Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Выбор топового винтажного усилителя. Топ 5.Советуйте рекомендуйте..
    zondana
    По умолчанию Выбор топового винтажного усилителя. Топ 5.Советуйте рекомендуйте..
    делал расширенный поиск со словами: выбор усилителя. выбор винтажного усилителя. ни чего не нашёл
    Есть топовые полочники ELAC 120 watt в махе. на 8 ом..
    Подключены к простому бытовому. дешёвому (современному) ресиверу маранс. звук глухой как из ведра..
    Хочу заменить это недоразумение что бы звук был АХ - ах какой звук. прямо - эффект ВАУ ))))...
    Что будет наиболее желанное - топ 5 аппаратов класса А - АБ ? Рекомендуйте
    luxman l570zs. может хватит 430?
    Винил не нужен. тяжёлый рок не нужен ..
    или что то из Сансуя (907Х) ? или максимальный топ: Sansui AU-X1111MOS Vintage ?? 35 КГ это не хухры мухры
    хвалят: Yamaha A-S2000
    Бюджет до 150 000 руб (смотрел цены Sansui AU-X1111MOS Vintage 140 000 руб предлагают)
    Что то ещё ?
    Советуйте. благодарю..
    Последний раз редактировалось zondana; 18.12.2021 в 11:43.
    По умолчанию Re: Выбор топового винтажного усилителя. Топ 5.Советуйте рекомендуйте..
    Ты немного форумом ошибся - тебе на сссундук или хобот.
    Но если че - по винтажному есть рядом большая тема.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    А что еще слушали из акустики и усилителей у себя дома? А то может оказаться дело не в Маранце.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Есть топовый полочники ELAC 120 watt в махе. на 8 ом..
    Что то ещё ?
    Если есть желание найти именно топовый винтаж, ищите к примеру, FM811. Но предупреждаю, их просто так не продают, и ценник может сильно удивить.
    zondana
    это вы про Boster HF Ameritron AL-811 / Amplifier Amintron ??? или про какой ? просто FM811 яндекс ничего не находит
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
    FM Acoustics FM811
    Нальчик
    Цитата Сообщение от Gerasim2 Посмотреть сообщение
    FM Acoustics FM811
    Output: 900 W peak into 8 Ohms
    Не стыковачка получается.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
    Просили топовый и винтаж. Это усилители для топовых Киношит, до сих пор стоят в студиях по всему миру.
    zondana
    да посмотрел его. это шутка юмора. такая. я понял...
    на 120 ватные колонки подать 900 ватт.. динамики буду у соседей потом искать их выплюнет просто...
    да и рекомендовать усилитель за такие деньги.. я предлагаю ВАМ. САМОМУ СЕБЕ ЕГО купить на сдачу с петёрочки..
    если брать по мощности. наверное все же FM Acoustics FM268 будет более подходяще..
    но я не поверю в жизни что за 150 000-200 000 ЕВРО вы ЗАВТРА ПРОСТО ломанетесь. теряя тапки. его покупать...
    а чисто если ради банальной эрудиции. то да. 1 миллион 162 000 рублей - и он ваш https://aliexpress.ru/item/100500229...2982b287xa3E9Z
    Хотя если выбирать я бы заказал за гораздо меньшую сумму усилитель гораздо круче...
    "TiERRA" (Prophetmaster Audio)
    сверхширокополосный, сверхбыстродействующий усилитель класса А, построенный в форм-факторе тройного композитного усилителя с общей ОООС, с выходным каскадом на интегральных буферах BUF634T.
    Технические параметры:
    Полоса пропускания 0 Гц - 8 000 000 Гц (УПТ)
    Выходная мощность на нагрузку 4 Ом - 30 Вт на канал
    на нагрузку 8 Ом - 15 Вт на канал (класс А)
    Коэффициент демпфирования 5000
    Ток покоя оконечного каскада – 1 А
    Скорость нарастания выходного напряжения – более 400 В/мкс
    Отношение сигнал\шум - 120 дБ
    Энергоемкость блока питания - 172 Дж
    Количество входов - 3
    Входное сопротивление - 10 кОм
    Выходное сопротивление 0.0001 Ом (коэффициент демпфирования нагрузки 40000)
    Чувствительность входов - 550 мВ
    Габариты: 455 мм х 465 мм х 160 мм
    Вес 25 кг.
    - уровень нелинейных искажений на 1 кГц при выходном напряжении близком к максимальному, на нагрузке 8 Ом: 0.0005%
    - уровень интермодуляционных искажений при выходном напряжении - 2 дБ, на нагрузке 8 Ом: 0.0002%
    У него как раз. сейчас. вторая версия этого монстра разработана...
    или Noosfera Echo — усилитель, работающий в чистом классе А, по однотактной схеме, без общей ООС.
    Номинальная выходная мощность — 35W@4 Ома, 25W@8 Ом.
    Спектр короткий, быстро спадающий.
    Выходное сопротивление во всей полосе частот — 0,15 Ом.
    Полоса усиления — 0,2 Гц — 300 кГц по уровню -3dB.
    Коэффициент усиления — 34dB (около 50 раз).
    Диапазон регулирования громкости -99dB, шаг — 1dB.
    Регулировка баланса +-24 дБ с шагом 1 дБ, с остановкой в нулевой точке.
    Входное сопротивление — 10 кОм
    Количество входов RCA — 4 линейных.
    Полнофункциональное дистанционное управление, гибко настраиваемый контроллер с множеством удобных функций. Усилитель комплектуется двумя пультами ПДУ.
    Корпус усилителя итальянского производства, 3-х мм алюминиевые панели, лицевая 10 мм.
    Дорабатывается по авторским чертежам, на лицевой панели стекло.
    Размер лицевой панели 450х130, глубина усилителя 310 мм, не считая разъемов.
    Вес 16 кг.
    Особенности построения усилителя.
    Схема полностью авторская, без общей отрицательной обратной связи, что диктует тщательный подбор комплектующих аудио-грейда.
    Входной и выходной каскады собраны на полевых транзисторах.
    Селектор и регулятор громкости использованы конструкции М.Волобуева, по схеме известной как РГ А.Никитина, выполнены на основе бистабильных малосигнальных реле Takamisava, ультрапрецизионных резисторах Susumu.
    Монтаж усилителя специально изготовленными проводниками.
    Трансформатор заказной, с вакуумной пропиткой и большим запасом по мощности, с пониженной индукцией.
    В конструкции усилителя использованы высококачественные разъемы.
    Платы усилителя имеют повышенную толщину, и удвоенную толщину дорожек.
    а может и Class A Dual Mono Integrated Amplifier
    Построен усилитель, у которого в оконечных каскадах вместо выходных транзисторов в каждом канале установлено по 41 шт. мощных буферных операционников BUF634Т, соединенных параллельно
    Особенности данного усилителя:
    — конструкция «двойное моно» с полностью раздельными стабилизированными блоками питания +-15В
    — основные конденсаторы фильтра питания оконечных каскадов (160000 мкФ) расположены после стабилизаторов, защищенных софтстартом, поэтому оконечные каскады в любой момент времени могут получить практически любой ток
    — общая емкость конденсаторов фильтра питания составляет 220000 мкФ, но в усилителе вообще нет параллельно соединенных емкостей.
    — 4 линии двухполярного питания выходных буферов в каждом канале, независимые стабилизаторы для УН (20 стабилизаторов в питании сигнальных цепей) и свой блок питания (с отдельным трансформатором) для несигнальных цепей — запас БП по мощности — около 4 раз
    — задержка включения и оптронная защита АС от постоянного напряжения (срабатывает от 1 В)
    — мягкий запуск цепей стабилизированного питания оконечных каскадов
    — отсутствие размыкающих контактов реле в выходной цепи — во время работы защиты выход закорачивается, а цепь ООС замыкается в УН
    — усилитель в нагрузку может отдавать более 10 А постоянно и более 16 А в импульсе
    — высокое значение коэффициента демпфирования нагрузки — 900 на 4 Ом (на выходных клеммах)
    — максимальная выходная мощность усилителя — 20 Вт на 4 Ом
    — соотношение сигнал/шум 113,4 дБ
    — полоса пропускания УМ: 0 Гц — 5 МГц (для входа с разделительным конденсатором: 1.25 Гц — 5 МГц)
    — скорость нарастания выходного напряжения: более 250 В/мкс
    — усилитель имеет линейную ФЧХ — поворот фазы не превышает 0.38 градуса в звуковом диапазоне и достигает 1-го градуса только на частоте 53 кГц
    — работа оконечных каскадов в чистом классе «А» для нагрузки 8 Ом. Ток покоя более 800 мА
    — дискретный регулятор громкости DACT
    — релейный коммутатор на 4 входа, 2 выхода на запись с буферным усилителем. Режим «Tape monitor» реализован без дополнительных реле в цепи прохождения сигнала. Источником записи, при таком решении, может быть только вход LP
    — компоновка усилителя, обеспечивающая минимальный уровень помех и кратчайший путь сигнала от входа до выхода
    — УМ имеет, в общем, схемотехнику предварительного усилителя, что дает некоторые преимущества: высокая скорость нарастания выходного напряжения, широкая полоса частот, отсутствие конденсаторов в ООС, а также: не нужна термостабилизация ВК, не нужна защита по току, усилитель не боится КЗ на выходе, может работать и как предварительный усилитель
    — в усилителе нет входных и выходных фильтров
    — очень жесткая конструкция корпуса и шасси, а также ножки со встроенными конусами (конус в конусе), которые, благодаря оригинальной конструкции, не выпадают при отрыве усилителя от опорной поверхности, но и не касаются ничем в рабочем положении, кроме острия конуса
    — ремонтопригодность усилителя: шасси с платами достается из корпуса за 15-20 минут, а обратно собирается за 30-40 минут, без спешки
    — взлетный вес — около 18 кг
    Последний раз редактировалось zondana; 18.12.2021 в 16:34.
    Так можно-ж не подавать
    Зато если маломощный усилитель довести до клиппинга - вот пишалки обрадуются....
    Это пред а не усилитель.
    Так что мешет?
    Ну это конечно вранье, но в целом усилитель не плохой.
    или Noosfera Echo
    Тут на форуме еще CSA/CSB есть, но причем тут Ноосфера или Профитмастер, если требовался "винтаж"?
    Последний раз редактировалось Alex; 18.12.2021 в 23:25.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Они уже просто перешли в эту категорию, видимо)))
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Тольятти
    на кой хер тогда называть тему
    пиши тогда "посоветуйте бюджетный усил..."
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    zondana
    вот в жизни не поверю. что вы с зарплатой 60 000 рублей. ну ладно. даже пусть 120 000 рублей. ЗАВТРА ЖЕ ЛОМАНЁТЕСЬ покупать
    такой усилитель. пусть даже не 150 000 евро. пусть 120 000 да пусть хоть за 100 000 евро..
    да нет же конечно.. только языком болтать...
    Видал я очень богатых людей. у троих губернаторов служил. причем двое из них ГЕНЕРАЛЫ к тому же были..
    так более жадных людей ещё поискать нужно. за копейку задаваться...не то что за усилитель 150 000 евро заплатить..
    есть правило: ЧЕМ БОГАЧЕ- ТЕМ ЖАДНЕЕ..
    так что не нужно рассказывать нам тут сказки. что лично ДЛЯ ВАС всё что ниже 150 000 евро ЭТО БЮДЖЕТНЕНЬКО...
    насмешили...
    Тольятти
    Ок. Бриг первых выпусков - твоё всё. Тему можно сносить.
    г. Ижевск
    Можно посмотреть на Sony ES серии, на студийные усилители, например, Штудер, студийные мониторы...
    Завсегдатай Аватар для 4321
    ямаху 2000 возьмите
    а киты молодцы ,всякую хрень продавать за полтора лимона..
