Имея на руках магнитную систему, гораздо проще, чем нам на глаз, измерить: диаметр магнита, его высоту, диаметр керна, ширину зазора. Пошарить по справочнику параметры МС от 4А32. Сразу будет понятно, оно или нет.
Я предположил, что для кого то достаточно глянуть, что бы понять что это и от куда. Некоторые просто всю жизнь на этих динах работают. Если подскажете где этот справочник находится буду благодарен. Сегодня постараюсь замерить его.
Это Вам к Сергею Сергееву, он хорошо знает эти дины. http://www.hifinews.ru/article/group/rus_hf.htm
Лень и жадность—двигатель прогресса.
Лежит пара 32-х на феррите, разбирать не стал, чтобы диаметр керна измерить. Маркировка 4А-32Б, диаметр наружного фланца 130 мм., два магнита толщиной 12 мм., три винта снаружи, два болта со стороны центрирующей шайбы.
Были у меня 4А32 ЛОМО 4 пары, у двух Ф магниты были меньше.
Последний раз редактировалось Юрий_Б; 23.07.2022 в 21:39.
не похоже. Как минимум у 4а32 должен быть медный колпак на керне. здесь похоже просто сталь.
И ещё вопрос диаметр керна какой? У 4а должен быть около 44мм
Это цепь от той стальной рамы, лежащей рядом. Нет?
https://vk.com/koenccxr_earendel
---------- Сообщение добавлено 04:07 ---------- Предыдущее сообщение было 04:04 ----------
Сказали кто продавал другие динамики (дженсен), что это МС от 4А32 но как я сейчас понимаю это не так. А спрашиваю я, что бы найти пару такую, а от чего она я не могу найти и понять. Я заинтересовался такой огромной мс, захотел собрать ШП вот и обратился к народу. Рама от дженсена А315.
Вопрос из разряда: Есть колесо. Не знаю от какой машины. Нужно ещё 3 - хочу собрать машину
Совет - в следующий раз покупайте сразу две одинаковые МС.
Кроме оригинала, были тульские, люберецкие и уфимские реплики 4А32...
Последний раз редактировалось Dinosaurus; 24.07.2022 в 11:37.
