Показано с 1 по 20 из 31
Тема: повысить настройку топа
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию повысить настройку топа
    всем добра
    есть у меня два топа 15" + 1,75" с настройкой 50гц
    в комнате сложилась такая ситуация что на 50-60гц горб а на 70-80гц яма
    хочу перенастроить топы на 70гц чтоб подчеркнуть мидбас
    а снизу добить сабом с 40 гц
    в каждом топе у меня 4 фазика в углах, длинной по 20 см
    укорачивать их гемор да и если ничего путнего не выйдет хочу иметь возможность вернуться
    значит надо вырезать еще один фи на передней панели и подбирая длинну трубы подогнать настройку к 70гц
    но тогда фазики в топе будут разной длинны, как оно будет работать?
    Нижний Тагил, Russia
    По умолчанию Re: повысить настройку топа
    Ключевое здесь: снизу добить сабом с 40 гц. И для этого не нужно "перенастраивать топы на 70гц чтоб подчеркнуть мидбас".
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Заткнуть ФИ чтоб был ЗЯ не вариант ?
    это врятли подчеркнет 70гц так, как фазик настроенный на эту частоту?
    мне интересно, когда фазики разной длинны это рабочая система с некоей одной настройкой
    или каждый фазик дудит на своей частоте? либо же новое отверстие другой длинны воспримется
    как негерметичность в корпусе)
    Если горб на импедансе выйдет на 65..75 гц то подчеркнёт, причем более "качественно" чем более высокодобротный резонатор образуемый портом ФИ + громадный(относительно) объём ящика.
    Импеданс, хотя бы в симуляторе, смотрели ваших динамиков в этом корпусе с ФИ и без них ?
    методом тыка) параметры из инета
    B 1540: 700 W program/350 W rms sensitivity (1w/1m)98dB zakres 45Hz-2kHz zalecany podzial 1,2kHz zalecana objetosc obudowy 28-113l cewka 4 cale Bl-28,2 Fs-38Hz Re-5,8 Qts-0,218 Qms-12,6 Qes-0,222 Vas-155l Sd-0,089m2 Xmax-4,8mm Le-1,2mH Vc-472 cm3 Dane pochodza z prospektu sygnowanego logo McCauley.
    стоят у меня в ящиках 110-120л с настройкой 50гц, раздел 1200гц
    Где-где?
    Да вы бы приложили даташит или ссылку.
    Один динамик в 110 литрах ? Или два ?
    один
    Где-где?
    один
    Не мудрено что мидбаса нет.
    Этот динамик, если как мидбас надо ставить в 50 литров с портом на 65 гц (зелёным)
    Красным, это та "рыхляндия" что у вас сейчас.
    спасибо, значит только новые ящики? а если эти перенастроить?
    Где-где?
    Литраж куда девать? Я бы их вообще на 75 строил. 50 Герц для такого мидбаса как то...
    Я советовать вам ничего не буду - вам там по звучанию виднее что с этой информацией делать. Тем более параметры из интернета, на них ВассБокс не ругается, но что-то они слишком круты для Питерскго динамика, это ведь McCauley ? - EVM ?
    Хотя.... Если всю катушку с минимальным ходом в МЗ уложить, может так и вйдет на короткоходе с 4" катушкой.
    ---------- Сообщение добавлено 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было 18:40 ----------
    Кстати, в ЗЯ он никак не получается с добротностью 0,7.
    Не в 4,5 литра-же его ))
    а чем лишний литраж на мидбасе плох? настройку то мы поднимем, отдача еще сильнее должна быть?
    ---------- Сообщение добавлено 15:15 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
    посчитал ящик 57л, внутренние размеры 39х49х30 ШхВхГ
    внизу щелевой порт, 39см шириной, 8см высотой, примерно 17см длинной, настройка 70гц
    буду пробовать запилять
    Belarus, Orsha
    Лишний объем даст увеличение габаритов,плюс размазню в мидбасе
    Если нужен топ,умеющий играть в фуллрэнж-идем на компромис с размазанным мидбасом,и при этом попыткой играть 50Гц
    Если проектируем именно топ,то режем до нужного объема,наслаждаемся габаритами и четким собранным звуком
    Но без сабов будет грустно
    самое интересное что я не слышу никакой размазни в мидбасе, просто яма на 70-80гц
    если отойти к другой стене то там 70гц давят, я так понимаю это влияние комнаты
    значит дело не в коробе по идее, ну посмотрим, может новый короб меньших размеров с настройкой 70гц изменит картину
    еще я хочу вытащить топ на улицу и прогнать там 50гц - 60гц - 70гц - 80гц - 90гц, будет ли там яма на 70-80гц?
    вытаскивал я как то летом во двор эти топы 110л 50гц, бас был бомба, лучше чем в комнате, но тогда не догадался замерить
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 20.10.2022 в 10:47.
    Где-где?
    https://www.acoustic.ua/forms/calculator8.html
    Это 90% успеха получения качественного баса в комнате.
    а это залог нормальной работы динамика в тепличных условиях.
    Соберите всё в кучу и наслаждайтесь. Но придётся разбираться самому.
    Не должна. Смотрите картинку выше.
    запилил короб 60л настройка 66гц получилась
    в полосе 40-60гц давит сильнее топ 110л настройка 50гц
    в полосе 90-160гц давит сильнее топ 60л настройка 66гц
    на 70-80гц у них одинаковое давление
    просто переключал запараллеленные короба и слушал на какой частоте какой короб давит сильнее
    включил их вместе бас конечно преобразился за счет поднятия 90-160гц
    но на 70-80гц по прежнему яма хотя и менее выраженная
    провал стал меньше на 70-80гц, но он остался!
