Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Долговременная стабильность мультиметра
    Аватар для passat
    Alytus, LT
    По умолчанию Долговременная стабильность мультиметра
    Доброго дня всем.
    Попал ко мне вот такой мультиметр Rohde & Schwarz
    История прибора такова: после ликвидации какой то конторы он достался одному человеку, тот принес его домой, включил - не работает. И положил на полку, где он пролежал этак лет двадцать. Ну и наконец оказался у меня. Я его вскрыл и обнаружил, что коротят три электролита в блоке питания.
    Одного заменил, двух других просто выдернул - там стоят шесть штук одинаковых в параллель. И прибор заработал.
    И встал вопрос - на сколько уплыли - или не уплыли - параметры прибора? Как обычно бывает с долговременной стабильностью параметров у приборов подобного класса?
    Прибор достаточно точный и сделать полноценную проверку у меня понятно не чем. Вот интересно стало, на сколько этому немцу можно доверять спустя столько лет от его производства?
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Долговременная стабильность мультиметра
    В нём, на сколько видно, деградировать не чему, за исключением электролитов в бп. Недостающие конденсаторы я бы всё же впаял, что-нибудь типа Panasonic FR, FM. Капиталисты на лишнее не потратятся.
    С уважением, Андрей.
    Если ставить туда электролиты, то не низкоимпедасные, а примерно как в те годы были. Там схема под такое рассчитана, стабы древние. Во вторичках правильные снаберы стоят, не часто такое встречается.
    Деградировать там может многое, но это не фатально. Откалибровать(отдать тому, кто это умеет) и жить дальше.
    Если совсем нет приличных приборов для сравнения, то можно измерить точных резисторов(наиболее доступное простому человеку). Если будут серьезные расхождения, то заморачиваться дальше.
    Прибор должен быть весьма хорош, у меня его брат есть - URE (прецизионный милливольтметр с полосой от постоянки до 20 МГц). Бомбическая вещь. И дело не столько в точности, сколько в фичах.
    ---------- Сообщение добавлено 03:29 ---------- Предыдущее сообщение было 03:23 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69588
    WBR, Michael.
    г. Обнинск
    Эти конденсаторы стоят сразу после моста. Наверное стоит посмотреть пульсации на этом источнике и тогда определиться с ёмкость и её частотными характеристками, может и блокировочной плёнки будет достаточно.
    Аватар для passat
    Alytus, LT
    Ну, там еще другая плата есть, те же LM399 видел, вот поэтому и спрашиваю у более опытных в этом деле людей.
    Электролиты заменю все до одного, раз уж трое померли, то и другие в любой момент могут.
    Тольятти
    На электротане на него есть сервисмануал. Всего 189 страниц. Зато со всей инфой по поверке и регистрам епром.
    Конденсаторы с допуском -10+50% любые не подойдут, это нужны Ереванские К50-6.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Аватар для passat
    Alytus, LT
    Понял.
    На месте некому, а возить куда нибудь в столицу вряд ли буду
    Есть китаец настольный, но он как бы на голову или даже на две ниже
    Екатеринбург
    Электролиты Roederstein печально знамениты самопроизвольной закороткой, хоть тренированные, хоть новые. Нужно поставить Samwha или Jamicon или Epcos обычных серий и не париться, по параметрам одно и тоже с ROE.
    Современные - гораздо лучше,чем это г....
    P.S.Хуже ROE были только наши ...завода имени Камо...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для passat
    Alytus, LT
    А вот за это спасибо !
    Voronezh
    Зря. Эти приборы хорошие, но даже при их штатной эксплуатации они требуют периодической проверки/калибровки. У нас, если у кого нету ни знакомых - никого с хорошим прибором, есть на крайний случай центр метрологии областной, где за небольшую денежку могут откалибровать весьма точно. Наверное, такие центры есть и у вас.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Если реально нужна точность измерений, то отдавать на поверку. Или гадать на кофейной гуще.
    Калуга
    Нечему там уплывать
    Померить резики точные - очень верное решение и радоваться.
    И низкоимпедансные конденсаторы нельзя, тоже абсолютно верно!
    Низкоимпедансное - оно вообще очень ограниченый спектр применения имеет, незачем пихать везде!
    Подтверждаю. В 90-е наелсяс заменой этого, что коричневого, что золотого дерьма, просто массово.
    Yours Aye, Ilya
    Ижевск
    Можно проследить аналогию: если какое дерьмо массово снимается и подлежит утилизации, то вдруг оно декларируется выдающимся по звучанию и обожествляется. То есть распродажа халявы - мощный стимул втюхивания аудифилитикам.
    г. Обнинск
    Нечему там уплывать
    При высокочастотном потреблении, даже низкоимпедансники закипают вздуваются. Здесь кварц всего лишь на 100кГц, может и не надо, действительно достаточно блокировочных по месту.
    Екатеринбург
    Оllema, не надо обобщать . Болтовые лонг-лайф и аксиальные промгрейдов ROE такой фигней не страдают и субьективно-одни из лучших по звуку, наряду с такими же Aerovox и старой, еще шведской RIFA, а также французскими SIC-SAFCO.
    Пятигорск
    Да ну , с чего бы вдруг ? ROE - нормальные электролиты , весьма надёжные , да и по звуку - одни из лучших ....
    ---------- Сообщение добавлено 01:31 ---------- Предыдущее сообщение было 01:29 ----------
    А что касается этого прибора - думаю , что он даже и без поверки и калибровки по точности превзойдёт многое из современного хлама . Так что если он исправен - можно спокойно пользоваться ....
    Шутку оценил...
    Всем - не хворать!
    Тольятти
    Так сдохли-то Панасоники жы? это С16-С21.
