Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Densen beat-110 гул в колонках и сильные щелчки ФОТО
    Аватар для PecoMeco
    Питер
    По умолчанию Densen beat-110 гул в колонках и сильные щелчки ФОТО
    Всем привет!
    Приобрел Densen b-110 с интересным дефектом.
    При включении усилителя в колонках появляется как бы "сетевой" гул, но сильнее
    будь то сварочный трансформатор работает на пределе.
    И, при первом запуске, когда релейный аттенюатор выставляет начальный уровень громкости,
    в колонках раздаются очень сильные щелчки. Динамики готовы выпрыгнуть из колонок.
    Ссылка на видео с дефектом ТЫНЦ
    Кто сможет помочь/рассказать, как решить данный вопрос с такой поломкой?
    Направить где и чего искать? К кому обратиться? Может кто-то сможет отремонтировать его?
    Благодарю
    З.Ы. Нашел тему на форуме стерео 13-ти летней давности, там у человека шум в вч динамиках
    был в близи и ему советовали мастера из АЛЕФа, некоего "взрослого мужичка")
    З.З.Ы. По моим предположениям, этот человек местный камрад Neco, но могу и ошибаться )
    Написал ему в личку, в аську, пока не отвечает.
    UPD: Добавлю несколько фото усилителя изнутри:
    Последний раз редактировалось PecoMeco; 14.03.2023 в 11:18.
    Частый гость Аватар для olegsan
    По умолчанию Re: Densen beat-110 гул в колонках исильные щелчки
    Постоянка на выходе . В таком состоянии вообще не стоит подключать акустику.
    Выходные транзисторы нужно смотреть в первую очередь.
    Аватар для PecoMeco
    Питер
    Она есть. Теперь. Весь плюс на выходе.
    Больше волнует вопрос по поводу щелчков аттенюатора. Из-за чего они появляются?
    По умолчанию Re: Densen beat-110 гул в колонках и сильные щелчки ФОТО
    Из-за "Весь плюс на выходе."
    Рискуете убить акустику.
    Аватар для PecoMeco
    Питер
    Ну конечно я не стал подключать акустику при таких условиях)
    Хоть специально и притащил с дачи Веговские 50ас-106
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Могу телефон товарища из Алефа (Москва) сбросить в личку.
    Densen принципиально никаких защит АС не ставит в свои усилители.
    Видел у него в коллекции сгоревший от заводского дефекта в Densen диффузор с катушкой от Динаудио.
    Аватар для PecoMeco
    Питер
    О именно ремонтом занимается?
    Буду очень благодарен
    Да, это странный факт...
    Думаю над этим тоже, поставить блок защиты в усь
    Да любой катушке много постоянки не надо)
    Аватар для PecoMeco
    Питер
    Всем добрый вечер!
    Новости с полей)
    Не "дотянувшись" до московских спецов, было принято решение ремонтить усь самостоятельно.
    Все питание проверено, емкости все полностью исправны, мосты целы.
    Перекос небольшой есть по питанию в 1в +37,8 и -36,8
    После легких манипуляций было определено, что все 4 выходника стали перемычками.
    Их выпаял, заменил, запустил.
    Проблема не решилась, тот же гул, те же щелчки в динамиках.
    Пощелкав кнопки, опытным путем выяснил, что гул и щелчки пропадают, когда нажимаешь кнопку Proc. на панели загорается буква P.
    Так же гул пропадает, если снять джамперы с этого разъема
    Крайние контакты - УМ
    Рядом с ними - выходы ПУ
    На выходах ПУ постоянка 2,8 в по обоим каналам.
    Продолжаю копать дальше...
    Voronezh
    Отключите нафиг АС. Подключите к выходу тестер-вольтметр и ремонтируя избавьтесь от постоянки на выходе. Не подавая ничего на вход. Т.е. усилитель отключен как по входу, так и по выходу. И пока постоянку не уберете - не подключайте динамики.
    А то читая про щелчки в динамиках - прямо таки больно за такое издевательство над ними. Мазохизм.
    Аватар для PecoMeco
    Питер
    так ее и нет там больше
    это все лезет с преда
    джамперы отсоединил и все - тишина
    веговской 50ас пофиг на издевательства densena
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 21:29 ----------
    Какой ток покоя нужен для данного усилителя?
    Я выставил 50мА, достаточно такого?
    г. Обнинск
    Можно для пущей уверенности подсоеденить через несколько миллифарад электролитов, чтоб не пришлось завершать ремонт с пищиком и средником.
    Одинаковая проблема по обоим каналам, нужно смотреть, что у них общего, начиная с питания преда.
    С уважением, Андрей.
    Аватар для PecoMeco
    Питер
    Да вот схемы нет на них, в этом и засада
    Питание в порядке, все линии
    Зы нужен обратный инжиниринг платы
    Зарегистрировался Аватар для e.s.
    Если уже с оконечниками всё нормально и нет постоянки, то возьмите снимите перемычки, проверьте осциллографом что на выходе предвара, и проверьте питание предвара. Скорее всего там проблема сидит.
    И то, что на выходе предвара постоянка, не означает что он в ауте, может так и надо. Входная разделительная ёмкость на входе оконечника (если она есть) решает эту проблему.
    Смотрите питание предвара.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    а я бы для примера проверил режимы оперов.
    Там они виднеются среди релюшек.
    Часто выбивают входные цепи подключением кабелей на горячую.
    Недавно Ресерч Ref-1 делал.-5 на входе.
    Пробой регулятора громкости (электронный ) и коммутатор этих мс (баланс,мьют инверт)
    И это нельзя исключать.
    Аватар для PecoMeco
    Питер
    Это выход таре1 и таре2 на lm833
    Не в них дело
    ---------- Сообщение добавлено 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
    Я писал ранее, что питание проверили, но, как оказалось, не все...
    Вчера ночью мне не спалось и я в очередной раз начал щупами тыкать
    И обнаружил 7912, которая полностью молчала
    Сегодня купил, заменил и все заработало )
    50р мелкашка и усь запел
    ---------- Сообщение добавлено 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было 16:02 ----------
    Все же еще раз спрошу, какой лучше ТП выставить на данном аппарате?
    Частый гость Аватар для Ursula
    Это жжж... - неспроста! (Винни Пух). Если предположить, что схема УМ в В-110 повторяет схему В-100, то разделительного конденсатора на его входе нет, поэтому постоянка идет в открытые ворота, что, собственно, и слышно. Вот здесь ТП 100мА:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=39270
    Частый гость Аватар для While
    msk
    Судя по фото, с примененным радиатором я бы больше 50 мА не задирал.
    Аватар для PecoMeco
    Питер
    Верхняя планка с надписью - это прижимная пластина, брусок точнее))
    Она прижимает транзисторы к нижней черной пластине примерно 20х7х0,5 см
    А уже эта черная пластина приклеена к корпусу
    Тут с теплоотводом все в порядке, весь корпус один большой радиатор)
    ---------- Сообщение добавлено 17:01 ---------- Предыдущее сообщение было 16:56 ----------
    Вот тоже сегодня про эту тему вспомнил и нашел про 100ма
    Вчера поставил 50мА, усь собрал, немного погоняю так, через некоторое время вкручу 100 и посмотрю на разницу
    г. Обнинск
    Наверное по минимуму тхд, в пределах допустимого.
