Сообщение от
uriy61
Вот, что написал покупатель 100Вт версии: "Как предполагалось - придется доделывать: сама по себе плата рабочая, всё вроде как норм, но надо менять транзисторы, те транзюки что стоят в стоке - слишком сильно греются, радиаторы не справляются(не смотря на то что я еще и термопастой их промазал для теплоотвода). Так же надо добавить кулер для охлаждения (трансформаторов в том числе). Хорошо что был написан отзыв до этого - знал на что обращать внимание и что придется делать скорее всего. Для ванны использовал гастроемкость, бу за 500р. GN 1/2 на 150мм, излучатели ставил на эпокидку, выждал сутки, только после запускал, когда клеил - положил ниточки - что бы излучатели не касались метала, при этом слой клея был минимален(так решается проблема заземления). Вокруг гастроёмкости обмотан и приклеен на герметик греющий кабель, практически полноценная УЗ ванна за 4т.р. на 8 литров."
