Очевидно, что эффект дает последовательный резистор 0.47 Ом.
а почему этот резистор влияет на звук, подключен по минусовой клемме....?
Скорее всего, в усилителе присутствует цепь , показанная штриховыми линиями. При этом на резисторе 0,47 Ом выделяется напряжение , которое подаётся в цепь катода первой лампы, образуя т.о. ООС. На частоте резонанса НЧ динамика напряжение на 0, 47 Омах минимально, поэтому "басок" увеличивается.
к сожалению прослушивания не дают объективно сравнить поскольку после переключения акк. терминалов прогрев усилителя минимально в 15 минут и дальше по памяти не получается однозначно выбрать лучший вариант, поскольку разница трудно уловима а возможно и незначительна...
В таких случаях, можно попробовать два варианта:
1. Сравнить общее впечатление - образ, целостность восприятия, восторг.
2. Тщательно послушать вокал - послезвучия (хвосты)) или проглатывание (резкий обрыв) окончаний твёрдых звуков (п, м, т. р, и т.п.), или грязное воспроизведение гласных (о, а, э, е, ы, у,и т.п.)).
---------- Сообщение добавлено 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было 14:22 ----------
акустических или аккумуляторов?
конечно акустических
Измеренное сопротивление подходит как к 1-й схеме (только без изменений пунктиром), так и ко второй - но ведь во второй указано к каким серийным номерам она подходит, вот и найдите на своем аппарте свой номер. Раз не можете по внутренностям сверить подходящую схему, то и не лезьте менять - можете запороть аппарат. У вас уже есть два проверенных варианта включения АС - вот и выберите подходящий вам, а отключать ОС не советую - ИМХО, услышите меньше тонких нюансов в музыке.
Тоже думаю, что с ламповиком можно действовать смелее))), ну, только анодное руками не трогать.
