
    Тут сверху вниз.
    LE
    DATA (AAA555)
    LE инверсный
    DATA сдвинутая
    BCK
    2. Ну сами видите, хрень полная, это сигнал идет на порт который не выбран, но все равно проникает в схему.
    Что надо поправить? Сейчас никаких внешних подтягивающих резисторов не установлено, а входы так настроены:
    И второй вопрос, как сформировать короткий строб для тактирования? В наличии только меандр мастерклока в 24мГц, а мне надо существенно короче, я могу конечно внешний (снаружи) строб сделать, но это как-то не по чатлански.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Подмосковье
    По умолчанию Re: CPLD меня мучает :) или я ее?
    Чисто теоретически можно цепочку инверторов и исключающее или на вход и выход, но я так не делал, не знаю будет ли работать.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Так точно не работает, пройденный этап, квартус видит, что элементы последовательно стоят и оптимизирует схему убирая их.
    BLR
    Delta213, вам из I2S стрима надо сделать два PCM потока на параллельные ЦАП?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Да!
    С этим вроде нет проблем, почему сигнал проникает с не активных входов?
    Про короткий строб это не для этого, я думаю как растянуть данные в 32 битном кадре и вписать в 16 битный, ну чтобы понизить частоту для тда1541, пцм56.
    BLR
    "Ну так бы сразу и сказал". (Джентельмены удачи)
    Что у вас за касяк разбираться лень. Вот, сообразил на скорую руку на верилоге: i2s_to_pcm.txt
    Осциллогарммы симуляции: Нажмите на изображение для увеличения.
    На вход принимается I2S LJ, на выходе параллельная раздача. Разрядность выхода задается дефайном вверху. Объем получился 128 ячеек. Теоретически можно сделать и компактнее, но это надо дольше колупать.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Дык у меня проблема только с этим, с мультиплексором! И вторая, еще не проблема, просто изучаю как можно быстро переписать из одного регистра в другой.
    BLR
    Что куда надо мультиплексировать?
    На верилоге это элементарно:
    assign out = (mux) ? in1 : in2;
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    И абсолютно не элементарно в кристалле. Если нормальный мультиплексор 74 к примеру серии полностью игнорирует сигнал на невыбранном входе то в ПЛИС для его реализации ставят что-то такое как по ссылке (рисунок 2) и как результат любое изменение уровня на любом входе пролазит на выход. https://marsohod.org/11-blog/265-fpga
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Так а что делать? Как правильно мультиплексор собрать? Вот эти одинаково плохо работают, сигнал с не активных входов пролазит. Я конечно могу и в железе мультиплексор поставить, но как-то это не правильно.
    ---------- Сообщение добавлено 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было 19:45 ----------
    Верилог обязательно буду осваивать, накачал уже книжек.
    С-Петербург
    Верилог тут не при чем, если не суперсложные проекты то прекрасно можно обойтись и схемой, оно так как-то нагляднее. Сам успешно делал обработку цифрового видео на циклоне именно схемой и проблем не имел, но там не было такой гадости как асинхронный мультиплексор, ПЛИС всё-таки заточены под синхронную работу, когда все эти переходы успевают закончится к очередному тактовому импульсу.. А сам модуль брать хоть 74 хоть стандартный мультиплексор - результат будет одинаково паршивый. Так что лучше всего именно железом и не испытывать комплексов по этому поводу.
    BLR
    Какая разница как оно на кристалле? Нам же не кристалл делать, важен результат и расход ресурсов. Больше ничего.
    Извините, но это какая-то чушь. Что это за мультиплексор, если сигналы со всех входов пролазят на выход?
    Так а что делать?
    Не можете на верилоге, рисуйте свой вентилями, тогда точно будет работать как надо:
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Понял, принял, записал, спасибо!!!
    А верилог все равно надо осваивать, тут без вариантов.
    ---------- Сообщение добавлено 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было 20:28 ----------
    Я попробую и так, не проблема, спасибо.
    С-Петербург
    Да нету в ПЛИС вентилей, а любая логика включая мультиплексор реализуется (эмулируется) в кристалле на ячейках памяти. В статике проблем нет, в динамике одним Нижним богам известно что там на самом деле творится. Если потом стоит регистр то пофиг на переходные процессы, а 99,99% того что обычно на них делают его как раз содержит.
    Последний раз редактировалось Mic Dragon; 08.05.2023 в 19:46.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Не, ну я для чистоты эксперимента проверю мультиплексор на элементарной логике, отпишусь. Кстати, в симуляции все отлично работает, а в живую, ну вы видели.
    BLR
    Извините, но вы опять пишете какую-то чушь. То что вентили эмулируются не означают что они работают иначе. Элемент "И" от этого не превратится в элемент "ИЛИ".
    То что вы описываете называется "гонки" фронтов асинхронной логической схемы. Причина - банальные задержки переключения вентилей в логической схеме. Никаких высших материй здесь нет.
    И длительность таких артефактов - единицы наносекунд максимум. Если учитывать задержки вентилей, то поведение таких артефактов легко прогнозируется (по крайней мере для простых логических схем).
    В частности, для нарисованной выше схемы мультиплексора на вентилях никаких "гонок" фронтов, "пролаза" со входа на выход и прочих артефактов при статическом уровне сигнала "SEL" не будет.
    Т.е. в симуляции изначальный вариант нормально работает?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Конечно! Чему там не работать? Одна 74257, sel в статике.
    Я вот что подумал, а в этом не может быть дело? Мне ворнинг при компиляции говорит вот это:
    Warning: Always-enabled tri-state buffer(s) removed
    Warning: Converted the fanout from the always-enabled tri-state buffer "74244:inst8|36" to the node "DATA_OUT" into a wire
    Warning: Converted the fanout from the always-enabled tri-state buffer "74244:inst8|31" to the node "BCK_OUT" into a wire
    Warning: Converted the fanout from the always-enabled tri-state buffer "74244:inst8|27" to the node "LRCK_OUT" into a wire
    Это как раз выходные сигналы с коммутатора и я не нашел где можно убрать эти Z, подумал что раз компилятор сам убирает то и гуд. Тоже самое говорит и в случае с 74257, т.е. дело не в них, а в самих пинах.
    BLR
    Что-то странное. Может в плисе тупо пин "sel" не пропаян?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Так она чувствует состояние, просто через отключенный вход сигнал проникает как помеха, если на него ничего не подавать, то выбранный вход нормально работает. Это в железе так, в симуляции нет такого. Ну могу конечно sel на другой пин перебросить, только это не даст ничего. Mic Dragon скорее всего прав. Я все это (другой пин на sel, на вентилях мультиплексор) смогу проверить через тройку дней, отпишусь, работа у меня в графике.
    BLR
    Да, компилятор просто предупреждает, что вырезает 3-state буферы за ненадобностью. Вроде ничего такого.
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    Не, это какая-то жесть. Такого быть не должно. Я неоднократно пользовался мультиплексорами, никогда такой фигни не было. Попробуйте собрать логику без 3-stste буферов. Может все таки где-то там касяк.
    ---------- Сообщение добавлено 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было 21:37 ----------
    А не может этот сигнал проникать где-то снаружи, вне плисины? Может где-то КЗ на ногах микрухи?
