Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Вопрос по даташиту на оптопару MOCD217M
    Зарегистрировался
    По умолчанию Вопрос по даташиту на оптопару MOCD217M
    Добрый день. Читаю даташит на данную оптопару. Это, как я понимаю выходная характеристика транзистора. Но в даташите написано, что входной ток (ток диода) может быть равен до 60 мА. А почему приведены данные только для 1 мА?
    Петербург
    По умолчанию Re: Вопрос по даташиту на оптопару MOCD217M
    Потому что это рабочий ток, а 60 мА - это предельно допустимый. Почувствуйте разницу.
    Зарегистрировался
    Да мне не нужно 60 мА, мне нужен график для 16 мА, например. Где его посмотреть?
    Зарегистрировался
    Пятая страница даташита. График сверху справа. Спасибо не за что
    Зарегистрировался
    Если мы говорим об одном даташите, то в этом графике написано "нормирование к току диода - 10 мА". Что это значит?
    Петербург
    Что это значит?
    Это значит, что ток коллектора дан в относительных единицах: 1 соответствует току при входном токе(токе диода) 10 мА. Если уменьшить входной ток до 1 мА, ток коллектора уменьшится, судя по графику, где-то в 20 раз.
    Зарегистрировался
    А если входной ток диода увеличить до 16 мА? Как изменится выходная характеристика транзистора? Насколько круче она будет подниматься вверх и насколько она будет выше той, что приведена в даташите (при токе диода 10 мА) ?
    Петербург
    Так на Fig. 3 нарисовано, что будет. Вы графиками-то пользоваться умеете? Или никак?
    Вы бы обозначили, для чего это? В характеристиках оптрона указан коэффициент передачи тока в %. Т.е. если вы подадите на светодиод 16мА, то сможете в зависимости от модели и положения звезд получить от 16 до 40мА тока транзистора. Учитывая, что оптрон предназначен для контроля, по сути нужно выбрать ток диода, позволяющий получить "вкл/выкл" на выходе. Если нужно точно передать ток, используются или аналоговые оптроны с обратной связью либо по бедности, пара одинаковых.
    Зарегистрировался
    Правильно ли я определил выходную характеристику при входном токе диода 16 мА? (дорисовал вверху)
    Смотрим по верхнему графику, току диода 10 мА соответствует единица на оси тока коллектора. Значит току диода 16 мА будет соответствовать примерно 1.5 на оси токов коллектора. Следовательно и горизонтальная линия тока коллектора и будет у нас идти на уровне 1.5 на нижнем графике
Название:	характ — копия.jpg
    Последний раз редактировалось Gleb; 14.06.2022 в 07:59.
    Петербург
    Где-то так.
