Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Гибридные усилители. Новая концепция
    Аватар для fakel
    По умолчанию Гибридные усилители. Новая концепция
    Суть - транзисторный усь (АВ или даже D) качает основную мощу, а ламповый (в А) - маломощный исправляет ошибки транзисторного
    Самара
    По умолчанию Re: Гибридные усилители. Новая концепция
    Не думаю что на ВЧ у Д класса что-то можно поправить, радикально не повысив несущую
    _________________
    Евгений
    рядом с Москвой
    Исправляет с 0.03% тхд до 1%?
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Суть - транзисторный усь (АВ или даже D) качает нч, а ламповый (в А) - маломощный качает сч/вч.
    Аватар для fakel
    Наоборот. Имеется ввиду мелкоосный транзисторник, типа параллельника чисто для мощи
    Проходили в несколько ином варианте https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70909
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Компенсировать несущую полностью? Никто не исследовал до сих пор влияние остатков вч-несущей на искажения самого динамика. А может она улучшает характеристики? Подобно вч-подмагничиванию в магнитной записи.
    ---------- Сообщение добавлено 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 13:35 ----------
    Помнится, обсуждали даже какой-то брендовый аппарат такого типа, в котором был мост, с одной стороны 400Вт в АВ, с другой в чистом А с питанием +-5В и огромным запасом по току
    Металист
    Подробнее можно? желательно с картинками.
    РФ Саратов
    Осталось придумать как именно он это делает Наверное ставится в разрыв одного из проводов идущего к динамику?
    Пятигорск
    Ну , ламповый вряд ли имеет смысл в данном контексте , а вот сделать вычитание искажений , прямо на нагрузке - это как раз может быть выгодно . Я сам как-то про это думал , в смысле , сделать усил в классе D с пониженной частотой ( для повышения КПД ) , на выходе его LC фильтра будут искажения ( растущие с частотой ) , и неподавленные остатки несущей ... далее , мы можем всю эту остаточную дрянь выделить каскадом на быстром ОУ , а в цепь сигнала включить небольшой транс - и в этот транс вдуть в противофазе , чтобы на нагрузке остался только чистый сигнал ... я уже делал подобный фокус в регенераторе сети , так чего бы и в классе D не попробовать ?
    То есть КПД усилителя в 90% и более, нас уже не устраивает ...?
    А всё, что далее предлагается, вообще за гранью здравых рассуждений - к чему такие неоправданные и ненужные извращения ? Имхо.
    Пятигорск
    Во-первых , чем ближе к 100% , тем меньше радиатор . Во-вторых - требования к снижению искажений приводят к повышению частоты , а это , в свою очередь - требует очень "суровой" элементной базы ( нитрид галлия , и всё такое ) ... фактически , на тех транзисторах не УНЧ бы делать , а УКВ передатчики Далее , работа на мегагерцах сильно ужесточает требования к разводке платы - меньше 4 слоёв уже как-то "не катит" , хе-хе . Потом проблемы с задержками , дедтайм и всё прочее , и с ростом мощности это всё ещё растёт ( с падением надёжности ) ... и вот если на это посмотреть "у целом" , то мысль о том , что можно сдвинуть "точку компромисса" в сторону более низких частот , задавив искажения и остатки несущей другим способом - уже не кажется "ненужным извращением" , разве нет ?
    Ставится мостом к основному усилителю
    РФ Саратов
    Он не может ставится "мостом" вы не знаете что такое мост если пишете такую ерунду.
    РФ ЛНР
    Alexander,
    мост из пассивных деталей для вычитания. Матсушита три буквы "А".
    Всё уже украдено придумано до нас.
    Ну, если вот это не мост...Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мост с коррекцией.JPG
    РФ Саратов
    Так второй усилитель ламповый, с трансформатором на выходе, не забыли?
    А если уж говорить о транзисторных то всё написанное в первом посте реализовано в квод-405 в 1977 году
    Последний раз редактировалось Alexander; 10.01.2022 в 20:54.
    А какая разница? Ламповый усилитель нельзя включить в мост в качестве одного из плеч?
    В Кводе суммируются токи, в мостовой схеме - напряжения.
    Ижевск
    Новая концепция? Нет, пока всего лишь новая абстракция
    РФ Саратов
    Я ведь написал раньше, вторичная обмотка "корректирующего" УНЧ включена последовательно с нагрузкой? Тоесть если она перед динамиком это не мост, а после динамика мост? В первом случае один конец динамика на земле, во втором один конец трансформатора на земле, но принцип работы один и тот-же.
