Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Нужна помощь с подбором трансформатора.
    Аватар для Никита
    По умолчанию Нужна помощь с подбором трансформатора.
    У меня совсем небольшие познания в электронике, поэтому прошу прощения за глупые вопросы.
    Есть винтажная драм машина Yamaha rx15. Кто-то утащил из неё родной трансформатор на 100 вольт и приколхозил снаружи советский трансформатор тпп-231-220-50. С ним устройство работает, но насколько стабильно не проверял.
    На корпусе устройства написано, что он потребляет 100V 8W. Внутри после диодного моста стоит транзистор D526 и стабилизатор 7805. Параметры родного трансформатора найти не удалось. Схем именно на этот аппарат нет, есть только на старшую модель Yamaha rx11, но там и трансформатор с двумя вторичными обмотками. Поэтому не знаю, стоит ли ориентироваться на эту схему. Хотя в целом устройства довольны похожи.
    Хочу найти нормальный трансформатор и становить его внутри корпуса, чтобы всё было по человечески.
    В общем вопрос такой, с какими параметрами нужен трансформатор для такого устройства?
    Ещё проблема в том, что родной трансформатор судя по фото был не совсем стандартного исполнения, а как бы приплюснутой формы, чтобы помещаться в тонкий корпус, поэтому, если брать с запасом, то он уже вряд-ли поместится в корпус. Попробовал к нему размеры трансформатора 9В 1.1А, но он уже немного не вмещается в корпус (хотя высота у него всего 40мм). Есть ещё под рукой трансформатор на 10.7В, 0.8А. Его габариты подходят. Можно ли использовать такой?
    Последний раз редактировалось Никита; 28.09.2022 в 23:16.
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Нужна помощь с подбором трансформатора.
    Что значит по человечески?
    Если работает, не греется и не гудит, то и проблем никаких. Или просто внешность не нравится?
    Аватар для Никита
    Забыл сказать, что он гудит. Даже когда аппарат не включен. Но вообще для меня проблема когда из устройства торчит страшный советский шнур, потом на полу валяется этот трансформатор, без какой-либо изоляции, а из него далее в розетку идёт тот же самой шнур с древней вилкой, которая даже к современным розеткам не подходит. Совершено не хочется мириться с таким колхозом. И "облагораживать" это нечто не хочется.
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Человеку не нравится, что транс снаружи, хочет внутрь запихнуть...
    Судя по всему, стабилизатор имеется, поэтому можно попробовать подключить Ваш транс 10.7В, 0.8А, и во время работы устройства проконтролировать тепловой режим транзистора и стабилизатора. Если нагрев будет очень сильный, тогда решить - искать другой транс или прикрутить радиатор помощнее. И ещё, можно попробовать отмотать часть вторички до получения искомых 8 вольт, я бы так и сделал.
    Nabludatel
    Плоские трансформаторы есть у HAHN - http://www.hahn.ru/content/ui30.html
    Аватар для Никита
    А почему именно до 8 вольт?
    Воронежская область
    Ой, извиняюсь, там у Вас 100V 8W, а мне показалось 8V...
    ...!00V - это скорее всего входное напряжение, поскольку аппарат японский, а на выходе для нормальной работы 7805 должно быть как раз вольт 7-8, так что скорее всего, транс надо на это напряжение.
    Нижний Новгород
    Конечно можно
    Завсегдатай Аватар для 4321
    можно проще,есть трансы в вилке,как на радиотелефонах были.
    вам нужно 9V AC (переменное напряжение на выходе)
    И ничего вставлять не понадобится.
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    Думается, что туда можно и внешний адаптер питания на 12V DC подключить, прям на вход диодного моста. Если питальник внутри действительно один.
    Нижний Новгород
    Внешний это не очень хорошая идея. Транс это развязка и провода от него должны быть максимально короткими.
    Toronto
    Я бы подобрал мелкий импульсник на 9 вольт и запихал бы внутрь
    Петербург
    Это если внешний чисто транс, и в аппарат гоним пременку. А если это полноценный блок питания постоянного тока, то IMHO ещё и лучше.
    Нижний Новгород
    Нет никакой разницы
    Voronezh
    Наиболее рациональный путь. Именно так же сделал бы и я. Почти наверняка можно найти готовый, который поместится на месте бывшего транса. Надо просто промерить габариты пространства и с линейкой пойти в магазин, или посидеть в компе - удаленно подобрать готовый БП.
    Аватар для Никита
    Всем спасибо за советы.
    Нашел время заняться этим аппаратом. Установил внутри тот трансформатор на 10.7В 0.8А. с ним устройство работает правильно. Но сам трансформатор несколько греется.
    Примерно после пары часов во включенном состоянии температура такая, что если обхватить трансформатор пальцами, то после секунд пяти пальцы уже очень хочется с него убрать. Термометром, который у меня сейчас есть, измерить температуру нормально не получается. Он показывает, что-то около 45-48 градусов. По ощущениям кажется, что там несколько больше.
    Я понимаю, что нагрев это нормально, но до скольки градусов? Какую температуру считать адекватной?
    И каким термометром лучше измерять температуру? В мультиметре, к сожалению, нет возможности подключать термопару.
    Или стоит действительно поискать импульсный блок питания? Слышал, что не очень хорошая идея в звуковые устройства ставить импульсники или это не так?
    Toronto
    Забей - это нормально, если 5 секунд держать можешь и руки у тебя оффисного работника, то это примерно 55 градусов. Нормальная температура для трансформатора. Я постоянно подобное наблюдаю. Причём греется и на холостом ходу
    Частый гость Аватар для razorgolf
    Скорее всего так и есть. Моя рука например 45 градусов держит секунд 5, не более. И я не офисный работник, ремонтом электроники занимаюсь весьма давно.
    Но ощущения у всех разные, у меня например был приятель, который спокойно жало паяльника очищал пальцами, правда это было во времена ЭПСН и подобного. Поэтому кмк стоит всё же доверять градуснику.
    Ну и да, в принципе это небольшая температура для современной электроники, чай не германий.
