Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 132
Тема: EIGHTEEN SOUND 10NMB420/8
    Аватар для Владимир Сметана
    По умолчанию EIGHTEEN SOUND 10NMB420/8
    Здравствуйте, Есть вот такие динамики, и есть потребность сколотить под них корпуса, задача - воспроизвести частоту от от 50 до 3000гц, по своим прошлим затеям я четко усвоил что рассчитывать объем это прям не моё, посему прошу помощи. Хочется оформление - Динамик и под ним два ФИ круглых.
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    fS
    65 Hz
    QTS
    0.33
    VAS
    30 L
    SD
    346 cm²
    Xmax
    ± 4 mm
    Резонансная частота fS 65 Hz
    Электрическая добротность QES 0.36
    Механическая добротность QMS 4.60
    Полная добротность QTS 0.33
    Эквивалентный объём VAS 30 litres
    Сопротивление DC RE 10.5 Ω
    Минимальный Импеданс Zmin 11.9 Ω
    Индуктивность звуковой катушки LE 0.4 mH
    Форс фактор B·l 19.5 T·m
    Механическое сопротивление RMS 2.8 N·s/m
    Механической податливости подвеса CMS 177 µm/N
    Масса подвижной системы MMD 26.8 g
    Масса подвижной системы (включая движущегося воздуха) MMS 31.5 g
    Эффективная площадь диффузора SD 346 cm²
    Диаметр диффузора Ø 21 cm
    Максимальное линейное смещение Xmax ± 4 mm
    Механический предел Xlim ± 12.5 mm
    Пиковое вытеснение объёма воздуха VD 138.4 cm³
    Эффективность η₀ 2.23 %
    Эффективность полосы пропускания EBP 180
    Частый гость Аватар для Lex_audio
    По умолчанию Re: EIGHTEEN SOUND 10NMB420/8
    Цитата Сообщение от Владимир Сметана Посмотреть сообщение
    но там черт побери 40 литров....
    ***Рекомендации производителя 25 литров 70 Гц настройка. Что вам еще надо?
    размер трубы под это 25л и 70гц
    Россия
    А размеры бокса "под это 25л и 70гц " не надо? Ну там длину, ширину, высоту. Может чертежик еще нарисовать?
    Если серьезно, размеры трубы можно только прикинуть в калькуляторе (ссылку надо, или сами найдете). Как оно реально будет - может отличаться.
    Так что самому придется с этим возиться.
    12ND420.png подпись на фото
    Это случайное название я дал чтоб скриншот не потерять (разумеется динамик не с такой маркировкой)
    Сверху драйвер поприличнее, в xt1086, будет сат для очень хорошего кабака.
    Как-бы ещё кроссовер нужен правильный, а мы все знаем как это сложно для людей которые себя считают...
    ...я ни разу не звуковик...
    Да даже для тех кто себя зуковиком считает кроссовер меньше половину смогут потянуть разработать.
    ---------- Сообщение добавлено 09:47 ---------- Предыдущее сообщение было 09:36 ----------
    можно ли занизить из резонансную частоту путем утяжеления подвижной массы?
    Можно, но только для сабвуферов и это снизит их чувствительностьи все другие параметры. Тогда вам нужно перемерять параметры для расчёта ящика под динамик сдобавленым грузом, и ещё ставить то. что сможетиграть СЧ - т.к. с грузом он точно до драйвера не дотянет.
    Да и бумага порвется(может) от непонятно куда приложеннных нагрузок.
    Не надо ничего утяжелять - тут дело не в резонансной динамика, а то что вы хотите от 10" басовика уверенно 50 гц - это реально только для домашнего прослушивания и с принципиально другими динамиками у которых чуйка будет на 7...8 дБ ниже чем у профессиональных.
    Можно, но бесполезно - ход ограничен 4мм. Другие параметры ТС тоже изменятся (не факт, что в лучшую сторону. Чуйка уменьшится).
    За то время, пока писали это сообщение можно было уже прикинуть и помочь человеку. Он с просьбой помочь вроде бы обратился.
    Россия
    Не помочь, а сделать за него. И ответственность потом нести. Что проще найти в Сети калькулятор онлайн. Вот, например.
    Он лентяй. А может еще и подтроливает. По прежним сообщениям видно.
    Я не лентяй, но понимаю что посчитать объем и фи на таких динамиках - это немного другое нежели чем в басспорте прикинуть короб автосаба на 30гц. Если нечего предложить - пройдите мимо, тем более если вам мерещится что я кого-то тролю.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Чем рассуждать, кто каким аллюром должен ходить, почитай лучше: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86388.
    Краснодарский край
    В чем принципиальное отличие? Басспорт отказывается показывать длину и площадь порта?
    Россия
    Я не лентяй
    Лентяй-лентяй. Даже документацию на головку изучить лень. Я перед покупкой голов все даташиты до дырок зачитывал. Причем все версии, а их бывает несколько на одну и туже голову с разными параметрами.
    Почему. Все тоже самое. Только в автосабе кроме 30 Гц больше никого ничего не интересует, а в норм. дом. акустике другие приоритеты. Но и в это вникать вам лень. Посчитайте и все. Вы расчеты как проверять будите? Или все отдаете на откуп незнакомым людям?
    Я вам предлагаю немного разобраться в процессе. Что-то непонятно, спрашивайте, с удовольствием помогут. А сделайте за меня - путь внекуда. Точнее в магазин. Там уже за вас все посчитано, сделано и относительно не дорого.
    Кстати, статью с калькулятором предложил... За что послали..?
    В каждой нише есть профессионалы, я например досконально знаю всё про фотографию, все технические и не технические моменты, и могу сделать качественные фото в любой ситуации. Так и в акустике, я не уверен что смогу без ошибок высчитать корпус для этих динамиков, не суть как они у меня вообще оказались. За статью спасибо, покопаю. Но суть в том что здесь собрались профессионалы своего дела, для которых набросать объем и фи - не сложно и затратно по времени. А уж собрать я это смогу, лобзик фанера и линейка в наличии. Ну или тут не найду совета - просто скопировать финскую поделку.
    Россия
    Я согласен, купите готовое и не парьте мозг.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18014
    Показывайте. Ваша ветка.
    Рассчитайте с ошибками. Выкладывайте сюда. На ошибки укажут.
    Пожалуйста. Но особой точности от расчета не ждите. По факту все равно выйдет не так((
    Не все профессионалы. А среди авторитетов очень разные взгляды на проектирование.
    old chap Аватар для subsonic
    Проблема в том что у Вас сбита планка понимания...
    Для Вас 10", по аналогии с авто или домашкой "железный" НЧ излучатель.
    В ПРО совсем не так.
    По хорошему, это даже не мидбас. Это низко играющая середина...
    А теперь определитесь чего Вы хотите выжать из совсем не подходящей для Ваших целей головки?
    Рассчет оформления здесь ни при чем, все определяет именно конструктив самой головки.
    У меня есть готовое, но мне интересно пробовать все варианты.
    ---------- Сообщение добавлено 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было 20:14 ----------
    Рассчет оформления здесь ни при чем, все определяет именно конструктив самой головки.[/QUOTE]
    Да, примерно начал понимать цену чувствительности 100дб, все по полосам и все оооочень габаритное.
    Верно. Если упрощенно, при фиксированной нижней частоте, +3db » V*2.
    Помимо "кабацкого" двуполоса возможен одомашненый вариант в 3 полосы с чувствительностью 56-96дб и левым срезом пониже. Понадобится короткоходовая 5" вроде sica 5m1.5pl (у беймы и файтала тоже имеются) и купольник lp90.28, оба раздела высокие.
    А вот тут у меня немного сдвиг по фазе, мне категорически не нравятся купольные пищалки, я нахожу интереснее звук от рупорный драйверов, Трех полоска отсекается сразу, в этом виде, ибо есть процессор кроссовер с фиксированными срезами 90 и 2800 гц, от этого и пляшем. Вроде как меня образумили сделать кабинеты и покумекать по сабвуферу, оставив в покое хотелки про басы от 10", или просто заменить дины на 12 байемы коаксиальные. Добрый человек обещал скинуть чертеж на корпус с настройкой от 75гц как и рекомендуют 18sound, только непонятно какие драйвера под них нужны, с каким размером катушки и полосой частот. 8 или 16 ом? По кроссоверам тоже худо бедно нашел вариант сделать но нужно сначала определиться с параметрами вч-драйвера.
    Но, фантазия летит дальше, и возникла еще куча вопросов, а саб можно сделать компактный из 12"? Пусть не тектоника 30-40гц, но хотя бы боевой вариант на 50гц? Да 18" это огонь, но мне саб в нормальном варианте нужен компакт 35-35-40см, есть подобные варианты, если он будет лупить панчевый бас - это мне подойдет. Все уже устали от автозвука с синусоидами 30гц бег намека на пинок. У звукачей на корпоративах видел такие компактные сабвуферы, там явно не больше 12", и наваливал такой саб весьма недурно для своих габаритов. Опять же срез в районе 90-100гц.
    Какую головку 12" можно рассмотреть на вариант маленького сабвуфера?
    Belarus, Orsha
    В про ветке тут на форуме посмотрите тему про чвр,там на 12 как раз относительно компактный саб под Ваши хотелки
    Бошки там Макс юзал из приличных китайцев,т.е. ценник соответственно не космический
    Более подробно можно списаться с ним,он все расскажет
    А вообще на 15 сабы поинтереснее,и бошку можно попроще,и полосу вниз натянуть
    На самом деле взрослых сабовых 12 сильно меньше,чем 15 и 18
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Владимир Сметана, вот тут про прошные ЧВР, собирал, да и слушаю, но настройка у меня ниже, https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67416 собирал на этом http://www.evmaudio.ru/catalog/94/425
