Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Ремонт/настройка CD-PRO2
    Аватар для Роман М
    По умолчанию Ремонт/настройка CD-PRO2
    Всем привет!
    Есть CD-PRO2 (VAU1254), вроде как новый, но работает хреново. Часто выдает ошибку "focus error", воспроизведение иногда стартует, но звук идет с заиканиями.
    Чаще всего раскручивает диск и затем выдает "focus error". Пикап сам по себе шевелится, пытается поймать трэкинг, но похоже нифига у него не получается. Буду благодарен если кто подскажет что-либо в плане диагностики данной неисправности.
    По умолчанию Re: Ремонт/настройка CD-PRO2
    В таком случае - меняйте голову.
    На B&O возился с таким, не читал. После промывки и сушки начал читать, но быстро умер. Заказывал на али лазер дважды, оба раза безуспешно. Не читали.
    Аватар для Роман М
    Порадовали. Еще и с лазером лотерея...
    Я в этом убедился ещё тогда,когда вместо СDM пошли VAM - поэтому брал не "головы",а механизм в сборе...
    ---------- Сообщение добавлено 09:55 ---------- Предыдущее сообщение было 09:54 ----------
    Сейчас это самая большая "засада",особенно с Али...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для Роман М
    Ни кто не пытался разобратьcя что за косяки в этих китайских головках?
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    А что там разбираться? Пыль внутри, дефекты зеркала или дифракционной решетки, ошибки в юстировке матрицы фотодиодов. Чтобы лезть в головку в домашних условиях - нужно собирать довольно сложный стенд. Это никому не интересно сейчас. Информация по юстировке головок и замене лазерных диодов есть на youtube и diyaudio.
    Аватар для Роман М
    По CDM12/VAM1254 пока нашел, что головка все-таки требует механической юстировки относительно диска. В противном случае работать будет хреново или не работать вообще.
    Рязань
    Перпендикулярность луча и диска довольно легко настроить по максимуму ВЧ сигнала. Достаточно одного канала осциллографа
    Аватар для Роман М
    В режиме воспроизведения похоже нереально это сделать. Там два torx винта с нижней стороны пикапа. Видимо только пошагово, долго и муторно
    Аватар для Роман М
    Купил новую бошку на али, поставил - работает без проблем.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Ток лазера ?
    Аватар для Роман М
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    Ток лазера ?
    Черт его знает. Я не на нашел на плате R3208, 4.7 Ом чтобы ток лазера можно было бы измерить.
