Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Тренировка электролитов
    Аватар для bbest
    По умолчанию Тренировка электролитов
    Продолжение предыдущая тема.
    http://qrx.narod.ru/arhn2/kon.htm
    Опять закрыли интересную тему, подниму ее. Так все таки как лучше - постоянным током или переменным тренировать и сколько по времени это должно длиться?
    По умолчанию Re: Тренировка электролитов
    Это не аккумулятор, чтобы ему цикл-заряд-разряд устраивать. Переменным (без диода), он порсто бахнет
    Тренировать пока не отформуется, т.е. ток утечки упадет. Это могут быть минуты ,часы, а то и сутки, в зависимости от того. сколько лет конденсатор не работал.
    Аватар для bbest
    т.е. тренируем постоянным током (50-120% от номинала), ставим резистор 100К на "+" герлянды конденсаторов и ждем?
    Последний раз я ждал сутки, это кондеры лежали в коробке лет 10.
    Некоторые сразу работают без тренировки, хоть и 20 лет им.
    Прежде чем запаивать лучше проверить на утечку.
    У меня как-то раз аж автомат в щитке выбило от новых кондеров в БП, но ничего, потренировал их и 120% номинала норм. потом держали.
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    bbest, прикрепил сборник статей (ну да, не густо, всего три и это всё, что нашлось в инете на эту тему),
    прототип прибора описан, но так и не нашёл его развития (похоже сдулся проект..?), искал, что бы приобрести.
    Китайцы, быть может, что-то подобное выпускают в виде полноценного пром. прибора с мульти напряжениями...?
    С уважением, Андрей
    Ну да, только не током а напряжением
    хаха, представил себе ветку "Наказание нерадивых электролитов" ))
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Не рекомендую превышать номинальное напряжение. Вообще довольно бессмысленная затея. Электролиты сами "отформуются" в устройстве со временем и ток утечки снизится.
    У вас видимо от "тока утечки" новых конденсаторв ниразу автомат в щитке не выбивало. У меня выбивало.
    Это не касается абсолютно всех конденсаторав, но за всю свою память мне так три разу приходилось сталкиваться что они устраивали почти КЗ при первом включении без тренировки. Все остальные "тысячаодин" раз таких пролем небыло.
    Королёв
    Надо софт-старт ставить. Пол-фарады может автомат и не только при первом пуске вышибать.
    Софт старт тут ни при чём. Полфарады там не было, даже 50 тыс не было.. Кондеры тупо не держали напряжение - вместо положенных 80, уже на 24 начиналась утечка, на все рабочие в том усилке 60 вольт там почти КЗ получалось.
    ---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:38 ----------
    после тренировке ничего не вышибало и все было хорошо.
    alex3, мне кажется вы даже не понимаете о чём идет речь.
    Тут не просто утечка, а то что при половине напряжения указанном на кондере ток через него течёт амперами не оставливась. И это не ток зарядки, он непрерывный. Такая утечка.
    Королёв
    Ну что же, тогда тренируйте, если других вариантов нет.
    Аватар для bbest
    Потренировал электролиты - улучшился ESR, все штатно прошло. Разряжать лучше резистором на 5Вт и несколько десятков Ом а то будет бабах .
    Voronezh
    Смотря сколько лет не включались. Если более 10 лет, Сименс рекомендует начинать с 25% номинального напряжения с повышением каждые два часа до 50%, 75% и 100%. Последняя выдержка - несколько часов. Принцип - бережёного Бог бережёт.
    Так резизистор !! Он для этого и нужен.
    Все происходитЪ "автоматически" - напряжение растет с ростом слоя оксида диэлектрика. Т.е. по мере того как утечка уменьшается.
    Аватар для bbest
    +1, подходил каждые пару часов замерял напряжение: выросло с 1.5 до 22 (максимальное подавал как раз 21-22В).
    Voronezh
    Вы Сименс поучите электротехнике! А то у них опыта маловато.
    Резистор как токоограничитель - это само-собой, а подаваемое напряжение при формовке - это само-собой. Если взять резистор номиналом поменьше - при расформованной изоляции и полном напряжении ток доформовки получится слишком большой, пойдет разогрев электролита с последующими неприятностями для конструкции. Если же резистор взять большой с запасом - ток доформовки будет слишком маленьким и она затянется не на часы, а на сутки. Ведь для выращивания на поверхности алюминия достаточно толстой пленки оксида туда надо подогнать ионы кислорода - а это вполне конкретные кулоны заряда, т.е. ток, умноженный на время. Потому Сименс и пишет - ступенчатое повышение напряжения при токоограничивающем резисторе. Эти рекомендации вписаны в мануалы силовой электроники - там где сотни ватт и киловатты - там большие емкости с большим напряжением. Там, где мощности невелики - как правило и доформовки не требуется даже спустя 10 лет лежания девайса без подключения - она быстро происходит при первом же включении без заметного разогрева - малые емкости просто.
    Разумеется, я так и делал, расчёт резистора именно с таким условием и был. Сутки.... Но в отличие от немцев, которые рекомендации дают для общего пользования, расчитанные и на случай с "дураком"... В общем я не торопился. А так можно вообще запитать от источника тока, не думаю что ребята из Сименса смогут возразить что это неправильно.
    Voronezh
    Конешно. По технике. Но кроме техники - есть другие аспекты.
    Вон в столице седня - уже в третий раз строители пробурились в метро. Прям как в анекдоте.
    Теперь вот эти самые "другие аспекты" у них и доминируют.
    VladimirV, давайте скажем так... Если мы советуем такие эксперименты с тренировкой электрлитов (формовкой) человеку который мало понимают в происходящем, то лучше советовать как инженеры сименс.
    Если человек знает что происходит во время формовки и понимает процесс, то он без наших советов все сделает как положено,.... и без советов Немцев
