Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Доработка фонокорректора Константина Мусатова для работы с МС картриджами (проект)
    Аватар для Mikhail-Z
    Чехов
    По умолчанию Доработка фонокорректора Константина Мусатова для работы с МС картриджами (проект)
    Предлагаю свой вариант модернизации фонокорректора ,описанного тут
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=42908
    Для того ,чтобы ММ корректор мог работать с МС картриджем ,нужно поднять усиление на 20дБ и понизить
    шумы входного каскада.В предлагаемом варианте только увеличено усиление первого каскада.Поэтому сигнал/шум
    получился невысокий,но достаточный для прослушивания винила.Усиление входного каскада увеличено с помощью ПОС
    (bootstrapping).Второй каскад и выходной не менялись.Увеличена только тау НЧ в корректирующей нагрузке 2-го каскада-159кОм (подбирается при настройке),и удалена емкость на входе интегратора.
    Усиление с ПОС 1 го каскада без местной ОС увеличилось на 14дБ.Этого оказалось достаточно,чтобы получить на выходе с ОС и RIAA коррекцией 57.5дб на 1 кГц при крутизне всех полевиков 3.5ма (реально ожидать 55.5-56дБ).Для нормальной работы ПОС на НЧ ,понижена частота среза межкаскадного ФВЧ(разделительный конденсатор 470нФ).Так-же увеличено входное сопротивление второго каскада (1МОм),для нормальной нагрузки, получившегося высокоомным, выхода первого. Измеренный симулятором сигнал/шум показал -64.4дБ при входном 0.2мВ RMS (взвешенное по кривой А).Реально можно предположить-где-то на уровне шума звуковой дорожки(-60дБ).С картриджем дающим более 0.2мВ шумы будут ниже.Изменена и входная цепь корректора - входное сопротивление 100 Ом ,1нФ.Т.к. усиление входного каскада большое,нужно более тщательно подбирать пары полевиков в 1 й каскад (по идентичности параметров).В симуляторе работала пара с разницей напряжения
    отсечки <= 0.15 В и разницой в крутизне 0.5мА.Причем, для лучшей симметрии, полевику с меньшей крутизной нужно большее напряжение отсечки .(в идеале напряжения на стоках равны).
    Хочется отметить большую перегрузочную способность на ВЧ.Корректор обрабатывал входной меандр 20кГц (с анти RIAA и ФНЧ на входе) вплоть до максимального сигнала на выходе(зависит от точности подбора полевиков) .По гармоникам на максимальных амплитудах, практически идентичен оригиналу ММ. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема ММ в МС.jpg
Название:	20кГц меандр.jpg
    Изменения в схеме.
    Изменена схема входа для получения импеданса 100 Ом (R22,R23 49.9 Ом или 51 Ом).
    Резисторы в стоках полевиков первого каскада 13кОм разбиты на 3кОм (верхний) и 11 кОм(нижний) . В истоках 240 Ом. Емкость 3.4нФ заменена на !нФ (так-же номинал ВЧ коррекции R6 =3.5кОм) и настройка тау 75 -R7 -выравнивание НЧ и ВЧ ветвей). Разделительные емкости на вход 2-го каскада 470нФ (C1,C4).Резисторы определяющие входной импеданс 2 каскада-1МОм (R8, R9).
    Емкости ПОС 220мкФ плюсом к первому каскаду (перед установкой проверяют наличие поляризующего напряжения).
    Усиление можно немного увеличить, снизив сопротивления в истоках 1 каскада до 200 Ом.
    Резисторы в истоках 2-го каскада изменять не рекомендуется.Удаляют емкость в RC фильтре, идущем на вход интегратора.
    Если оригинал до переделки был настроен и проверен,то настройка следующая:
    C генератора НЧ с анти RIAA фильтром на входе корректора .Проверяют усиление на 1кГц.Можно чуть подстроить резисторами R1 R2 (в истоках полевиков 1го каскада). Резистором R29 во втором каскаде подравнивают амплитуду на НЧ (тау 3180).Резистором R7 выравнивают усиление НЧ и ВЧ ветвей.Резистором R6 устанавливают нужный подьем ВЧ (или выравнивают сигнал на 20кГц).
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Доработка фонокорректора Константина Мусатова для работы с МС картриджами (проект)
    R16 R19 заменить на стабилитроны, а R18 на источник тока на полевике
    Нафиг переходные конденсаторы С1 С4 между каскадами!
    R38 - лишний, есть R30 R31
    R46 C10 - тоже
    Вольтодобавка в первые каскады - лучше источник тока со стабилизацией по синфазке от эмиттеров 2ого ДК
    R47 R50 - источники помех от минусовой шины. Надо ОБ можно прямо с питания ОУ снять
    R14 шунтировать пленкой
    R22 R23 - по 24 кОм
    R12 R13 влияют на тау=318мкс
    Чехов
    R46 C10 - тоже
    R46 C9 -имитация нагрузки.Только для симуляции.В схеме нет.
    Не совсем представляю источник тока со стабилизацией по синфазке (изобразите ,если не трудно),
    но думаю -лишние активные элементы увеличат шум.
    Резисторы вольтдобавки задают тау-75.
    R22+R23=100 Ом -стандартная нагрузка МС картриджа.
    https://www.qrz.ru/schemes/contribut...a-12-watt.html
    VT3 - нагрузка ДК
    Зависит от Ку 2ого ДК
    Тогда первый ДК - биполяры
    Последний раз редактировалось fakel; 14.12.2022 в 12:27.
    Чехов
    Т.к. усиление второго каскада увеличилось (R10//R41=1k,R11//R42=1k) то возможно
    придется подкорректировать работу DC servo на ОУ ,уменьшив сопротивления R47,R50 (130k).
    Кто воплотит в железо проект,просьба опубликовать результаты.
    Чтобы уменьшить шумы, убери R1 R2
    Чехов
    Максимум без резисторов -67дБ,но большие искажения.
    с резисторами R1 R2 75 Ом и несколько другими номиналами резисторов
    вольтдобавки можно получить -66дБ выиграв 1.6дБ при некотором увеличении
    гармоник.
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Если использование полевиков не принципиально, то на биполярах вполне можно накрутить усиление и без ПОС. Как пример:Нажмите на изображение для увеличения.
    Чехов
    Великоват номинал С23=6.2нФ будут большие гармоники на ВЧ или нужны большие токи 1-го
    дифкаскада,что уменьшит сигнал/шум .Или делать малое усиление каскада,что тоже увеличит шумы.
    Питание несимметричное?Что за Q14? R61 обнуляет местную ООС что так-же скажется на гармониках.
    Пассивная коррекция в выходном каскаде,когда полный размах сажается на землю,требует хорошей нагрузочной способности каскада,И не рациональна.
    Считаю более приемлемым полную пассивную коррекцию во входном каскаде а за ним,
    линейное усиление до нужной амплитуды.Но об этом в отдельной теме.
    Последний раз редактировалось Mikhail-Z; 16.12.2022 в 21:51. Причина: экономия диска
    Еще пример https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47960 с динамической нагрузкой
    Ток коллектора не зависит от сопротивления нагрузки
    Юзай индуктивную коррекцию в цепи эмиттеров
    Последний раз редактировалось fakel; 17.12.2022 в 10:52.
    Саратов
    Если вы ориентируетесь на столь малое входное напряжение 0.2мВ, то для получения приемлемого соотношения сигнал/шум, резисторы в эмиттерах 1-го дифкаскада придется практически обнулить. Да, это скажется на искажениях, придется вводить общую ООС (резисторы в этой ООС должны быть тоже минимальных номиналов), если искажения вас не устроят. Кроме увеличения тока во входном дифкаскаде возможно придется параллелить транзисторы и т.д. Питание у Мусатова тоже несимметричное, несложно понять почему. Q14 вместо R14 выполняет практически ту же функцию, плюс позволяет немного по другому включить коррекцию.
    Чехов
    Где энтузиасты ,воплотившие идею в жизнь?
    Поделитесь впечатлениями.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Энтузазисты чего, собственно? Ты тему поднял, предложил изменения в схеме, так иди дальше - с какого перепугу кто-то будет обязательно проверять твои предложения? Собирай, меряй, слушай и делись впечатлениями.
    Я для себя вопрос давно закрыл классическими 1:10 трансформаторами. 2 дня работы и гарантированный результат под конкретную голову. Очень неплохо работает и описанный тут Профетмастером каскад ОБ на параллельных четвёрках.
    (© ДДТ)
    Чехов
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    Собирай, меряй, слушай [/COLOR]
    Перешел в режим разработки.
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Как всегда- бездумно передирают творение Акулиничева с ошибками из Радио- будет просто гореть(см.номинал R3)
    Это как пример схемотехники привел
    Завсегдатай Аватар для 4321
    (см.номинал R3)
    Букву К потеряли.
    Чехов
    Что то в дифкаскадах на полевиках не удалось получить положительный результат от синфазного стабилизатора.
    В дифкаскадах на биполярниках работает (дает усиление) а на полевиках не фурычит.
    Саратов
    А как вы его использовали? В схеме Мусатова нет связи между каскадами по постоянному току. И он не "дает усиление", он стабилизатор тока.
    Чехов
    Да,похоже только стабилизирует ток и PSRR повышает.
