Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 185
Тема: Маломощные (~10 Вт) УМЗЧ
    Аватар для Мирон
    По умолчанию Маломощные (~10 Вт) УМЗЧ
    Если смотреть на развитие схемотехники УМЗЧ, то налицо тенденция на рост выходной мощности. 50 -70 100 Вт! Мало! Давай ещё. Отклонения от "генеральной линии партии" крайне немногочисленны.
    Но позволю себе задать вопрос: "А что, усилители мощности с выходом 10-12 Вт не нужны"? Вот хочу биампинг. При общей мощности 25 Вт (да, живу в обычной квартире, слушаю относительно небольшие АС) на ВЧ полосу 10 Вт вполне хватит. Но вот нормальных вариантов практически нет. Подскажите, куды бечь.
    Частый гость Аватар для DmitryU
    По умолчанию Re: Маломощные (~10 Вт) УМЗЧ
    TDA2030/TDA2050/LM1875 и т.д. УглУбить (с) обратную связь, или композит. А можно и в стандартном включении...
    TDA2030, LM1875, LM1876, TDA7377 (класс АВ)
    TPA3116 (класс Д)
    На Али по цене пива
    Самара
    Мегаватты там с большими оговорками и как правило при 10% искажений, что услышит эти искажения даже самый нетребовальный эстет. По факту терпимые искажения до 50-80% заявленной мощности, не более
    _________________
    Евгений
    Астрахань
    Покури мою тему:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=90242
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Аватар для Мирон
    Уважаемый Delta213! Спасибо за наводку. Буду "курить тему".
    Металист
    Давайте для начала определимся: нам нужны самые дешевые 10Вт или получше?
    Аватар для Мирон
    В теме Delta213 был ответ о том, что "максимально качественный" не предполагает "дешёвый". Потому использование TDA2030/TDA2050/LM1875, как было сказано выше, интереса не представляет. Просмотрел половину тему Дельты. Класс А, хотя и экономичный (это вообще как? Красная синька? ) как-то не вдохновляет. Особенно, если в варианте для биампинга, где придётся городить более мощное НЧ звено.
    Пока вижу следующие варианты:
    минималистический - композит на LM1875 по схеме finn32 (https://forum.cxem.net/index.php?/to...C%D0%B8%D1%82/).
    максималистический - обсуждавшийся на веге Мощный сверхбыстрый композит MAX . Здесь одна беда: где взять нормальные, оригинальные lt1210 ? Подскажите.
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    почему ?
    рядом с Москвой
    Биампинг - без активного кросса? Тогда ставить 2 нормальных усилка.
    В поиск по форуму
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Не совсем понял вопрос в теме - интересует готовый серийный агрегат или diy? Если второе - берём понравившуюся схему, понижаем напряжение, выкидываем лишние пары выходников и готово. Опять же не поставлены требования к качеству. Одно дело класс А - там "лишние" ватты сильно сказываются на нагреве и потреблении электричества, другое дело AB, B, D...
    Аватар для Мирон
    пожалуйста, гляньте вот тут: https://electroclub.info/articles/teoriya/spectr-mus-0/ Там автор подробно этот вопрос разбирает.
    ---------- Сообщение добавлено 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 22:23 ----------
    Не, активный кроссовер предусмотрен как данность.
    Металист
    Если вопрос принципиально стоит собрать УНЧ на микросхеме, нужно озадачиться приобретением оригинальных МС. Пока не будет на руках нужных МС, браться за проект нет смысла.
    Это утверждение верно. Другое дело, оно не значит, что каждый транзистор должен быть сделан из золота. Заставить нормально играть можно практически любую схему, соблюдая 2 условия: 1) никаких возбудов, 2) побольше металла на силовые дорожки. Этого достаточно, чтобы усилитель 2-го класса уделал по звуку более навороченный усь, в котором 1 из условий не соблюдается.
    Класс А для подавляющего большинства случаев не нужен. Современные мощные транзисторы вполне способны выдавать качество уже при токе покоя 30мА. Тут надо плясать от источника. Если это МП3 файлы, то не надо гнаться за композитами и фильдиперсовыми микросхемами. Схема "Ланзар", собранная на отборной рассыпухе с али вполне справится с задачей.
    рядом с Москвой
    Это меняет дело, но только если чувствительность твитера заметно выше мида/низа.
    В поиске можно (можно — не значит просто, я 2 раза находил, больше не хочу) найти пример реальной музыкальной записи где после кросса пики в ВЧ полосе выше чем были в полной полосе. Средняя мощность естественно в разы меньше.
    Астрахань
    Моё видение этой темы:
    1. Усилитель должен обеспечивать малые искажения во всем спектре частот, обычно это условие уже не соблюдается. Искажения в 0,00Х на 1кГц мало что дают в понимании качества усиления, а на 20кГц измерить любителю проблематично.
    2. Спектр искажений не должен меняться с изменением частоты сигнала. С этим еще сложнее, если для первого пункта достаточно обеспечить большое усиление (глубокоосники) и соответственно большую глубину ООС на 20кГц, то для второго пункта нужно иметь первый полюс выше 20кГц, привет ТОСникам.
    И это еще не всё!
    3. Спектр искажений должен сужаться и уменьшаться при уменьшении сигнала, привет А класс!
    В принципе для 5-10Вт все эти условия вполне реально выполнить.
    Самара
    всё же еще зависит от бюджета сколько кровных готовы отдать
    _________________
    Евгений
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Вон, проект Prophetmaster на 41 BUF634, как раз сверхлинейный, сложный, дорогой и на 18 ватт всего. Или как альтернатива лампы. Но на них тоже дорого обойдется сделать хороший усилитель, из-за выходных трансов.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Астрахань
    Цитата Сообщение от Семен Х. Посмотреть сообщение
    Вон, проект Prophetmaster на 41 BUF634, как раз сверхлинейный, сложный, дорогой.
    Можно заратрустру загнать в А, ну или глубокий АВ, что я и намереваюсь сейчас сделать.
    Частый гость Аватар для Vortex
    Сам собирал Neve 1073. Выход 3 вата. Да это микрофонный пред. но у меня на столе в качестве усилителя играет. Звук нравится, но по деталям дорогой был еще в 2017-м Сейчас многие детали тупо недоступны.
