Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Вега ЭП 110... избитая тема высокие обороты
    Зарегистрировался
    По умолчанию Вега ЭП 110... избитая тема высокие обороты
    Добрый день!- вроде и много вольт у меня все сего про эту тему перетерто но ...так толком никто и прояснил картину..все сразу начинают модернизировать что то кардинально менять так и неразобравшись как схема рабоатет..я предпочел сначала запустить чтоб заработало а уже потом улучшайзеры...итд
    Кто может поможет с ремонтом буду благодарен..
    Начнем с того что высокие обороты уменьшил на ноль свел регулятор на самой вертушке .. потом на плате подстроечник тоже на минимум и скорость 33 а по факту какбы не 78..Да она регулируется но от быстрой еще быстрее..
    на схеме на двигатеоле -1,4-2,5вольт у меня все 4,7-5,6 вольт (33/45)
    все кидаются сразу менять фоторезистор..
    я проверил - если сопротивление то меняется от обрыва до 340ом.. как бы жив.
    Осцилографом смотрю импульсы амплитудой до 7,5вольт прям прямоугольники идут ..как бы красиво..меняется скважность как я понимаю работает узел..вот далее запутался..
    схема у меня 2-й вариант Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Unitra G-602 схема вариант 2.gif
    вот после диода D3 я уже неочень понимаю что происходит висит на пруга ...и что дальше....отчего высокое напряжение на двигателе кто подскажет как оно дальше работает
    сейчас пробью все напряжения на Т4 Т5 И Т6..
    По умолчанию Re: Вега ЭП 110... избитая тема высокие обороты
    Проверьте два электролита в схеме управления,для начала...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Зарегистрировался
    Все всем спасибо...надо было раньше сюда написать...решил все заново распечатал схему начал напруги подписывать ..повторно проверил фотосопротивление....подпаял его снова на плату и вуаля импульсы немного амплитуду убавили частота четко держится (ранее мельтишило показания прыгали в районе 217Гц+-50 ) а тут раз все четко 115 ...и далее регулируется прям супер .да заработал аппарат ..напруга на двигатель пришла в норму ..обороту 33 запросто..
    видно не пропай с фотосопротивлением вот штырки на плате видно отошли..
